DoppelDin Radio
ich interessiere mich meinen Mopf, ein DoppelDin Radio & Nvigationsgerät zu spendieren.
Würde ich sage, Preis spielt keine Rolle, würde ich diesen Thread jetzt nicht brauchen.
Also wie sind eure Erfahrungswerte mit solch Geräten?
Die Chinacracher für ab 70 Euro sind wahrscheinlich wirklich Mist, aber ab wo muss ich denn rechnen das der Spaß anfängt, tatsächlich realistisch zu werden.
Es muss wirklich kein High End Produkt sein.
Danke
Sagt mal, habt ihr Smartphones? Könnt ihr damit umgehen? Wenn ja, da gibt es eine irre Erfindung, die heißt "GOOGLE"! Die weis alles. Wenn ich dort eingebe "doppel din radio maße", mehr muß ich da wirklich nicht eingeben, erscheint mir als Allererstes folgendes Bild,...
71 Antworten
Ich stells nochmal zusammen, wenn ich zuhause bin und mein rechner vor der nase hab... ??
So also hier ist mal das Setup was ich verbaut habe:
Das gleiche Radio wie ich habe gibt es leider nicht mehr, ich hab euch hier mal zwei Beispiele raus gesucht. Allerdings sind diese ohne DVD Laufwerk. Ich Persönlich bevorzuge nach wie vor eine Laufwerk und habe mir auch desshalb eines mit Laufwerk gesucht. Hier mal der Link der Beispiele:
https://www.ebay.de/.../183025889294?...
https://www.ebay.de/.../172417391220
Zu Dem Radio benötigt ihr noch einen CanBus das die beleuchtung und gegebenfalls auch die Lenkradsteuerung funktioniert. Dazu habe ich mir hier einen auf mein Radio modifizieren lassen. Den Jungs dort muss man einfach den schaltplan welcher auf dem Radio oder in der Anleitung abgebildetz ist per Foto zuschicken und dann machen die das. Hier ist der Link zum CanBus adapter:
https://www.ebay.de/.../200716409203?hash=item2ebba15973
Zum Einbau braucht ihr dann noch einen passenden Einbaukäfig, die kunstoffblende habe ich dann entsprechen lachkiert und das ganze schaut dann auch entsprechend edel aus. Hier ist der Käfig:
https://www.ebay.de/.../361693881953?hash=item5436a2a661
So das ist das was ich verbaut habe, funktionier tadellos, klingt super, und durch das Antrodid kann man so ziemlich alles machen was man will... Duch dieses Setup hab ihr mehr Möglichkeiten als wenn ihr euch Teure Systeme kauft die meiner Meinung nahc extrem überteuert sind.... bei Fragen melden
Prima - das sind Antworten, mit denen man (eigentlich) etwas anfangen kann. Danke !
Leider funktionieren die Links nicht.
Sinnvoll ist es wenn man Links einfügt diese dann auch gleich selber zu Prüfen.
Am besten gleich den "erweiterten Editor" verwenden denn da klappt die Verknüpfung irgendwie besser 🙂
Ja papelapap hehe, ne ich hatte gestern einfach den eintrag kopiert den ich mal gemacht hatte, und die links nicht probiert... ich mach heute abend mal eine aktuelle zusammenfassung. Und wenns mit zeitlich reicht auch bilder dazu... so das das mal fix ist. Ich hoffe das hier dann zufriedenheit herrscht
So also Hier nochmal eine Auflistung von meinem SETUP mit aktuellen links...
1. Passender Einbaurahmen für den Xtrons Radio:
Die Blende sollte man lackieren um einen hochwertigen look zu erhalten.
2. Passender CAN BUS Adapter gibt es hier:
https://www.ebay.de/.../202255609361?...
Hierfür muss man den Belegungsplan, welcher meist auf dem Radio abgebildet ist, zuschicken. Damit wird der Adapter dann an das Radio angepasst. Bei mir sorgt das Teil dafür das das Radio weis wann das Licht an ist und er die Tasten beleuchtet und das Display dimmt, sowie meine Lenkradsteuerung funktioniert.
Der Einbau ist auch unkompliziert, wird einfach nur eingesteckt.
3. Das Radio:
Ich habe ja schon einige Hersteller genannt... Ich persönlich bevorzuge bei den Chinateilen für Mercedes Xtrons. Mein Model welches ich verbaut habe gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt mal ein paar auf Ebay rausgesucht welche ich empfehlen kann.
A) Ohne DVD:
https://www.ebay.de/.../172969454376?...
B) mit DVD:
https://www.ebay.de/.../222345423740?...
Es gibt auch fast keine passenden mehr, da der Trend in richtung größere Display geht 10" usw. Diese passen allerdings dann nicht in die Mittelkonsole vom CLK 208... Wenn dann müsste man einiges versetzen und umbauen, aber ich bin nicht so der Fan von Bastelbude...
Ich hoffe das passt jetzt so für euch. Das ist meine Lösung wo man für gut Geld genau das bekommt was es auch wert ist und man nicht 30% bekommt und für 70% den Namen noch bezahlt ;-)
Wichtige Hinweise:
1. Solltest Du ab Werk ein Soundsystem
(zusätzlicher original Verstärker)
haben das über Lichtleiterkabel vom
Werksradio aus angesteuert wird, so
wird dieses nicht unterstützt und es erfolgt
keine Tonausgabe auf die Autolautsprecher.
Also nichts für jemand der so wie ich das BOSE-System hat und beibehalten will...
@schubidui schrieb am 26. März 2018 um 18:59:30 Uhr:
Wichtige Hinweise:
keine Tonausgabe auf die Autolautsprecher.Also nichts für jemand der so wie ich das BOSE-System hat und beibehalten will...
Es gibt von Bose aber auch Analoge Soundsysteme.....
Ich habe das bose soundsys drin... hast du einen cd wechsler?
Also ich hatte ein Comand 2.0 und einen CD-Wechsler mit Lichtleiter. Hatte dann zunächst ein MP40-Laufwerk für MP3-Betrieb (SD- und CF-Karten) daran angeschlossen. Inzwischen liegt der Anschluss ungenutzt im Kofferraum.
Ja genau so kenn ich das, so das der lichtleiter nur den wechsler steuert
@Spinat2000 schrieb am 27. März 2018 um 10:49:29 Uhr:
Das ist aber nur beim Analogen BOSE, beim Digitalen Bose werden die Lautsprecher auch vom Lichtleiter angesteuert.
Ah okay, kann mir aber erinnern irgendwo mal adapter dafür gesehen zu haben bzw. Ein modul welches das audio signal in licjtsignale wandelt
@Spinat2000 schrieb am 26. März 2018 um 21:09:40 Uhr:
Jep, APS 30 mit CD-Wechsler im Kofferraum und den Bass mit Verstärker in der Mitte...
Da das Bose bei meinem jetzigen Clarion auch funktioniert, gehe ich ebenfalls von einem Analogen System für die Lautsprecher aus. Die Lenkradtasten funzen auch - vllt. kann man den Adapter sogar weiter verwenden ?! Manches wird man sicher nur über Versuch-und-Irrtum herausfinden.
