Display oder Steuergerät
Hallo ich bin neu hier.
Habe folgendes Problem meiner ist Baujahr 2016 mein Display hat geflackert habe es erneuert . Tage später geht es jetzt ganz aus aber ich kann es trotzdem bedienen. Was kann ich da tun und was ist das Problem ? Am nächsten Tag funktioniert es wieder bis zum erneuten Ausfall grüße.
10 Antworten
...bzgl. "ich kann es trotzdem bedienen": Das Display besteht aus zwei "Ebenen". vor dem Bildschirm liegt eine separate dünne Glasplatte (mit eigenem Anschlußstecker) für die Touch-Funktionalität. Wenn also der Bildschirm kaputt/schlecht eingesteckt/vom HMI fehlerhaft angesteuert ... werden sollte muss das keinen Bezug zur Touch-Funktionalität oder der Reaktion auf Tastendrücke haben
Also das Display zeigt ja normal an wenn es funktioniert und man kann es normal bedienen aber nach einiger Zeit die unterschiedlich ist fällt es aus und man kann es trotzdem bedienen halt ohne Display. Manchmal funktioniert es den ganzen Tag und ein anderes mal fällt es schon nach 5 minuten aus.Gruß
Das Display ist ein neues Originales, eine gebrauchtes oder eins von AliExpress?
Also nicht original. Es gibt auch die Möglichkeit ein defektes original Display reparieren zu lassen. Gibt einige Firmen die das anbieten oder direkt über den FOH.Der schickt das ein nach Clarion kostet allerdings ca.350EUR.
Wenn es mal funktioniert und mal nicht spricht neben einem Defekt des Monitors m.E. einiges auch für instabile Verbindungen.
Ist sicher dass das (neue) Display korekt und asureichend fest angeschlossen wurde - der Stecker also fest drin ist?
Gruß Uwe
Danke für die Infos werde es nochmal prüfen das die Verbindungen auch in Ordnung sind eigentlich sind sie ja mit einem Bügel gesichert. Gruß
@Lifeforce schrieb am 14. Juli 2025 um 07:22:37 Uhr:
wo dann vermutlich das Display getauscht wird...
Ich versuche es ers nochmal mit den Steckern dann sehe ich weiter was ich mache das neue funktioniert doch teilweise könnte es auch das Steuergerät des Radois sein oder äher nicht.? Gruß
