E-Pace Klimaanlage Problem
Hallo, ich habe ein Problem mit der Klimaanlage im E-Pace.
Klimaanlage funktioniert eine gewisse Zeit und schaltet dan aus. Schatzte 30 minuten.
Danach kommt aus den Luftungschlitzen nur ein bisschen Luft.
Wen das Auto ein Tag steht, funktioniert die Klimaanlage wieder eine gewisse Zeit.
Wen das Auto nur eine halbe Stunden steht, funktioniert die Klimaanlage nicht.
Ich tippe auf Kühlmittel.
Problem ist, wir sind im Urlaub und eine Reparatur ist hier schwierig mit dem Jaguar
3 Antworten
Kältemittel überprüfen (lassen), wenn zz wenig drin ist schaltet der Kompressor ab. Dürfte Grenzwertig sein....
Denke nicht, dass es am Kältemittel liegt, eher was elektrisches...
Aber den Füllstand natürlich trotzdem checken lassen.
tippe hier eher auf ein Problem mit dem Kühlerlüfter. Wenn der nicht anspringt, dann schaltet die Klima wegen überdruck irgendwann ab. Sollte aber eine kundige Werkstat recht schnell finden das Problem.
