Digitale km/h Anzeige -> Fahrschulfunktion im Concert Display
ich wollte Euch dieses nette Gimmick nicht vorenthalten !
Und zwar handelt es sich um die sogenannte Fahrschulfunktion im Display des Concert II Radios. Nachdem man die Funktion über die OBD freigeschaltet hat steht die Funktion zu Verfügung.
Aktiviert wird die Funktion in dem man das Concert Radio mit gedrückter MENU Taste einschaltet.
Deaktiviert wird die Funktion in dem man das Radio ausschaltet.
Schaltet man nun das Radio wieder ein ist die normale Anzeige zu sehen.
Die Fahrschulfunktion bleibt so lange aktiv bis das Radio manuell per Knopfdruck ausgeschaltet wird, macht man den Motor aus und lässt das Radio an (geht ja nach abziehen des Schlüssels aus) bleibt die Anzeige beim nächsten Starten des Motors aktiv.
Die Fahrschulfunktion funktioniert im Radio und CD Betrieb, im CD Betrieb zeigt die Track Anzeige im FIS während die Funktion aktiv weiterhin den aktuell gespielten CD Track an. Im Radiobetrieb wird der gewählte Sender während die Fahrschulfunktion aktiv ist im FIS angezeigt.
g-j🙂
231 Antworten
Original geschrieben von MKD1234
Kann man das nur bei der Audi Vertretung machen? Wie wird das gemacht?Danke
geht bei jemanden der VCDS hat - rest SUFU wurde hier schon alles x-mal behandelt!
Thread aufweck & entstaub !!!
Ich weiss, er ist alt, aber es lohnt nicht für den netten Schnick Schnack einen neuen Thread aufzumachen !!
Hallo an ALLE,
falls es doch noch den einen oder anderen interessiert:
Es gibt zwei Möglichkeiten sich die Geschwindigkeit im Radio (Concert II, BJ:2004) anzeigen zulassen.
1. Radio einschalten und gleichzeitig die Staionstaste 1 gedrückt halten. Anschliessend 7x die Tone Taste drücken. In der unteren Zeile, ungefähr in der Mitte, wird dann die Geschwindigkeit angezeigt.
oder 2. man schaltet die Fahrschulfunktion frei und hat dann das ganze Display als Anzeige zur Verfügung. Radio einschalten und gleichzeitig die MENU Taste gedrückt halten.
Freischalten mit VCDS, dazu ins Radio gehen (56) und wie folgt codieren:
Address 56: Radio
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D10xxxxx
Coding: 0001001 - Original
Coding: 0401001 - NEU
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3260C97xxxxx
Abspeichern und gut.
Quelle: http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_2
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen
AUFPASSEN: ES WERDEN IM SG 7 STELLEN ANGEZEIGT HIER SIND ES NUR 6
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
Viel Spaß beim Probieren
alaa
Mein Auto:
A3 2.0 TDI 103 KW, EZ:30.06.2004, MJ: 2005; Radio: Concert II ohne BOSE mit Gala
Das Umprogrammieren auf die Fahrschulfunktion hat beim Freundlichen einwandfrei geklappt. (Die Tastenkombinationen haben bei mir nicht funktioniert) Dank dem Screenhsot zur Programmierung (den ich derzeit hier nicht mehr wieder finde) schnell geklappt. (MJ2010)
Allerdings wird im Concert Radion die identische Geschwindigkeit wie im Bordcomputer angezeigt und nicht wie manchmal geschrieben die real Gemessene. Lediglich wird die Anzeige im Radio viel schneller aktualisiert und ist somit nicht so träge wie im FIS.
Dazu wird noch per Pfeil der Blinker links und rechts mit angezeigt.
Man verzichtet dann aber komplett auf die sogenannte Bildschirmschoner Funktion mit der Uhrzeitanzeige.
Ich habe es optional Programmieren lassen, damit ich es auch wieder ausschalten kann. Denn die Geschwindigkeit wird nach ein paar Sekunden Fahrt eingeblendet und somit der Titel Name bzw. Radion Name ausgeblendet. Dann ist dieser nur noch im FIS sichtbar bis der Titel wechselt und wieder kurz angezeigt wird.
Vielen Dank für die Infos zur Programmierung dies hat erheblich Zeit gespart.
Ja hab ich letztens bei meinem mal codiert, man muss nur im Anpassungskanal des Radios und dann gehts. Allerdings hat man dann keine Uhrzeit mehr, aber die hat man ja auch im Tacho.
ich erinner mich aber daran, dass wenn es codiert ist, kann man es im Menü im Radio separat aus und einschalten... bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
lg
Muß aber trotzdem zum 🙂 oder kann man es auch selbst machen?
Original geschrieben von Hoaschter
ich erinner mich aber daran, dass wenn es codiert ist, kann man es im Menü im Radio separat aus und einschalten... bin mir aber nicht mehr ganz sicher...lg
Man hat 4 Möglichkeiten:
1. Speed immer an
2. Speed per Menu an oder aus
3. Clock immer an
4. Clock per Menu an oder aus
D.h. wenn die Geschwindigkeit codiert wurde gibt es auch per Menu keine Uhr mehr. Hab es ausprobiert, das concert springt auch bei ausgeschalteten Speed nicht zur Uhr um, es bleibt einfach bei der aktuellen Anzeige.
Original geschrieben von alexmt
Muß aber trotzdem zum 🙂 oder kann man es auch selbst machen?Zitat:
Such dir am besten jemand in deiner Nähe mit VCDS, die meisten 🙂 werden es denke ich nicht hinbekommen, eine Liste bzw. Übersicht findest du bei Hoaschter oben in der Signatur.
Man hat 4 Möglichkeiten:Zitat:
1. Speed immer an
3. Clock immer an
4. Clock per Menu an oder ausD.h. wenn die Geschwindigkeit codiert wurde gibt es auch per Menu keine Uhr mehr. Hab es ausprobiert, das concert springt auch bei ausgeschalteten Speed nicht zur Uhr um, es bleibt einfach bei der aktuellen Anzeige.
na dann hat ja wenigstens meine erinnerung an das menü gestimmt^^ 😉
ich habe heute mal die Funktion ohne Codierung ausprobiert.
Also Stationstaste-1 beim Einschalten + 7xTone.
Bei meinem Audi A3 8P 10/2009 MJ 2010 mit Doppel-DIN Chorus funktioniert es leider nicht. 🙁
Im Audi A2 mit 1xDIN Chorus von 2004 dagegen problemlos.
Geht es mit den Doppel-DIN Radios überhaupt? Habe dazu noch keine Bilder gesehen.
Michael
Per Codierung im Anpassungskanal beim Concert auf jeden Fall, dürfte aber beim chorus auch gehen.
@stef4n schrieb am 10. Januar 2007 um 12:22:36 Uhr:
Servus RedEagle!Um die Fahrschulfunktion (Anzeige der Geschwindigkeit) zu aktivieren muss folgendes programmiert werden:
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG Codierung -> Funktion 07?xxxxx: Sonderoptionen
Und so schaut das dann aus.
Stefan
habe seit kurzen auch VCDS,aber noch nicht so viel Ahnung.
Wollte die Fahrzeugfunktion bei meinen Concert 2+ nach obriger Anleitung codieren.
Leider finde ich den Button Sonderfunktionen nicht,bin bis zu diesen Schritt(STG Codierung -> Funktion 07,Bild beigefügt)gekommen.
Hoffe ihr könnt helfen.
