DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Opel Vectra C
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 weitere Antworten
193 Antworten
Original geschrieben von TinusC
Da ich auch eine ECC habe, stellt sich mit folgende Frage:
Müssen für den Austausch des Steuergerätes auch Kabel an den Steckern angepasst werden?
Bzw. müssen neue Kabel für die ECC gezogen werden?
Nein...
einfach Austauschen und programmieren
W!ldsau
Hi
Benutz mal die Such funktion,es hat schon mal
jemand so einen Umbau gemacht.
Und es auch beschrieben.
Original geschrieben von Claudia 180
Hi
Äh...wenn ich mich recht entsinne, ist das dieser Fred😉
Gruß....Andi
Nein...
W!ldsau
@ W!ldsau:
Vielen Dank für die Info!
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, welches Steuergerät ich benötige.
Ich könnte eines aus einem Facelift bekommen: 13212340
Kann jemand sagen, ob das Teil passen würde?
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße,
Tinus
P.S.:
Hi
Gruß....Andi
Ich dachte auch, dass das dieser Thread hier ist...zumindest ist dieser auch in den FAQ verlinked...
Aber falls ich den anderen übersehen habe, wäre ich für den Link dankbar!
Original geschrieben von stefannsv
Hy,
mache gerade auch den Umbau meines vfl Vectra c bj.2003.
Bisherige Ausstattung:
NCDC 2013 + kleines CID.
Hab mir ein CD70 und ein grosses CID gekauft.
Stecker auf Quadlock umgebaut und RGB Kabel dazwischengeschaltet.
Radio und CD geht einwandfrei...nur das Display bleibt weiss!
An was kann das liegen?
Cu
Stefan
Guten Tag. Bei der Anlage des Satzes cd70+cid ist auf solches Problem zusammengestoßen. Beim Einschluss cid nichts führt vor, nur wird ein wenig eingeblendet. Auf den Einschluss der Scheinwerfer reagiert. Wie Sie dieses Problem entschieden haben? Und es arbeitet die Einblendung des Radioapparates mit eingebautem Tonbandgerät noch nicht. Es gibt irgendwelche Ideen?
Lernen du deutsch oder fragen in englisch Dann vielleicht jemand antworten können.
Hy,
Cu
Stefan
Da versagt sogar mein Google Übersetzer^^
My problem coincides with this:
Das Display zeigt mir nur ganz kurz beim Start irgendwelche Zahlen und Buchstaben an!
Danach ist es weiß und bleibt weiß.
Wenn ich das Licht anschalte, dimmt es das weiß etwas herunter....
Besides cd70 lighting doesn't work...
There are any ideas?
This Problem I had with my first cid!
I've never solved it...
There where Problems with the firmware of the cid.
I gave the cid back and by me a new one!
Thank's.
Nur mal so für Ahnungslose:
Wenn ich in meinem VFL (kleines FL - Infotainment) das CD70 gegen ein DVD90 tauschen will, geht das einfach mit CD70 entheiraten und DVD90 verheiraten?
Oder muss ich da noch mehr beachten?
Die Geräte sind doch fast baugleich - oder etwa nicht?
Denke das müsste klappen!
Good afternoon. I Want to specify, you connected CAN High and CAN Low parallel to wires of the display (18 and 19 pinouts) or instead of them?
Everything connected, everything works. Only with the new ECC block, heating of rear window itself off in 5 seconds. Somebody faced a similar problem?
...wollte nur noch berichten, dass das CD70 nun in meinem Vecci VFL arbeitet, als wäre
nie etwas anderes verbaut gewesen :-)
Hab mir noch ein FL-Lenkrad Bj.2005 incl. Scrolltasten und Airbag gekauft, verbaut und via Chinakracher,
dem CIM bekannt gemacht.
Ergo, kein neues CIM notwendig, zumindest nicht in meinem Fall, lach
Super alles geht, incl. der Beleuchtung...wenn mir jetzt noch gaaaanz langweilig ist, kommt noch eine Freisprech (natürlich original rein) 🙂
So long
