DWA Back up Horn nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal wissen ob einer von euch schon mal die DWA nachgerüstet hat, bzw das Back up Horn. Würde nämlich gerne einen Quitierton beim verriegeln des Autos erhalten.
Gruss Carl
17 Antworten
Ich hab schon mal was von nem Chirp-Modul gelesen, weiß aber nicht mehr wo das war! Vielleicht kann jemand den Link posten! Das Modul kostet um die 50 €!
Die akustische Quittierung ist in D verboten, aber das weißt du ja schon bestimmt!
MfG, Tobi
Hab das US Chirpmodul bei meinem 8P auch verbaut.
Das Chirpmodul gibt es bei
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder direkt bei http://www.innoparts.de
Das Thema wurde schon öfters bei den A3-Freunden behandelt.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Gruß Privileg
Habe bei mir das gleiche Modul drin! Genial!!
Wobei dieses Modul wirklich nur Show ist! Weil die Blinker von deinem Auto blinken wirklich NUR wenn das Auto auch wirklich zu ist! Wenn eine Tür nicht ganz zu ist, dann blinkt auch nichts!
Das CHirpmodul dagegen, dass piepst IMMER wenn du am Schlüssel drückst!
Also nur Show :-) Aber geil :-)
Nochmal eine andere Frage.
Wie habt ihr das Modul angeschlossen?
Auch am Stellmotor der Tankklappe?
bekomme meins nämlich immer noch nicht zum Chirpen.
Im Testmodus mit eingesteckter Sicherung Funktioniert es, aber sobald ich mit der Fernbedienung die Zentralverriegelung öffne oder schließe tut sich nichts.
orange an Stellmotor Zentralverriegelung öffnen.
grün/weiß an Stellmotor Zentralverriegelung schließen
blau und rot an Plus(30)
schwarz und schwarz(Soundgeber) an Masse.
rot/weiß und rot( Soundgeber)
Die 2 braunen werden nicht angeschlossen. Oder etwar doch.
Oder hab ich vielleicht was vergessen?
Gruß Privileg
ist es den vielleicht möglich das orginale Back up Horn anzuschliessen, und durch die umprogramierung des Steuergerätes auf US Modus den Quitierton zu bekommen???
"Kopfschüttel"
Das Chirp-Geräusch hat mir mein "Freundlicher" kostenlos freigeschaltet ! Ist in jedem A§ schon vorhanden muß nur aktiviert werden !!
Ben Q.
hier die Anleitung:
Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 05 Bit 7 Anpassung der Hornquittierung sperren
Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schlüssel quittieren (Blinker)
Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schlüssel quittieren (Horn)
Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB quittieren (Horn)
Byte 06 Bit 7 Anpassung der Hornquittierung sperren
Byte 07 Bit 0 Verriegelung via Schlüssel quittieren (Blinker)
Byte 07 Bit 1 Verriegelung via Schlüssel quittieren (Horn)
Byte 07 Bit 2 Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
Byte 07 Bit 3 Verriegelung via FFB quittieren (Horn)
@BenQ,
ist das den möglich ohne eine DWA???
Hab nämliche keine, und dachte immer der Quitierton wir vom Back up Horn der DWA gesendet...
Original geschrieben von Carl1981
@BenQ,
das ist auch mein Stand. Hab schon alles Probiert, geht nur mit DWA.
samy801
Original geschrieben von BenQ
hier die Anleitung:
Komfortsystem}
Bei mir hat es selbst mit DWA nicht funktioniert die Lösung zumindest mit DWA ist wohl in der "langen Codierung" zu suchen. Sorry das ich da nicht mehr dazu schreiben kann da ich mich diesbezüglich sowas von überhaupt nicht auskenne😉
Vielleicht kann ja unser PM nochwas dazu schreiben wenn er den Weg in diesen thread findet😉
g-j🙂
Es reicht nicht aus die Werte in den Anpasskanälen zu ändern. Die lange Codierung muss auch noch geändert werden. Allerdings nicht nur an einer Stelle.
Bei Gelegenheit forsch ich da weiter. Ich brauch nur ein Fahrzeug mit DWA.😉
PowerMike
Das hast Du PM😉 wenn die liebe Zeit oder das Wetter nicht wären😉
Tach,
bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz. Sie muß unbedingt mit überschrieben werden !! Der Audi Tester berechnet sie eigenständig neu, man darf nur nicht vergessen sie im STG zu überschreieben !!
Das "Chirp" lässt sich bei Autos mit und ohne DWA
aktivieren !
DWA:
Byte 08 Bit 7 DWA schärfen quittieren (Horn)
Nur ZV:
TIP !
Entsperren !
Weiter kommt eine Meldung das diese Funktion nur für einige Länder bestimmt ist (USA etc.) und in Deutschland nicht zulässig ist ! grins ,wegen der Lärmbelästigung !
Ben Q.
