Klimaanlage stinkt
Jaguar
Bei meinem XJ (Bj 2005) stinkt seit ein paar Monaten die Klimaanlage. Schon 2x beim JagDealer desinfiziert und Pollenfilter getauscht - es riecht immer noch nach Stall, wenn man am nächsten Tag die Autotür öffnet.
Nach ein paar Minuten Fahrt ist der Gestank weg. Entweder hat sich die Nase daran gewöhnt, oder der Mief ist herausgeblasen. Aber am nächsten Morgen geht's wieder von vorn los.
Ich hatte schon mehrere Autos (anderer Hersteller) mit Klimaanlage, auch wesentlich ältere. Aber dieses Problem hatte ich noch nie.
Hat jemand eine Idee?
7 Antworten
Ja hallo ersma,
Oeko_XX wie "Öko"? lustich mit nem XJ.
Zrück zu Deiner Schilderung, der Gestank taucht auf, wenn der Wagen steht und die Klimaanlage NICHT läuft?
Kann es dann nicht sein, dass "der Übeltäter" in den Lüftungskanälen im Wageninneren sitzt? Oder die Filzunterseite des Teppiches? Handelt es sich um einen Gebrauchtwagen, bei dem das Interieur nur oberflächlich gereinigt worden ist (Dreck vom Schuhabsatz, Reitstiefel...)?
Vorstellen könnte ich mir auch, dass Feuchtigkeit eingedrungen ist und in vorbenanntem Teppich für Moder sorgt. Feuchtigkeit kann ja über die Lüftung von außen oder aus dem Heizungssysthem oder auch als Kondenswasser eindringen. An meinem früheren Audi war einmal der Wärmetauscher der Heizung undicht, das roch auch nicht gut aus dem Teppich.
Ganz fies wäre ein Neider, der Dir Nacht für Nacht etwas in die Lüftung kippt. Oder eine Katze, die auf der Motorhaube schläft und markiert oder oder oder.
Aber wenn die Scheiben nicht von innen beschlagen, sollte der Wagen innen ja trocken sein.
Viel Erfolg wünscht Jag-Man Goddi
Hi Leutz!
Also nur mal so nebenbei...ich fahre einen 1993er XJ 81 und bin Mitglied bei Greenpeace! Geht alles:-)
Ich habe das gleiche Problem, wie "Oeko_xx". Allerdings wird es bei meinem XJ wohl eher altersbedingte Gründe haben. Hat dahingehend jemand Erfahrung? Es riecht ein wenig (durchaus noch erträglich) modrig. Das kommt aber direkt aus den Lüftungsschlitzen und nur, wenn die Heizung an ist...vielleicht ist da ja was reingekrochen und dort gestorben!?!
Liebe Grüße,
Nathaniel!
Stimmt, der Gestank taucht auf, wenn der Wagen steht und die Klimaanlage NICHT läuft, aber erst am nächsten Morgen.
Die Lüftungskanäle wurden nach Aussage meines Jag-Dealers 2x desinfiziert, auch die Kanäle nach hinten.
Die Fußmatten hatte ich zunächst auch in Verdacht, kann ich aber mittlerweile definitiv ausschließen. Unter die Teppiche habe ich noch nicht geschaut, werde ich mal machen.
Ja, es handelt sich um einen Gebrauchtwagen, aber die Gerüche traten erst auf, nachdem ich ihn schon mehrere Monate in Besitz hatte. Das Interieur ist tip-top, allerdings - ich erinnere mich - roch der Kofferraum beim Erwerb des Wagens heftig in Richtung Chemie/Ozon-Reinigung (aber nur der Kofferraum); niemand konnte mir sagen, was genau und warum gereinigt wurde. Aber nach ein paar Tagen mit geöffnetem Kofferramdeckel in der Garage war der Geruch verschwunden.
Von außen eingedrungene Feuchtigkeit kann ich ebenfalls ausschließen, dann müssten die Scheiben am nächsten Morgen von innen beschlagen sein; das sind sie nicht. Allerdings beschlagen die Scheiben ab und an dann etwas, wenn ich den Wagen an einem Sommerabend abstelle und nach 1-2 Stunden wieder starte. Das geht aber schnell wieder weg.
Momentan "favorisiere" ich als mögliche Ursache verstopfte Ablauföffnungen für das Kondenswasser der Klimaanlage. Die kleinen Pfützen, die sich unter dem Wagen meiner Frau im Sommer bilden, gibt's bei mir nämlich nicht. Ich bin momentan nur noch auf der Suche nach den Stellen, wo sich diese Öffnungen befinden.
PS: Bin ebenfalls "Greenpeacer".
Hallo an alle...
XJ aus BJ 05 -> bei der Baureihe kenne ich verschiedene Stellen, an denen Wasser eintreten kann. Da wäre der Kofferraum, bei dem die große "Gummidichtung" undicht werden kann (aus welchen Gründen auch immer😕)...riecht nach ner Weile ganz mies aus Richtung Reserverad🙄
Wasser kann auch durch die Karosserie in den Kofferraum kommen.
