Drive Select nachrüsten - dsg S Stellung
Audi S4 B8/8K
man kann DS ja nachrüsten.
Wird damit die S position vom DSG überflüssig?
VG
48 Antworten
Dynamik im DS Modus beinhaltet nicht nur das Getriebe. Im DS kannst du (je nach Ausstattung) Lenkung, Motorsound, Ansprechverhalten, Dämpfer und Getriebe einstellen.
Der S Modus am Hebel schaltet nur das Getriebe in S Modus = Dynamic. Nicht aber Motor, Dämpfer und Lenkung.
@cepheid1 schrieb am 3. März 2019 um 13:24:23 Uhr:
Der S Modus am Hebel schaltet nur das Getriebe in S Modus = Dynamic. Nicht aber Motor,...
https://www.motor-talk.de/.../3-i209459870.html
Je nachdem was das Getriebe vorgibt dreht der Motor entsprechend.
Bei meinem mit Dynamiklenkung und Automatikgetriebe merke ich in Fahrstufe S oder in Dynamic mit S keinen Unterschied, ausser das die Lenkung etwas Straffer ist bei "langsamer" Fahrt. Gasannahme und Hochdrehen bis 4500U/Min. das gleiche.
Fragt sich ob das überhaupt was bringt wenn man nur die Standard Servolenkung hat
__________________________________
@Pacht schrieb am 3. März 2019 um 10:13:42 Uhr:
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Auto startet immerhin in D. Wenn ich in D bin und dann in dynamic schalte, ist das Getriebe auf D, schaltet aber wie in S.
Auto aus, Auto an.
Auto is noch in dynamic, Getriebe aber wieder jn D, dh man müsste extra wieder auf dynamic drücken?!
Es geht in Dynamic von D in S
Motor aus und wieder an, ist noch Dynamic drin, jedoch Fahrstufe D
Hat deiner keine Fahstufe S
Entweder Schaltet man DS nochmal durch, oder macht den Fahrhebel in S
Es geht eher um eine kaufberatung. Man kann DS ja nachrüsten.
Lohnt sich das? Oder direkt mit ds kaufen?
@Pacht schrieb am 3. März 2019 um 16:51:21 Uhr:
Ich würde es nicht vom Kauf abhängig machen.
DS ist problemlos nachzurüsten.
Ja, aber ich hätte dann gerne alles auf einem Knopf.
Ich habe es bei mir nur im MMI freigeschalten und es ist ein Klick mehr, da ich die Car-Taste drücken muss. Dann bin ich direkt im nachgtträglich freigeschalteten DS-Menu und kann per Drehknopf das DS-Profil wählen.
Der Knopf wäre auch sehr einfach nachzurüsten aber das war mir den Aufwand nicht wert.
DS im MMI geht aber nur mit MMI high.
Beim Basic braucht man den Taster. Da wird im MMI nichts angezeigt.
Ja, dass stimmt. Guter Hinweis für die anderen. Ich habe zum Glück das High in meinem A4.
Woran erkennt man das?
Lieber Bessere Ausstattung,- Xenon, Sportlenkrad / Schwarzer Dachhimmel, Regen/Lichtsensor, PDC Vo.Hi., Anklappbare Spiegel, Winterpaket, großes MMI/Navi, etc. usw.
Das letzte wäre Drive Select, würde auch keinen mit Adaptiven Dämper nehmen, wenn was Kaputt geht (Verschleiss) wird´s teuer.
Wegen DS nachrüsten gibt es hier den langen Thread:
https://www.motor-talk.de/forum/drive-select-nachruesten-t4544563.html
Sonst auch mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...m-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
@Pacht schrieb am 3. März 2019 um 21:12:26 Uhr:
Unter anderem am Drehknopf, wenn da noch dieser schwarze, flache „Joystick“ oben drauf ist.
Für Details einfach mal im Forum suchen. Das ist schon 1000mal durchgekaut und mit vielen Bildern erklärt 😉
Ok, danke sehr.
Hab schon gesehen, wenn das MMI Farbe hat, dann ist's High.
@Pacht schrieb am 3. März 2019 um 21:44:43 Uhr:
Ok, danke sehr.
Solange es kein Rot ist, ja. 😁
Ok, danke sehr.
Das stimmt nicht.
Das MMI Basic ist auch in Farbe.
Navi mit Karte.
Äußerlich ist das augenscheinlichste der kleine Joystick auf dem MMI Bedienrad.
Das der Monitor ca. 0,irgendwas größer ist, sehen sicher nur die Kenner.
Danke sehr.
Also haben zum Beispiel dieser und dieser nur das Basic?!
