e46 330 gegen e36 328
Hey noch ne frage :-)
Welcher geht besser e46 330i oder ein e36 328i?wie groß sind die unterschiede in sachen daten und erfahrung??mfg
Aber es ist bekannt, dass der 330 etwas mit der Leistung nach unten streut und der 328i nach oben streut.
wem ist das bekannt?
und woher?
so ein blödsinn- das sind die typischen internet-forums-scheisshaus-parolen....
jeder serienmotor streut ein bischen- aber da irgendwelche gesetztmässigkeiten erkennen zu wollen ist quatsch und vielleicht vom wunschdenken einiger fahrer des "alten" modells beeinflusst...das ist bei allen motoren gleich- wenn sie vom gleichen hersteller (bmw) kommen erst recht
der e36 ist einfach leichter und hat die kürzere übersetzung was erklärt warum er mit weniger leistung ähnliche beschleunigungswerte aber bei weitem nicht die gleiche höchstgeschwindigkeit (die gewichtsunabhängig ist und für die man längere übersezung braucht) erreicht
meiner meinung nach sind aber diese hoch theoretischen papierwerte der geringste anteil wonach man ein fahrzeug beurteilen sollte
Gruß,
Kai
81 Antworten
Auf einszweidrei.de gibts auch eine Uebersicht von vielen Marken und Modellen mit Beschleunigungswerten.
Wie repraesentativ das ist, kann ich aber auch nicht sage.
Ralf
Original geschrieben von mclaren63
Aber der Abstand von 0 auf 200 sind doch nur um die 2 Sec.
Sorry aber diesen Test kann ich bald nicht mehr sehen, ich weis ni was die da für einen e36 getestet haben, aber auf jeden Fall keinen den man zu kaufen bekommt !!
Habe drei Testberichte aus der mot, wo die Leistung des Fahrzeuges ermittelt wurde, die zwischen 205 und 207,5 PS lag bzw. Drehmoment 300 und 312 NM und diese Fahrzeuge, die sich ja von der Leistung her doch recht weit oben bewegen, schafften die 0-100 Km/h in 7,2 - 7,4 s bzw. die 0 - 160 Km/h in 18,4 - 18,7 s also doch ein ganzes Stückchen langsamer.
Mir persönlich ist es egal ob ein 328i genauso schnell ist, nur immer wenn die Diskussion aufkommt wird dieser eine Test oben herausgekramt und als absolutes Maß gesehen. Ich sehe ihn als absoluten Ausreißer und mehr nicht.
Mfg
das man den 330i und den 328i vergleichen kann liegt eigentlich nur daran, weil das Leergewicht so unterschiedlich ist.
Angaben ohne Gewähr 😉
- Leergewicht 328i e36: 1390kg -
- Leergewicht 328i e36: 1295kg ohne Klima -
- Leergewicht 330i E46: 1505kg -
Das der M52-Motor sehr gut läuft ist eigentlich bekannt. Im 323i ist es nicht anders. Der M54-Motor aus dem 330i ist aber trotzdem schneller. Der Unterschied im Gewicht macht sich aber auf der Straße bemerkbar. Bei hohen Geschwindigkeiten (ab 200km/h) spielt das Gewicht aber nicht mehr so eine große Rolle und der 330i ist in dem Bereich um einiges schneller.
gruß
Thomas
PS: Am besten würde sich der M54-Motor in einem e36 machen 😁
Original geschrieben von TheBigG
Eben - und bei 200km/h fährt man immerhin pro Sekunde 55,55m, das bedeutet dein Kumpel ist "nur" 355,55m weiter weg. Ich finde das schon ganz ordentlich...
Das ist echt hart...und sich dann nicht mal belehren lassen🙄
Sorry ich muss den Beitrag nochmal rausholen.
Kann es sein das sich die Redaktion bei dem Bericht einfach vertan hat und die Werte vom E46 328 zum E36 328i und ungekehrt geschrieben haben. ?
Nö,6,7 Sekunden bis 100 schafft man auch mit einem weit nach oben streuendem E46 328i niemals. Der müßte dann ja schon etwa 220 PS haben.
Wie hier schon geschrieben wurde handelt es sich bei dem getesteten E36 um einen absoluten Einzelfall,in allen anderen Tests die ich bisher zu dem E36 328i gesehen habe war er um einiges langsamer!
