Dynaudio Tieftöner defekt!?
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Gestern Abend sind bei meinem dicken (2013 V6) die Tieftöner komplett ausgefallen.
Musik war zu dem Zeitpunkt alles andere als am Limit.
Hab jetzt nur noch Hochtöner, also komplett ohne Bass... schrecklich...
Hat einer ne Ahnung was ein Fehler sein könnte? Sicherung? Endstufe?
Hat einer einen Sicherungsbelegungsplan?
Hab über die SuFu leider nix gefunden.
Bin über jede Hilfe Dankbar...
27 Antworten
Hmm, also wenn beide ausgefallen sind dann tippe ich eher auf einen Defekt der Dynaudioanlage.
Ich weiss nicht wie die Anlage konstruiert ist aber das liest sich also ob der Tiefpass der Weiche defekt ist.
Die Lautsprecher sind vermutlich in Ordnung, falls nicht liegt vermutlicb dennoch ein Defekt an der Elektronik vor zusaetzlich.
Der Tod jedes Tieftoeners ist eine leichte Gleichspannung welche die Membran nach vorne rueckt, dann reicht ein staerkerer Bassimpuls um die Spule zu killen.
Bei dem Baujahr solltest du noch in der Neuwagenanschlussgarantie sein, sofern du eine hast.
Sonst Kulanzanfrage, bei 3 Jahren sicher moeglich.
Wenn alle 4 gleichzeitig ausgefallen sind, liegt es nicht an den Boxen.
Prüf mal die verbindung am Verstärker im Kofferraum, Bild Nr.10.
Einen Sicherungsbelegungsplan hat hier keiner soviel ich weis.
Bild-1
Sicherungsbelegung siehe hier:
http://www.justanswer.de/.../...ngsplan-f-r-7p-245ps-tdi-mit-luft.html
Da waere ich nicht so sicher Bubi, wenn der Verstaerker Gleichstrom liefert dann kann es sehr wohl sein dass die Lautsprecher alle hin sind.
Ist aber eher unwahrscheinlich.
Dass das Kabel ab ist halte ich ebenso fuer wenig wahrscheinlich warum sollte es ploetzlich abgehen, nach drei Jahren.
Da muss ein Fachmann ran, mit spekulieren kommt man da nicht sehr weit.
Lautsprecher kann man scheinbar mit einem Voltmeter testen.
Ansonsten ist der Verstärker nicht so teuer. Klick!
@Bubi81 schrieb am 30. Oktober 2016 um 15:18:12 Uhr:
Sieht nach einem 3-Wege Systems je Tür aus
20cm tief
10cm mittel
25mm hoch
Die Frequenz weichen werden wohl in den LS integriert sein
Ich sehe keinen separaten woofer
Also bringt der Verstärker keine Bässe mehr oder kommen als Eingangssignal garnicht erst an
Gibt's keinen reset Griff?
@Bubi81 schrieb am 30. Oktober 2016 um 15:58:34 Uhr:
Und auch mit dem Voltmeter toeten.
Denn wenn du den Durchgang messen willst dann gibst du - genau - Gleichspannung auf die Speaker.
Das wuerde ich nicht tun.
Töten???
Also mit einer Batterie kann man die Polung testen
Geht nix kaputt
Die Membran lenkt aus
Leuchtet man durchs Lautsprecher Gitter sollte man sehen dass die tief und mitteltöner auslenken
Widerstand messen wird nichts bringen weil die Lautsprecher über die Frequenz weiche Miteinander verbunden sind
Also aus den Tieftönern kommt kein Sound, nur aus den Hochtönern...
Gibt es den extra austauschbare Frequenzweichen oder ist das alles an der Endstufe?
Na vielleicht kommen keine tiefen Frequenzen aus dem Verstärker
Wäre schon komisch dass alle 4 Türen gleichzeitig kaputt gehen
Hab mich mit dynaudio nicht wirklich beschäftigt
Ich frag nochmal hast du keine Anschlussgarantie?
Leider nein...
Dann Kulanz versuchen bei 3 Jahren geht da was.
@dirty-d schrieb am 31. Oktober 2016 um 22:03:16 Uhr:
Leider nein...
Was ist deine Erwartung ans Forum?
Wir kennen nicht deine Fähigkeiten und Kenntnisse
