Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
Audi A6 C6/4F
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 weitere Antworten
9293 Antworten
@rs6 rudi ... Sag mal weist du vielleicht die teilenummer von deinem sline diffusor????
@Para: sorry, daß ich mir keine 51 Seiten anschauen kann. Das war mir ein wenig zu aufwendig. (Asche auf mein Haupt!). Deinen hab ich mir ja schon angeschaut und für SUPER befunden. Ich find den einfach geil.
@Onkelz: Bin leider absoluter Laie. Ist halt Original S-Line. Müssen dir die anderen Kollegen hier verraten. Könntest ihn von mir aber kaufen, wenn er abmontiert ist und danach noch verwendbar !!
Wenn nicht gelegentlich mal einer auf schon im Thread vorhandenen Content hinweisen würde, wäre wohl jeder 2te Thread hier endloser Natur ... ^^.
P.S.: Wenn du dich wirklich für die gegebene Thematik interessierst, findest du bestimmt auch die Zeit dir am Tag zumindest 2 der Thread-Sites durchzulesen. (Bin auch nicht seit Anfang an dabei und habe das getan) Wirst sicherlich viele schöne Autos sehen und viele wissenswerte Infos erhalten, sei dir sicher. Außerdem wären das ja laut meiner hochkomplexen Formel bei 50 Seiten (die folgenden dürftest du ja jetzt auch schon kennen^^) lächerliche 3 Wochen und 4 Tage lang jeweils 2 Minuten Lesen.
*tschakka* Das schaffst du ! *tschakka*
Grüße,
Dave
Hallo ich hätte da ne Frage bezüglich 20 Zoll.
Zur Zeit habe ich in meinem A6 3,2Fsi 55/40mm KaW Federn verbaut.
Nun möchte ich mir 20 Zöller zulegen weis aber nicht ob diese passen.
Es handelt sich um Original Audi Felgen in der Dimension:
265/30/20 9J Et 29
Die Felgen sollten in Österreich passen, sprich alles schön im Radkasten versenkt. 😁
Danke im voraus, Lg
In der Kombination wirst du definitiv Probleme kriegen, bzw. gehe ich mal schwer davon aus, dass du Bördeln musst.
ET 29 kommt ganz schön weit raus (wobei das alleine auf dem Dicken schon geht), dann aber noch das KAW und zu allem Überfluss noch 265er Schlappen ... den "Keilchentest" wirste wohl in Deutschland dann erstmal nicht bestehen.
Kauf dir welche mit ET 40 und 245er Reifen, das sieht auch super aus, und passt genau ...
Grüße,
Dave
@latune
definitiv nicht.
265/30/20 9J Et 29
Danke im voraus, Lg
wie auf der letzten Seite bereits erwähnt hab ich genau diese Felge gestern noch auf meinem A6 geschraubt. Also hinten sollte es passen, ist allerdings ganz schön knapp, von oben betrachtet steht die Reifenflanke leicht über. Schau Dir lieber welche mit einer ET < 40mm an.
Ich habe welche mit ET 45 und die passen absolut problemlos.
Reiner
Okay, danke!
Dann geht die Suche nach den richtigen Felgen weiter......... ;-)
mfg matthias
Kennt keiner den Abstand von Rad Mitte zum Kotflügel des sline Fahrwerks??????
Nunja, dieser Wert ist abhängig von der Et der zu verwendenden Felge also nicht pauschal zu defenieren.
Et 45 20" sorry hab ich nicht dran gedacht.. 🙂
Habe ET40 20'' mit 245ern auf 9er Felge, das passt auch ohne nachzuarbeiten. Original Audi 20''er für den Dicken (wenn du zum 🙂 gehst und ihn fragst, welche Felgen zu 100% bei dir passen mit S-Line) haben die Dimensionen 245/30ZR20 mit ET48 auf 9J
Der Abstand variiert abhängig von Motorisierung+Ausstattung und Aufbau sprich Limo od. Avant...
...wenn du dich aber bei ca. 370 mm +- einpendelst, wirst du in etwa die 30mm vom original S line erreichen... Wenn du allerdings nur die 20mm vom Sportpaket plus haben möchtest, dann natürlich "mehr" sprich einen höheren Wert wie 380mm 😎
aber alles ohne Gewähr 🙂
Passt danke....
Aber nur geringfügig,
bei den A6 Fahrwerken gibt es 10 unterschiedliche Gewichtsklassen und dementsprechend 10 unterschiedliche Federnpaare pro Achse die auf die jeweilige gewichtsklasse abgestimmt sind, auch in der Höhe.
