DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 Antworten
erstmal Glückwunsch zur Arbeit...
Hast Du eigentlich die neue LFB bekommen? Ich hätte nämlich noch eine neue rumliegen...
Hi
Danke der nachfrage hab aber nun eine allerdings muss das CIM auch getauscht werden da bin ich noch dran 🙂
Badevil
Original geschrieben von badevil
Hi
Badevil
Wie, immernoch nicht fertig? 😉 😁
Hi,meine Glückwunsch!
Du, sag mal, kann es sein dass das ein DVD90 für einen Astra ist? Ich erkenne nämlich den leichten Knick in der Frontblende des DVD90 wie beim Astra üblich. Es steht ja auch oben und unten in der Mitte leicht über, wie auf dem besseren Bild erkennen kann.
Gruß Matte
Gruß Matte
JA das Radio ist ausm Astra aber das CID ausm Vectra C ich glaub das steht auch irgendwo in dem Thread schon.
Hatte keins für Vectra / Signum bekommen und mit dem Knick kann ich gut leben.
Hi badevil
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Umbau, hoffe wir treffen
uns mal bald wieder damit mann diesen Umbau mal in ruhe
besprechen kann.
Original geschrieben von Claudia 180
Hi badevil
besprechen kann.
Wir hatten doch schon das Treffen in Bochum 🙂
Na, dann hab ich das mit dem umbau wohl nicht richtig
mitbekommen. waren doch recht viel leute die da waren.
Hello from Spain
If you want to change an NCDC by CD70, you need to change:
- Conversion conector Iso -> quadlock (and fakra)
- NCDC -> CD70 (or others CDx0)
- Display model "< 2004" -> Display GID/CID >2005
- if have ECC -> change for the ECC module >2005
Optional:
- Controls model 2005 or Steering wheel with controls + airbag
Program all whit tech2
I have changed one CCRT-2008 + CID for one CD50Phone + CID 16:9, include the ECC module
Another user have changed one CCR-2005 for one CD70Navi, In this case it is necessary to add cables to canbus
before
http://es.youtube.com/watch?v=OoZpQMcGmak
after
http://es.youtube.com/watch?v=aOo5jIwzy3o
Auch wenn es schon eine Weile her ist. Kannst du nun eigentlich sagen was du insgesamt ausgegeben hast?
Welcher LFB brauche ich für dieses umbau?? Vielleicht ein unterteilnummer?? Ich habe die Farbe Sterling Blau.
Die OPH saght nämlich das die LFB 350 euro kostet!!!
Das kann doch nicht?
Und musste die CIM modul auch getauscht werden??
Gruss und Dank aus die Niederlanden.
Jeroen
Hallo!
Erstmal Respekt vor so einem Umbau!
Würde so etwas ähnliches auch im Corsa C BJ.2003 vFL ohne Innenraum Can-Bus gehen? Also der Wechsel von CDR2005 auf CD70 oder DVD90 Navi?
Der Stecker muss getauscht werden und man braucht ein passendes Display, die LFB kann ich danach wohl sowieso erstmal vergessen.
Aber würde sich das in einem vFL Corsa C überhaupt Programmieren lassen? nen Stecker / Adapter kann man sich ja bauen und man müsste halt ein passendes Display für das Naviradio haben.
Vielen Dank und Gruß
So hier der Belegungsplan im AnhangAls Basis diente ein NCDC 2015 mit Telematik, solltet ihr von einem anderen Radio umrüsten wollen so müst ihr mal die Anschlusspins vergleichen im grunde ist es aber möglich jedes Radio auf CD 70 / DVD 90 umzurüsten.
Anbei auch gleich ein Belegungsplan wie man die UHP an den Stecker der Telematik anschliest.
So dann viel Spaß damit evt. kann Black die liste ja mal zu den TUTs hinzufügen damit es nicht im Forums nirvana verschwindet 🙂
Teile die ihr benötigt (Abgesehen vom Radio CID und ECC):
Radio Stecker für CD 70 / DVD 90 (Gibs beim Audi / VW Händler)
2x Fakra Secker Codierung Z (GPS und Radio)
Video Kabel, Opel Teilenummer: 13185419 Katalognummer: 62 94 476MfG
Badevil
meintest du vieleicht 13185491 statt 13185419. Das wäre nen Preisunterscheid von fast 500 € ....
Die ECC muss einfach nur rein raus?
Ich hab auch die gleiche Grundfunktion. Das heist NCDC 2015 mit Telematik.
Also unten nen Fach rein da die ja nicht mehr benutzt werden kann.
Muss denn für die LFB das Lenkrad getauscht werden?
Das CIM muss getauscht werden und kann nicht umprogrammiert werden?
