Drive Select nachrüsten
Audi A4 B8/8K
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 weitere Antworten
946 Antworten
@Scotty18 schrieb am 22. Februar 2017 um 19:01:18 Uhr:
000 979 009 E in der Mitte durchschneiden und verlängern
alles klar. Ist das ein Audi Stecker oder ein "normaler" --> Elektrostore
Audi Teilenummer
@Scotty18 schrieb am 22. Februar 2017 um 19:15:00 Uhr:
Audi Teilenummer
ok dann frage ich beim Händler mal, 1 Kabel online bestellen macht wenig Sinn. 1,5m? 0,5mm2?
Weist du Rat bei den Spiegeln?
nein macht kein sinn
Spiegel ist hier falsches Thema - hier gehts ums DS
Batterie abklemmen vor dem Umbau/Verkabelung? Gehen dann alle Einstellungen etc verloren?
geht nichts verlorgen
Batterie muss nicht ab
Bitte kurz um Hilfe.
2: die Kabelführung: soll ich "Abkürzen" durch die Verkleidung links? Quasi aufputz 😁
Wenn ich nach links durch die Wand gehen dann lande ich im Fußraum so neben der Lenkungs Stange. Ist das gefährlich wenn das da einfach frei liegt quasi??
Edit: Jawollooo!! Bin am Steuergerät Angekommen!
Pin 16 am grauen Stecker ist der richtige stimmts?!
... manche dinge .....
haben heute das DS versucht zu codieren, sind aber bei folgendem Punkt unschlüssig gewesen:
STG09:
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 bit 0 auf 1 sofern automatik
byte 8 bit 2 auf 1 sofern handschalter
Im großen und ganzen wird DS im FIS nun richtig angezeigt, auch im Car Menü, allerdings ist es unter dem Car Button als "Grundeinstellung" hinterlegt, also wenn der Car Button öfters gedrückt wird kommt das DS Menü, nicht das normale Car Menü, zu diesem muss mit den links unteren Auswahlschalter gewechselt werden. Ist das so korrekt?? Dacht es müsste das "normale" Car Menü kommen als Grundsetting und dann erst DS zum auswählen.
Des weiteren ist mir dann aufgefallen dass meine Start Stop Automatik nun nicht mehr geht, also der Schalter 😁
Wo liegt hier der Hund begraben?
du verwechselt die Codierung vor FL mit FL ? !
also in Byte 8 lediglich bit 1-3 aktivieren bei mir.
das haben wir auch gemacht
byte 11 bit 7
byte 17 bit 7
AP 66 auf 47
Stg 44 auf DS codieren Klartext
Wie kann ich die Start/Stop verloren haben?
byte 8 nur bit 0 beim Automatik (facelift)
@Scotty18 schrieb am 10. März 2017 um 23:28:01 Uhr:
Ja habe ich (FL stronic) und Bit 1 und 2 auch aktiviert
ist falsch
