e36 compact
so jungs habe seit gestern nen e36 318ti compact bj ende 96 1.hand für 2150€ guter preis oder???
der hat aber schon 180tkm runter
aber sieht sehr schön aus m packet mit teilleder sportsitzen sitzheizung klima bordcomputer asc sehr schöne blau metalic funk ZV
mache morgen oder am samstag gleich mal bilder von
so jetzt zu den macken am tacho leuchtet alles sehr gut bis auf der tageskilometer zähler ist ziemlich dunkel das auto pfeift ziemlich auf der ab sind entweder die tür gummis?? oder die nicht originalen m3 spielgel oder etwa normal beim compact??? und die linken m leisten also türleisten fehlen komplett denk mal nicht das das pfeifen davon kommt auto ist unfallfrei aus erster hand
29 Antworten
passen die seitenschweller vom coupe limo auch am compact oder sind alle von den maßen verscheiden?? brauche nen neuen schweller links
genau nochwas der wagen erreicht nicht seine betriebstemperatur also nur auf der ab wenn ich so 180 fahre oder wenn er steht und läuft ich tippe auf das termostat vieleicht defeckt oder fehlt?
oder kann das auch was anderes sein???
wie ihr seht kann ich nicht schlafen hehe neues auto
Re: e36 compact
mache morgen oder am samstag gleich mal bilder vonso jetzt zu den macken am tacho leuchtet alles sehr gut bis auf der tageskilometer zähler ist ziemlich dunkel das auto pfeift ziemlich auf der ab sind entweder die tür gummis?? oder die nicht originalen m3 spielgel oder etwa normal beim compact??? und die linken m leisten also türleisten fehlen komplett denk mal nicht das das pfeifen davon kommt auto ist unfallfrei aus erster hand
Glückwunsch zum Autokauf!! Der Preis ist wirklich gut!!
Du mußt den Tacho ausbauen und hinten eine oder 2 Glühbirnen ersetzen..
Windgeräusche:
von den Türleisten kommen die net..Ich würde mal auf die Spiegel tippen ( verwirbelungen )...
ja sie passen alle untereinander. Nur gibt es 2 Versionen. Die normale glatte und die M Version ( einmal gedreht )
oder kann das auch was anderes sein???wie ihr seht kann ich nicht schlafen hehe neues auto
dürfte das Thermostat sein oder es ist zuwenig Kühlwasser drin oder nicht richtig entlüftet...
bei zu wenig kühlwasser oder falsch entlüftet müßte er aber ständig über die mitte gehen die temp und wieder runter
der ereicht gerade mit mühe die betriebstemperatur muß wohl das termostat sein
an der fahrer tür von innen fehlt das komische dreieck wom ausenspiegel da pfeift es rein stecke ich da was dazwischen sind die geräusche weg brauche also so ne neue platte
werd mal mein glück mit den glühbirnen versuchen
danke schonmal für deine info
Re: Re: e36 compact
Die zwei sind doch nicht für die Kilometeranzeige oder?
Re: Re: Re: e36 compact
doch doch..Auch das Display wird dadruch beleuchtet...
Ok.....hatte nämlich das Problem dass diese Anzeig bei mir ab und zu dunkel war aber der Rest normal beleuchtet.
Guter Preis!!Glückwunsch. machst mir wohl jetzt konkurrenz beim Autokauf 😉
das mit der Temperatur denke ich auch ist der Thermostat. hab bisher von 7bmw´s die ich hatte gleich nach kauf bei 4 BMW´s den Thermostat gewechselt.....Krankheit!!!
meinst du das termo ist kaputt??? wie kann das sein? ich denke immer wenn es kaputt ist geht es nicht mehr auf und dann wird der motor heiss
das der nicht mehr zu geht das hätte ich nicht gedacht hätte eher gedacht das der vorbesitzer den einfach rausgenommen hat ist das schlimm wenn ich im moment so fahre ohne die betriebstemperatur zu erreichen???
das wäre jetzt auch schon der 3. bmw wo ich das termo oder die wapu tausche
warum mach ich die konkurenz
Thermostat und Wasserpumpe checken. Liegt sicher daran. Und versuche bitte mal auf Satzzeichen, sowie auf Gross- und Kleinschreibung zu achten. So liest sich das echt sauschlecht... sorry fürs Meckern 😉
das wäre jetzt auch schon der 3. bmw wo ich das termo oder die wapu tauschewarum mach ich die konkurenz
einfach rausnehmen kannst ihn beim 4zyl. nicht da der incl. eines gehäuses ist.....
zum thema defekt es gibt ja 2 defekte einmal er geht nicht auf und einmal er schliesst nicht und ist immer auf was in deinem fall wahrscheinlich ist
ok danke kann mir jemand sagen ob das schaden so zu fahren???
und eine gute euntlüftungstechnik bzw beschreibung wäre auch sehr hilfreich wenn ich das termo wechsel
der termoschalter ist ja nur für den lüfter oder??????
