Digitale km/h Anzeige -> Fahrschulfunktion im Concert Display
ich wollte Euch dieses nette Gimmick nicht vorenthalten !
Und zwar handelt es sich um die sogenannte Fahrschulfunktion im Display des Concert II Radios. Nachdem man die Funktion über die OBD freigeschaltet hat steht die Funktion zu Verfügung.
Aktiviert wird die Funktion in dem man das Concert Radio mit gedrückter MENU Taste einschaltet.
Deaktiviert wird die Funktion in dem man das Radio ausschaltet.
Schaltet man nun das Radio wieder ein ist die normale Anzeige zu sehen.
Die Fahrschulfunktion bleibt so lange aktiv bis das Radio manuell per Knopfdruck ausgeschaltet wird, macht man den Motor aus und lässt das Radio an (geht ja nach abziehen des Schlüssels aus) bleibt die Anzeige beim nächsten Starten des Motors aktiv.
Die Fahrschulfunktion funktioniert im Radio und CD Betrieb, im CD Betrieb zeigt die Track Anzeige im FIS während die Funktion aktiv weiterhin den aktuell gespielten CD Track an. Im Radiobetrieb wird der gewählte Sender während die Fahrschulfunktion aktiv ist im FIS angezeigt.
g-j🙂
231 Antworten
@Scotty18 schrieb am 30. Dezember 2014 um 19:17:47 Uhr:
unter menü
setup
Sorry,das versteh ich nicht.
drück auf MENÜ bzw. SETUP dann
dann hast du den Eintrag
einfach mal etwas suchen ; oder google bemühen
@Scotty18 schrieb am 30. Dezember 2014 um 20:14:17 Uhr:
Hab schon viel gesucht und gegoogelt aber nichts gefunden.
Vielleicht kapiere ich es ja einfach nicht.
Am Radio MENÜ bzw. SETUP drücken?Das hat doch aber nichts mit VCDS zu tun,oder?
ich rede vom 2 Din Concert
daher über das Menü - unter Setup oder Menü; hab es jetzt nicht vor Augen
danach 10sek warten und der Radio Text switcht um auf km/h
@Woetz schrieb am 30. Dezember 2014 um 21:17:47 Uhr:
Also kann man es per VCDS gar nicht codieren,richtig?Gruß
es geht sowohl beim 1 din concert wie auch beim 2 din concert
@dlorek schrieb am 30. Dezember 2014 um 20:32:57 Uhr:
das gilt doch garnicht fürs Concert 2+ ich meine das ging nur beim Chorus II/Concert II/Symphony II
Das geht auch beim 2+, erst im AP (Fahrschulfunktion) per VCDS freischalten und dann wie Scotty sagt über Radio einschalten (vorausgesetzt man setzt die Funktion das man es über das Radio-Menü ein und ausschalten kann).
@Andy@Audi80 schrieb am 31. Dezember 2014 um 10:16:17 Uhr:
Das geht auch beim 2+, erst im AP (Fahrschulfunktion) per VCDS freischalten und dann wie Scotty sagt über Radio einschalten (vorausgesetzt man setzt die Funktion das man es über das Radio-Menü ein und ausschalten kann).Zitat:
Sorry,aber wie funktioniert das freischalten per VCDS?
Bin nur so weit gekommen wie auf den Bild in meinen Anhang.
@Woetz schrieb am 30. Dezember 2014 um 19:15:50 Uhr:
Hallo zusammen,Zitat:
@stef4n schrieb am 10. Januar 2007 um 12:22:36 Uhr:
Servus RedEagle!Um die Fahrschulfunktion (Anzeige der Geschwindigkeit) zu aktivieren muss folgendes programmiert werden:
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07?xxxxx: Sonderoptionen
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
Und so schaut das dann aus.
Stefanhabe seit kurzen auch VCDS,aber noch nicht so viel Ahnung.
Wollte die Fahrzeugfunktion bei meinen Concert 2+ nach obriger Anleitung codieren.
Leider finde ich den Button Sonderfunktionen nicht,bin bis zu diesen Schritt(STG Codierung -> Funktion 07,Bild beigefügt)gekommen.
Hoffe ihr könnt helfen.Gruß
Das Bild von meinen ersten Posting.
@Scotty18 schrieb am 31. Dezember 2014 um 16:27:59 Uhr:
bei dir wird es unter Anpassung gesetzt! nicht unter Codierung
Danke,werde es versuchen und mich dann wieder melden.
Sorry nochmal für die viele Fragerei,bin halt noch Neuling mit VCDS.
Will ja auch nur für mein Fahrzeug.
