Drive Select codieren bei "nur" Schalter und Servotronic sinnlos?
Hallo Codierer.
ich hab nen 3.0 TDI, BJ 2007, Schalter. Außer der Servotronic habe ich nichts weiter verbaut. MMI 2G High, hidden menue ist frei und die Motorsoftware ist etwas "justiert" :-)
Habe nun gelesen, dass man dennoch die Schaltereinheit verbauen und damit Einstellungen an Lenkung, Motordynamik und Gasannahme verändern kann, bei entsprechender Freischaltung/ Codierung. Stimmt das so und muss hier wegen der veränderten Motorsoftware irgendwas berücksichtigt werden (da ist ja die Motorcharakteristik schon veräöndert, oder?)?
Würde den Einbau plus die Codierung gerne machen lassen. Bräuchte dann einen Kostenvoranschlag, also ne Richtung, was es kostet.
Am besten: hinfahren, Teile liegen schon dort parat, einbauen lassen, codieren, fertig.
PS. Habe Parksensoren vorne und hinten, also die entsprechende Schaltereinheit links unterm CD Wechsler
Danke vorab.
Im folgenden habe ich diese Anleitung gefunden, dernach aber wohl nur eine Voreinstellung "Fest" programmiert werden kann (rot markiert), also dann nichts mehr im MMI nach Wunsch und Tagesbedarf eingestellt werden kann. Das wäre dann doch etwas ungünstig
"....DriveSelect (Voreinstellung anpassen) auch wenn nicht Serienmäßig verbaut🙁D)
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Voreinstellung der Funktion Driveselect anzupassen / zu ändern. Sie können also je nach Codierung das DriveSelect entsprechend vorbelegen.
Codierung auch möglich ohne DriveSelect Ausstattung. Dadurch verbesserte Gasannahme.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
Kanäle 63,64,65,66
Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
und btw:
aus den Feedbacks die ich so bekommen habe von denen wo ich es nachgerüstet/codiert habe- gerade beim 3.0er TDI merkt man einen deutlichen Unterschied - je größer der Motor desto mehr merkt man (bezogen auf die Gassannahme/Spritzigkeit) .
Aber selbst beim 1.8er merkt man mehr "Spontanität" am Gas. Also eigentlich traurig das Audi sowas nicht als SERIE anbietet...
286 Antworten
Original geschrieben von golfgtitdi
dann hat er also 2x dynamic?
sehe ich auch gerade 😉 hatte das 2. Dynamic nicht gesehen..
poste mal deine Anpassungskanäle von 63-67
stg 09
Kanal 63 und 64 von 1 auf 4.
Kanal 65 und 66 von 2 auf 4
die Werte DRAFST du beim FL nicht ändern, daher der fehler!
setze sie zurück auf den ursprung
Das sind deine Werte :
63 0
64 218
65 0
66 47 <-- damit hast du auch den Effizienzmodus im MMi aktiv !
67 2
68 2
69 200
70 14
Hab kein FL, ist Baujahr 2007
ok, dann liegt es am SW stand von deinem Bordnetz! ; damals gab es noch den Fehler, du kannst es so ohne update / Austausch erstmal nicht beheben
was für ein Update muss ich dann machen lassen?
bordnetz; oder ggf. dein MMi
merkst du auf dynamic einen unterschied zu "komfort"
bzw.
zwischen dynamic und sport einen unterschied?
und wenn ich das so lassen würde, hab ich dann 2 mal Dynamic und kein Auto? Der Unterschied bei Motor und Lenkung ist spürbar. Ist das nur ein Update oder muss ich da was austauschen?
bei allen dreien ist ein Unterschied vorhanden.
dann wirds am MMI sw stand liegen; diesen kann man updaten
Also muss ich bei Audi mir die aktuelle Software für mein MMI draufspielen lassen? Wenn ich das so lassen würde, kann da etwas kaputt gehen? Kann es sein das jetzt bei mir Dynamic=Auto und Sport=Dynamic ist?
ist nur ein anzeigefehler; mehr nicht ! kaputt geht nichts
Habe das DS erst mal per Codierung aktiviert und auf Indu. gesetzt.
Wenn Ich jetzt den Schalter verbaue, muß Ich dann an der Codierung wieder etwas zurücksetzen
oder übernimmt das dann der Schalter
samy1111
geht so
