Drive Select nachrüsten
Audi A4 B8/8K
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 weitere Antworten
946 Antworten
welches bj ist deiner ?
Meiner ist EZ 3/2011
dann solltest du auf jedenfall was in der Lenkung merken
Stg 09
Byte 08
bit 1 und 2 auf 1
und die AP`s alle auf 4
Stg 09
Byte 08
bit 1 und 2 auf 1
Genau so codiert! Muss das morgen nochmals testen. Ist die Servotronic nicht geschwindigkeitsabhangig? Kommt der Unterschied erst bei hoheren Geschwindikkeiten zum tragen ?
gruss
Stg 09
Byte 08
bit 1 und 2 auf 1
Hallo, habe mal etwas gegoogelt, und unter stemei.de noch eine andere Möglichkeit der codierung für lenkung und Motor gefunden.
dort steht:Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 falls Bit 1 nicht funktioniert. Lenkung
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 falls Bit 2 nicht funktionirt Motor
weiss jemand was es damit aufsich hat?
Du kannst ja mal ausprobieren, passieren wird dem Auto nichts. Wenn Du eine Verbesserung in der
Lenkung haben solltest, kannst Du die Codierung so übernehmen.
Stg 09
Byte 08
bit 1 und 2 auf 1
Stg 09
Byte 08
bit 1 und 2 auf 1
bit 4 ist NIE org bei Audi gesetzt für eine Lenkung und hat auch dort keinen Einfluss drauf!
Laut stemei lässt sich je nach Modelljahr bit 1 und 2 nicht codieren, deshalb 0 und 4. ??!
Ich habe noch was u bersehen und zwar byte 19 bit 6, was ist damit? Bei mir lässt sich da nichts aktivieren, der Schalter ist allerdings noch nicht verbaut.
Du brauchst keinen Schalter und zweitens ist
das Byte 17 der Bit 7.
Lässt sich Drive Select beim VFL mit Concert ohne Schalter codieren? Bzw. funktioniert es dann ohne Schalter?
nein nur mit Schalter!
Danke.
Ich habe bei meinem Drive Select ab Werk mit Dämpferegelung.
In Dynamik geht die Automatik automatisch in S. Ist es möglich eine Codierung so vorzunehmen, dass ich z.B. in der Einstellung individual eine dynamische Gasannahme habe, die Automatik jedoch in D bleibt?
Das ist möglich.
Ist bei mir im S5 auch so codiert 🙂
Klar geht das ohne Schalter. Aber er fährt dann halt ständig auf Dynamic (oder eine andere Stufe, je nachem was man im APK eingibt)
@Wurstblinker: STG9: Byte 8 BIt 0 raus, dafür Bit 2 rein
Ich weiss, geht ohne schalter, lässt sich mit schalter aber schneller umstellen als im mmi.
Byte 17 bit 7 ist schon klar, aber lt. Anleitung von scotty soll man auch Byte 19 bit 6 codieren, soll für die beleuchtung des schalters wictig sein. Bei mir kann man dort aber nichts einstellen bzw bit 6 wird nicht angezeigt.
gruss
