Drive Select lässt sich nicht anwählen
Audi A4 B8/8K
Habe ein Problem mit meinen Drive Select.
Im MMI ist es sichtbar ich kann auch mit mit dem Joystick zwischen den einzelnen Komponenten ( Comfort und Auto und ...).
Aber ich kann es nicht auswählen es bleibt immer bei dem Voreingestellten ( Comfort ). Ich kann nicht auf Individuall oder so umstellen.
Hat jemand eine Lösung dafür.
Danke
@Maxreiche
Du kannst Deine Beiträge in einem gewissen Zeitraum auch bearbeiten,
das macht das Lesen des Threads einfacher und nicht so unendlich lang
siehe Anlage
35 weitere Antworten
35 Antworten
byte 8 ist schon mal falsch codiert
max bit 1 auf 1
bzw. bit 2 und 3 auf 1
oder hast du ein adaptives Fahrwerk verbaut?
-das liegt aber nicht an deinem mmi problem mit dem Auswahl button
was steht unter indiv. Motor und Lenkung?
laut der Codierung jedenfalls nicht
Andy...
wäre es nicht einfacher, dass per PN oder Tel zu klären? 😁 😛
Jetzt habe ich Byte 8 umcodiert jetzt zeigt das Mmi
System derzeit nicht verfügbar
Zeigt zwar alles ist aber wenn ich es auswählen will zeigt es system nicht verfügbar
Jetzt habe ich beim Byte 7 das bit 5 wieder gesetzt und nun ist wieder alles beim Alten
Jetzt steht nur noch Motor und Lenkung da.
Hallo Motor Talker,
geht das auch im Hidden Menü...?
Womöglich habe ich es beim letzten Mal versehentlich deaktiviert... Nun habe ich auch die Nachricht es sei zur Zeit nicht anwählbar.
Fahrzeug ist ein A7 S-tronic
Bitte um kurze Rückmeldung .
Daaaaaaanke
was geht über das Hidden Menü ?
Danke, hat sich erledigt. Gefunden, im Hidden Menü muß man "Charisma" aktivieren. Ich hatte es versehentlich deaktiviert.
Aber danke nochmal.