Die nasse Pest kann dann aber unter Umständen (bei nicht intakter Karosse im Bereich des Kofferraumes) auch weiter nach vorn wandern und bei der Rückwand im Fond austreten...das sammelt sich dann unter der Rücksitzbank -> riecht auch nicht sonderlich erbaulich😠
Es kann auch sein, dass sich eine der Türfolien (Wasser- o. Geräuschisolierung, wie auch immer man die Dinger bezeichnet..) von der Tür gelöst hat und Wasser über die Türdichtung in den Innenraum gelangt.
Dass die Wasserabläufe der Klimaanlage "zu" sind, kann auch sein. Das Problem gabs (und gibts aktuell noch) beim XK-X150. Wäre mir beim XJ aber neu...
Des weiteren hätte auch die Werkstatt was gesagt, wenn die Abläufe zu wären...denn bei einer Klimareinigung (wie ich sie kenn) wird der Verdampfer mit ner Alkohol-Lösung und Druckluft sozusagen gespült. Den Siff kann man dann auch gleich bewundern, wenn er durch die Abläufe ins Freie gelangt...ne schöne dunkle Suppe.
Es gibt aber auch noch mehr Stellen: Verklebung der Heckscheibe, fehlende "Stöpsel" an der C-Säule-in dem Bereich wo die Säule in die Karosserie übergeht oder die Schiebedachabläufe (verstopft, geknickt oder ganz ab).
Es gibt sicher noch viele Stellen mehr😰
Um es kurz zu machen sollte sich das Fzg. mal ein Dealer anschauen.
MfG, Andi
HI, Andi!
Der Kofferraum ist absolut trocken.
Die Teppiche unter den Fußmatten vorn und hinten fühlen sich trocken an; ausgebaut habe ich den Teppich allerdings nicht.
Habe mich mal unter den Wagen gelegt, die Abläufe der Klimaanlage aber nicht finden können. Vielleicht befinden sie sich hinter der großen Kunststoffplatte. Muss wohl mein Jag-Dealer mal nachsehen.
Das Schiebedach vermute ich als dicht; irgendwelche feuchte Stellen in dem Bereich sind nicht zu sehen.
Die Desinfektionen meiner Klimaanlage erfolgten lt. Dealer durch Ausschäumen der Luftkanäle. Ob die den Verdampfer extra gereinigt haben, vermag ich nicht zu sagen.
Hast Du Erfahrungen mit freien Klimaanlagen-Spezialisten? Kennen die sich mit Jaguar aus? Bekommen die hinteher alles wieder richtig zusammengeschraubt?
also mal angenommen der Geruch kommt nicht von der Klimaanlage und das Fzg. befindet sich in nem "regelmäßig gereinigtem" Zustand
->also kein Müll oder so, auch unter den Sitzen mal raussaugen...hab schon viel erlebt😕
Dann wären die bekannten Wassereintrittsmöglichkeiten zu überprüfen, was allerdings von Jaguar-erfahrenen Leuten gemacht werden sollte.
Von den scheinbar funktionierenden Wasserabläufen des Schiebedachs sollte man sich nicht täuschen lassen. Da Himmel und Säulenverkleidungen zumindest wasserabweisend, wenn nicht sogar aus Kunststoff sind, macht sich das Wasser erst im Fußraum bemerkbar. Und meist merkt man es leider sehr spät, da sich erst der ganze Schaumstoff vollsaugt, bevor der Teppich merklich nass ist.
Die Schlauchanschlüsse der Wasserabläufe befinden sich auch nicht direkt um die Glasfläche herum, sondern eher in Richtung der Himmelecken. (war vielleicht auch schon bekannt?)
Aber bevor es ans zerlegen geht, würde ich mal genau beim Werkstattmeister nachfragen, was bei der Klimareinigung alles gemacht wurde.
Als sinnvolle Reinigung erachte ich folgendes: Reinigung des Verdampfers, desinfizieren aller Lüfungsschächte (soweit wie möglich) und das Gehäuse des Aktivkohlefilters (Pollenfilter)...also im Prinzip den gesammten Luftweg-so gut man halt ran kommt ohne dass man viel auseinandernimmt. Auch der Filter selbst sollte erneuert werden.
Wie das freie Werkstätten machen, kann ich nicht sagen. Aber Vertragshändler sollten sich damit auskennen
Um die Kondenswasserabläufe zu kontrollieren...hast du das nach einer längeren Fahrt gemacht, oder im kalten Zustand?
Könnte gut sein, dass der/die Abläufe direkt aufs Getriebe oder Auspuff weisen und somit das Wasser nach längerer Fahrt verdunsten kann.
Wie man merkt, ist das ein etwas umfangreicheres Thema, und Sucharbeiten haben ihren Preis weil sich das wirklich hinziehen kann...
Um es kurz zu machen, finde ich, dass eine gescheite Klimareinigung die Grundlage dafür sein sollte!
Bevor ich wieder einige Stunden bei meinem Jag-Dealer verbringe:
Mal angenommen, der Geruch käme von der Klimaanlage: Müsste aber dann der Geruch nicht vorübergehend erheblich stärker werden in dem Moment, wo man das Fahrzeug startet und die Lüftungsanlage zu laufen beginnt?
Das ist bei mir nämlich nicht der Fall.
