Diverse Meldungen im Fehlerspeicher
Guten Tag liebes Forum, ich habe von einem guten Bekannten seinen Audi A3 8V für meine Frau übernommen. Ich habe mir heute morgen mal die Zeit genommen, um mit VCDS den Fehlerspeicher auszulesen und bin auf ein paar Einträge gestoßen, ich hänge diese am Ende des Posts an. Kann mir jemand dabei helfen diese zu beseitigen?
Dort sind auch Einträge vorhanden, wie Tieftonlautsprecher hinten oder Handyhalterung, was dieses Auto gar nicht besitzt. Wie kann man diese denn entfernen?
Vielen Dank und Liebe Grüße!
Mittwoch,07,Mai,2025,12:42:10:05601
VCDS Version: DRV 25.3.1 läuft auf Windows 10 x64
www.Ross-Tech.de
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil und/oder Version: BCM MQBAB H H16 0124
Codierung: 04041246C24122B543A44004000C07080008000000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 45823 001 104857
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001 (AU37)
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BA73B8E93643EC2DA8-802E
1 Fehler gefunden:
555797 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[Getriebe_11_alt aktiv]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 169887 km
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:12
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: keine Störschutzursache
Spannung: 12.1 V
Außentemperatur: 16.0 °C
Mittwoch,07,Mai,2025,12:42:32:05601
www.Ross-Tech.de
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil und/oder Version: ESC H31 0457
Codierung: 12F162A224280A71017A060241CB294846245080608294F2026100748608
Betriebsnummer: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (AU37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
1 Fehler gefunden:
8309 - Motorsteuergerät falsch codiert
P1612 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:13
Mittwoch,07,Mai,2025,12:43:20:05601
www.Ross-Tech.de
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: 8V0-035-MIB-HGH2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8V1 035 036 C HW: 8V1 035 036
Bauteil und/oder Version: MU-P-LN-EU 054 1326
Codierung: 01730001FF0A000010111101000E04332F0026E5F1F00900FE
Betriebsnummer: WSC 00046 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 (AU37)
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
VCID: 3337D3AEFBB43682428-8066
22 Fehlercodes gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:16
Spannung Klemme 30: 12.2 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [00001001] - -
[Check software version management]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:21
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA201/Front
1556 - Steuergerät defekt
B2000 87 [00001001] - Nachricht fehlt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:32
Softwaremodule: Status-SW_Status_Consistency: 00 00 01
Softwaremodule: Status-SW_Status_Device:
U1101 00 [00001001] - -
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6100)]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:15
0512 - Tieftonlautsprecher hinten rechts
B1067 13 [00001001] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:23
0513 - Hochtonlautsprecher hinten rechts
B1068 13 [00001001] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:15
0527 - Tieftonlautsprecher hinten links
B1065 13 [00001001] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 4: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:22
0528 - Hochtonlautsprecher hinten links
B1066 13 [00001001] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 4: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:15
0532 - Lautsprecher Kanal 5
B13A4 01 [00001001] - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:23
0537 - Lautsprecher Kanal 6
B13A5 01 [00001001] - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:23
1637 - Schnittstelle für externen Medien
U11B8 00 [00001001] - keine Kommunikation
[USB - communication error]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:15
Schnittstelle für externen Medien: Status-Status: Unterbrechung
2565 - GPS-Antenne
B1054 13 [00001001] - Unterbrechung
[GPS aerial - open circuit]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:16
3077 - Halterung für Handyhalter
B1051 13 [00001001] - Unterbrechung
[Bracket for mobile phone holder - open circuit]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:15
6666 - Optischer Datenbus
U1049 00 [00001001] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:33
Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -20 °C
Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 37 °C
7173 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[ACC (0x05) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
BAP-BAP_Function_ID: 02
7179 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7191 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Driving mode selection (0x17) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7193 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Lane departure warning: heading control (0x19) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7195 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7201 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Road sign display (0x21) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
7246 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [00001001]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2025.05.07
Zeit: 11:40:17
9 Antworten
Ein vollständiger Auto-Scan als Textdatei im Anhang wäre.......übersichtlicher. Das tut weh sich das anzuschauen hier.
So habs mal angehangen. Sorry für den langen Post oben. Müde Batterie kann nicht sein, wurde im Dezember erst ersetzt und angelernt.
Wie codiere ich denn z.B die Lampen für Nebelscheinwerfer oder Lautsprecher hinten aus? Sind beide nicht verbaut...
Ich hätte mal gerne die komplette Story offengelegt.
Das MMI wurde mal getauscht/umgerüstet? Von wem?
Wurde ein anderes Steuergerät mal getauscht?
Wer hat die Änderungen vorgenommen, die sich Änderungsprotokoll unterhalb des Scans befinden?
MMI wurde vom Vorbesitzer getauscht und auch von Audi freigeschaltet wurde mir gesagt. Diagnose Interface wurde meines erachtens getauscht. Die Änderungen habe ich probiert, habe ich danach wieder rückgängig gemacht. Dachte ich könnte damit den ein oder anderen Fehler beheben
Erstmal, wenn ich sage "kompletten Auto-Scan", meine ich das auch. Der obere Teil mit FIN fehlt komplett.
Wo kommst du denn her?
Das alles über die Ferne zu richten entspricht einer Doktorarbeit.
Sorry, bin noch neu hier, deshalb hoffe ich ihr verzeiht mir. Komme aus Göttingen...
Wäre so dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Moin Moin, hab leider noch keine Rückmeldung erhalten….
kann mir jemand eventuell helfen, den Fehler in der bremselektronik zu lösen?
und wie kann man denn in der 5F die Lautsprecher und Mikrofon auscodieren?…
