DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Opel Vectra C
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 weitere Antworten
193 Antworten
Original geschrieben von Kolli1
Original geschrieben von badevil
So hier der Belegungsplan im Anhang
Als Basis diente ein NCDC 2015 mit Telematik, solltet ihr von einem anderen Radio umrüsten wollen so müst ihr mal die Anschlusspins vergleichen im grunde ist es aber möglich jedes Radio auf CD 70 / DVD 90 umzurüsten.
Anbei auch gleich ein Belegungsplan wie man die UHP an den Stecker der Telematik anschliest.
So dann viel Spaß damit evt. kann Black die liste ja mal zu den TUTs hinzufügen damit es nicht im Forums nirvana verschwindet 🙂
Teile die ihr benötigt (Abgesehen vom Radio CID und ECC):
Radio Stecker für CD 70 / DVD 90 (Gibs beim Audi / VW Händler)
2x Fakra Secker Codierung Z (GPS und Radio)
Video Kabel, Opel Teilenummer: 13185419 Katalognummer: 62 94 476
Badevil
meintest du vieleicht 13185491 statt 13185419. Das wäre nen Preisunterscheid von fast 500 € ....
Die ECC muss einfach nur rein raus?
Ich hab auch die gleiche Grundfunktion. Das heist NCDC 2015 mit Telematik.
Also unten nen Fach rein da die ja nicht mehr benutzt werden kann.
Muss denn für die LFB das Lenkrad getauscht werden?
Das CIM muss getauscht werden und kann nicht umprogrammiert werden?
Hallo, warum muss das CIM mit getauscht werden? Hab bei mir im CIM die möglichkeit die LFB von tasten auf die mit scrolrad umzuprogramiern. Kann das sein?
Hallo, habe es bei mir soweit auch geschafft, das CIM musste nicht getauscht werden nur das Lenkrad, Display und halt die ECC.
Funktioniert bei euch noch die Geschwindigkeitabhängige Lautstärke anpassung die schein bei mir nicht zu gehen verkabelung ist i.o. und im radio kann ich diese auch einstellen es tut sich aber nicht.
Erst mal herzlichen Glückwunsch zum Umbau. Hast du denn die Lautstärkeanpassung im Menu aktiviert?
Gruß.....Andi
Gruß.....Andi
Moin, ja Aktiviert ist sie hab die Lautstärke schon hoch und runter gestellt aber keine änderung am Problem. Hatte das alte Radio dafür eine andere steuerspannung das dies mit den neuen nicht zusammenpasst?
Sehr geil 🙂
Was hat dich denn der Umbau ca gekostet ausser Zeit Nerven und Geduld 😁?
Hy,
mache gerade auch den Umbau meines vfl Vectra c bj.2003.
Bisherige Ausstattung:
NCDC 2013 + kleines CID.
Hab mir ein CD70 und ein grosses CID gekauft.
Stecker auf Quadlock umgebaut und RGB Kabel dazwischengeschaltet.
Radio und CD geht einwandfrei...nur das Display bleibt weiss!
An was kann das liegen?
Cu
Stefan
Hast du die CAN-Bus Leitung richtig angeschlossen? Zeigt es dir was von Heizung an?
Das Display zeigt mir nur ganz kurz beim Start irgendwelche Zahlen und Buchstaben an!
Danach ist es weiß und bleibt weiß.
Wenn ich das Licht anschalte, dimmt es das weiß etwas herunter....
Die 2 Pins für den CAN hab ich (denke es war weiss und blau/weiss) gebrückt!
irgendwie häng ich hier bei meinem Umbau immer noch beim Display fest!!!
Mein CD70 läuft schon, doch wenn ich mein CID anstöpsle, passiert nix, ausser das der Bildschirm weiss wird...
Da muss ich doch nur der bereits vorhandene große Stecker und das RBG-Kabel rein, oder???
Es erscheint ja nicht mal das drehende Opel Logo!
Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe!
komme gerade vom Opelhändler.
Der sagt, auf dem Display ist keine Software mehr programmiert! Deswegen kommt auch kein schwebendes Opellogo mehr...
Er kann auch keine drauf tun, da er mit dem CD70 ohne Software (Display) nicht drauf kommt.
Wie bekomme ich die Software auf das Display?
Es zeigt nämlich immer Version 00000 an. Alles mit Tech2 gemacht. Er hat es auch mit einer anderen Fahrgestellnummer versucht, weil meiner ja ein 2003er Modell ist und es für das Modell noch kein CD70 und kein solches Display gegeben hat.
Hier sind die Nummern:
CD70:
Siemens VDO, GM 383555646, LQ
CID:
Siemens VDO, GM 24461297, DB, 03.04.07-02, 5WK70093, HWD4TSW59 0966
irgendwie muss ich doch die Software auf das Display bekommen, damit ich in das Securityprogramm komme!
in der Bucht gibt es so Reparatur/Rücksetzservice Service für CID, frag mal da nach. Ich denke mal der "Bootloader"( Hat das CID so etwas ?) ist hin.
Der Typ, von de mich das CID gekauft habe, hat mir gerade eine 10 Seite lange Erklärung geschickt!
Darin steht, wie ich (mein FOH) das CID wieder zum Laufen bringen soll.
Mal sehen,ob es damit klappt. I'll be back ;-)
hab mir jetzt ein anderes Set gekauft...
Wie gehabt cd70+cid+rgb+quadlock.
das cid zeigt displaysafe an, Radio läuft.
Wenn ich mit dem Chinakracher das cd70 auslesen will, bringt er mir nichts...
Weiß vielleicht jemand die genaue Verkabelung von iso(ncdc) zu quadlock(cd70) incl. Canbus???
am besten mit Bild, was wohin kommt!! das wäre super und dann glaube ich bekomme ich das hin.
außerdem geht meine Klimaanlage nicht mehr. hab ne elektronische 2-zonenklima.
muss da auch was getauscht werden? wenn ja, was genau (was ist eigentlich ne ecc?)
kann doch nicht sein, dass ich die komplette Klimaanlage tauschen muss...
cu
Original geschrieben von stefannsv
...(was ist eigentlich ne ecc?)
cu
Die/das/der ECC ist die Klima-/Heizungssteuerung unter dem Radio... Du musst das Teil also auch noch tauschen, siehe erste Seite dieses Threats. Zur Radiopinbelegung kann ich nix sagen.
Matze
meinst du so etwas:
http://cgi.ebay.de/.../130556619335?...
