Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
Original geschrieben von nemo300_1
Hallo, muss das nochmal hochholen, da noch eine Frage aufgetaucht ist.Bin am Sonntag zum ersten mal bei Tage gefahren, also ohne Licht. Der Drive SelectSchalter leuchtet auch ohne eingeschaltetes Licht. Der Schalter daneben für Heckrollo, Esp und Pdk leuchten nicht. Ist das korrekt so?
gr
alles normal! und ist ab werk auch so
So hab mich nun auch mal gewagt und den drive select Schalter nachgerüstet.
Habe einen A4 2.0 Tfsi Multitronic FL 11/2012
Codiert habe ich folgendes:
STG 09 - Zentralelektrik
• Byte 7 - Bit 5 auf 1
• Byte 8 - Bit 0 auf 1
• Byte 8 - Bit 2 auf 1
• Byte 17 - Bit 7 auf 1
STG 44 - Lenkung
• Byte 03 - Bit 0 auf 1
Im Blog von Audimann77 steht noch was von Byte 11 - Bit 7 auf 1 setzen -> Lenkung (!!! nur für Servotronik im FL !!!)
in Byet 11 gibt es bei mir allerdings kein Bit 7. Die Servotronik ist doch im FL Serie. Kann mir einer sagen warum der Eintrag Bit 7 in Byte 11 bei mir nicht vorhanden ist?
Dann stellt sich mir noch die Frage was es mit (Byte 19 - Bit 6 auf 1 setzen -> Ist nur zu setzen, wenn der DS-Schalter verbaut wurde) auf sich hat.
Oder habe ich noch einen andern Fehler in der Codierung?
Hier noch der Blog von Audimann77: http://www.motor-talk.de/.../...erungen-am-audi-a4-8k-fl-t4026468.html
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
Gruß Benny
Original geschrieben von BennyHe
So hab mich nun auch mal gewagt und den drive select Schalter nachgerüstet.Habe einen A4 2.0 Tfsi Multitronic FL 11/2012
• Byte 17 - Bit 7 auf 1STG 44 - Lenkung
Gruß Benny
war das nicht BYTE 11 BIT 6 ?!
die bits sind in VCDS nicht dokumentiert - daher einfach BINÄR eintragen
Fahre einen A4 mit Erstzulassung 06/2013 Sport Quattro mit Auspuffsoundsystem.
Kann ich DS nur codieren, oder muss ich zwingend den Schalter nachrüsten.
Original geschrieben von agre
Fahre einen A4 mit Erstzulassung 06/2013 Sport Quattro mit Auspuffsoundsystem.Kann ich DS nur codieren, oder muss ich zwingend den Schalter nachrüsten.
beim großem MMI3g+ kannst du es rein über die Codierung nutzen!
Original geschrieben von Scotty18
war das nicht BYTE 11 BIT 6 ?!Zitat:
Gruß Benny
Also muss ich bei mir auf jedenfall für die Lenkung im FL noch
Byte 11 - Bit 7 auf 1 setzen?
Wie würde das bei mir Binär aussehen?
1xxxxxxx für Bit 7?
10000011 wäre das dann bei mir, da Bit 0 und Bit 1 für die Sitzheizung steht.
Wäre das korrekt?
...die bits sind in VCDS nicht dokumentiert - daher einfach BINÄR eintragen
Bit 7 ist ok 😉
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-drive-select-t2593674.html?...
Original geschrieben von Audimann77
Bit 7 ist ok 😉Zitat:
gerade auch noch mal am org FL Scan verglichen - stimmt ; hatte ich falsch im Hinterkopf dann
beim großem MMI3g+ kannst du es rein über die Codierung nutzen!Zitat:
Habe ein MMI3g verbaut und möchte nur den Auspuffsound bei Bedarf wegschalten. Gehr das ohne Schalter (Drive Selcet) Einbau - nur mit Codierung?
Ja, wenn du die Kanäle auf Individual codierst, dann geht es.
Dann kannst du im MMI unter Car ---> Drive Select Individual umstellen.
Habe ein MMI3g verbaut und möchte nur den Auspuffsound bei Bedarf wegschalten. Gehr das ohne Schalter (Drive Selcet) Einbau - nur mit Codierung?Zitat:
kommt auf dein BJ an und ob 3g oder 3g+
kommt auf dein BJ an und ob 3g oder 3g+Zitat:
Seit wann geht das beim A4 ? Ich dachte nur beim A6 ?!
(Wir reden vom separaten "Motorsound" Menüpunkt, nicht vom Punkt "Motor" auf Comfort, richtig ?)
Seit wann geht das beim A4 ? Ich dachte nur beim A6 ?!Zitat:
nein die nachgerüstete Sound AGA und diese lässt sich über den Motor DS steuern
nein die nachgerüstete Sound AGA und diese lässt sich über den Motor DS steuernZitat:
Ok. Das ist ja auch mein Verständnis. 🙂
agre schrieb ja : "...
nurden Auspuffsound bei Bedarf wegschalten". Und das geht ja so nicht, er muß schon über Motor DS gehen, was ihm ja die dynamische Gaspedalkennlinie wegnimmt.
