Druckrohr ohne Schalldämpfer, Charactere Grill, weiße Standlicht LED´s...
Tach,
wir haben am Samstag bei Christoph in der Werkstatt mal ein Bisschen gebastelt. Bei Bier und Kippen ist einiges zustande gekommen. Spaß war natürlich stets dabei😁
tthörnchen hat nen TTQS Grill bekommen und die unteren Gitter schwarz lackiert. Dazu gab´s noch ein einstellbares Forge (diese neuen schwarzen mit dme Drehgriff). Funzt 1A. Vielleicht hat er ja noch Bilder parat. Ich habe von seinem Wagen keine gemacht🙁
BurnouTT hat nen neuen LMM bekommen und einen STG Reset gemacht. Danach hatte er einen wahnsinns Vortrieb mit maximal laut LDA 1,95 Bar😰 er hat´s dann erstmal ein Bisschen ruhiger angehen lassen. In dem Logfile war leider nix drin. Nur die Überschrift war im File. Haben dann auch keine weitere Messung gemacht.
Ich habe dann den Werkstatttag mal genutzt, um ein paar angesammelte Sachen zu erledigen. Zunächst mal habe ich meine sehr ins blaue abdriftenden Standlicht LED´s gegen weiße von FK ausgetauscht. Die sehen jetzt genauso aus wie die Xenon Brenner. Kann man per Foto schlecht festhalten. Ich versuche das nochmal. Dann habe ich das alte Druckrohr vom APX gegen ein neues vom BAM getauscht (silber lackiert und mit dem Warnzeichen bzgl. Hitze). Das APX Rohr ist dann direkt zum Schweißer gegangen, damit der Schalldämpfer entfernt wird. Es ist auch Samstag noch fertig geworden. Und dann kam der Einbau des Charactere Grills. Bei tthörnchen konnte der Grill ohne Demontage der Front gemacht werden. Beim Charctere geht das nicht, weil er von hinten verschraubt wird. Also ab auf die Bühne, Räder runter und Frontschürze ab. Bei der Gelegenheit habe ich dann eben noch die Zimmermänner "freigebohrt". Die Löcher saßen teilweise komplett mit Bremsstaub zu. Zum Säubern habe ich einen Torxschraubendreher genommen. Ging echt gut. Der Grill wurde dann in die Front eingepasst und verschraubt. Nach etwas Ausrichtarbeit saß auch die Front wieder so wie vorher am Wagen.
Gibt es hier eigentlich noch mehr Leute, die in Do-It-Yourself Werkstätten basteln?
Jetzt kommen noch ein paar Bilder.
Bis denne.
Markus
35 Antworten
Original geschrieben von tthörnchen
@NOS: ich raste aus!!!! naja ich habe ein quattro schild *duckundwech*
was bringt Dir Dein Quattro, wenn die Möhre noch nichtmal zwei Räder zum durchdrehen bringt😁
die sollen nicht durchdrehen, die sollen strecke machen!
Re: Re: Re: Druckrohr ohne Schalldämpfer, Charactere Grill, weiße Standlicht LED´s...
Original geschrieben von i need nos
Ich hab´s noch nicht eingebaut. Hab´s ja Samstag Abend erst kurz vor Feierabend bekommen. War ja auch eigentlich gar nicht für Samstag geplant, hatte sich nur zufällig ergeben, da eh ein paar Teile zum Schweißer gingen.
OK, dann Berichte mal wenn du es eingebaut hast. Ich bin mal sehr gespannt ob es was bringt.
MfG Kaisi
Ich glaub wir müssen unserem NOS mal wieder seinen Platz in der Nahrungskette zeigen... 😁 😁 😁
...liegt ja bald Schnee! Dann dürft ihr auch mal.... 😁
Von dir war keine Rede😉 Aber hörnchen zeigt mir durchaus, dass er ganz hinten im Bus sitzt😁 Scheiß lahme 250 PS Krücke😁
