Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
nein die nachgerüstete Sound AGA und diese lässt sich über den Motor DS steuernZitat:
Original geschrieben von Audimann77
Seit wann geht das beim A4 ? Ich dachte nur beim A6 ?!
(Wir reden vom separaten "Motorsound" Menüpunkt, nicht vom Punkt "Motor" auf Comfort, richtig ?)
Guten Morgen!
Hättest Du vielleicht auch die Codierungsanleitung für mich?
Danke
Frage:
Wie immer bin auch ich einer von denen die DS nicht haben. Soweit ich weis kann ich es nachrüsten, die Tasten dazu selbst habe ich nicht. Mein A4 Avant Ambiente müsste somit auch die Tasten nachgerüstet bekommen.
Was würde den ca. das codieren und die Nachrüstung der Tasten kosten? Bzw. lohnt sich das überhaupt bei einem 2.7 TDI?
Original geschrieben von agre
Guten Morgen!Zitat:
Hättest Du vielleicht auch die Codierungsanleitung für mich?Danke
einfach das bit für den motor setzen
der rest steht bei mir im Blog !
Hey, ich habe heute den Schalter nachgerüstet aber er zeigt keine Funktion 🙁 Angeschlossen habe ich + Sicherungskasten fahrerseite, rechter roter Sicherungsträger 9 Platz von unten. Masse auf den Massepunkt unten links A Säule, Kabel an Bordnetzsteuergerät brauner Stecker 16er Pin 4. Alles codiert, Schalter bleibt dunkel und zeigt keine Reaktion. Wo könnte der Fehler liegen?
LG
Nur was? Im MMI hatte ich drive select bereits freigeschaltet und es hat auch funktioniert, nun musste ich ja nur noch Byte 19 bit 6 von 0 auf 1 setzen, da muss ich doch von rechts die 6 abzählen oder?
Anschluss am lin bus falsch!
parallel auf pin 4 drauf
100% verkabelungsfehler / Schalter defekt glaube ich eher weniger
sonst miss direkt oben am Stecker durch
zwischen 1 und 3 12V
zwischen 3 und 2 min 2,xxV
Aber im Sicherungskasten der rechte rote Block ist doch dauerplus oder? Masse liegt am Massepunkt, das kann es theoretisch nicht liegen. Werde morgen mal durchmessen, danke erstmal für die schnelle Hilfe.
dann wirst du dennoch ein Fehler haben
ausser du hast das Byte 7 auf DS nicht codiert; dann wäre es aber vorher auch nicht im mmi Menü gewesen
Also zwischen 1 und 3 habe ich 11,.. V und zwischen 2 und 3 0,00, dann habe ich vermutlich das Kabel mit PIN4 nicht sauber verlötet oder?
