  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. E 250 CDI (OM651) Luftfilter wechseln
Mercedes E-Klasse W212
hier mal eine kleine Anleitung, wie man beim OM651 den Luftfilter ganz leicht selbst wechseln kann.
Zuerst einmal die 4 Plastikführungen (2 links, 2 rechts) für die Kabel abhebeln, danach die 7 Schrauben (3 links, 3 rechts, 1 mittig oben) lösen, Deckel abheben, Filter herausnehmen/tauschen.
Geht ganz leicht.
02
03
+7
Geht ganz leicht.
02
03
+7
45 weitere Antworten
45 Antworten
Geht ganz leicht.
02
03
+7
Cool, Danke für die Anleitung und Bilder!
Hallo....
besten Dank! Das ist uns einen Eintrag in die FAQ wert! 😉
@Patty2202 schrieb am 3. Mai 2016 um 17:41:33 Uhr:
Falls jetzt jemand fragt: Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre 😉
Ja, stimmt, genau das wollte ich eigentlich noch dazufügen (hast mir das abgenommen). 🙂
@Pandatom
Danke, der Eine oder Andere wird das sicher brauchen können.
wie und mit welchem Werkzeug die Plastikhalterungen
für die Kabel am besten abhebeln ???
Mit einem Schlitz-Schraubenzieher. Wenn man sich die Fotos anschaut, dann sieht man an den Plastikteilen ganz genau, wo sich die "Nase" befindet, die abgehebelt werden muss, um die Halterung abziehen zu können.
Aber nicht vergessen nach dem Luftfiltertausch den Verschmutzungsgrad im CDI Steuergerät zurücksetzen .
Bei mir 220 CDI nach 68 TKm getauscht hat er als Verschmutzungsgrad 4% im Speicher .
Mit der SD zurücksetzen sonst bleibt es dauerhaft im Speicher.
Servus
Hier irgendwo auf motortalk ist aber zu lesen, dass es beim OM651 nicht notwendig ist, den Luftfiltertausch elektronisch "zurückzustellen".
Irgendwo ist nirgendwo 😁
Zurücksetzen ist beim OM651 und OM642 im W212 notwendig.
bei meinem letzten besuch beim freundlichen sprach ich ihn auf das zurücksetzten des luftfilters an und der schaute nach, den wechsle ich immer selber.
Der filter ist bei 0% Verschmutzungsgrad (bin jetzt knapp 60k km gefahren) und er meinte er hätte auch keine option fürs zurücksetzten bei mir gefunden - ich stand auch die ganze zeit dabei. Er verwendete ein Xentry Tab, ev kommt man mit einer star diagnose weiter rein.
aber wenn da keine Option vorhanden ist müsste das nicht dann heisen das es nicht norwendig/vorgesehen ist? Motor ist ein OM651 bj 2010 E220CDI S212
vielleicht gibt es unterschiede beim luftfilterzurücksetzen: diesel/benzin, 4/6/8/Zylinder..😕
Hallo w benz
Danke für Deine Anleitung. Nur eine Frage:
wie geht die Motorabdeckung runter , einfach hoch ziehen mit der richtigen Mischung aus Gefühl und Gewalt?
Ich habe vorne noch so eine Plastikschraube entdeckt, aber das Ding geht trotzdem nicht hoch
DAnke
Wolli
Die Plastikschraube einfach um 90 Grad verdrehen, die Abdeckung vorne nach oben und erst danach gesamt nach vorne ziehen. Grüße wbenz
Und was ist, wenn man den Luftfilterwechsel nicht "zurücksetzt"? Welche Auswirkungen hat/hätte das dann?
