DPF kommt nicht raus..zu eng..
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte heute meinen DPF ausbauen, da ich die AU nicht bestanden habe und gegen einen neuen ersetzen wollte.
F36 435d GrandCoupe mit N57 6-Zylinder-Diesel X-Drive Bj.2016.
Nach 9 Jahren und 220.000km darf es ruhig ein neuer sein.
Ich habe alles laut Anleitung ausgebaut.
Motorhalter rechts und Motorlager sind draussen, Motor ist leicht angehoben.
Trotzdem ist da zu wenig Platz, um ihn rauszubekommen.
Muss beim F36 GranCoupe irgendwas außer der Anleitung gemacht werden?
Hat es einer von euch schonmal gemacht und kann einen Tip geben?
Vielen Dank für eure Tips.
3 Antworten
Hatte diesen Beitrag bereits gelesen, aber mein Problem ist nicht das lösen, sondern wirklich nur das rausbekommen.
Es fehlt einfach etwas Platz, obwohl alles laut Anweisung abgebaut ist.
GELÖST..
Habe noch das zweite Motorlager abmontiert und den Motor vorsichtig (konnte nur von unten anheben) noch weiter angehoben.
Mit sanfter Gewalt kam der DPF dann raus, aber das Hitzeschutzblech hat gelitten, da die echt stabilen Röhrchen vom Differenzdruck sich reingebohrt haben.
Vielen Dank
