Differenz Analog- & Digitalanzeige
Audi A3
seit kurzem habe ich die "Audi-Codes", welche es mir erlauben in meinem A3 über die Klimaautomatik viele verschiedene Funktionen abzurufen.
Was mich wundert ist, dass die Anzeige der Geschwindigkeit zwischen dem analogen Tacho und der digitalen Anzeige völlig unterschiedlich sind.
Nun ist es aber nicht wie ich erwartet habe, dass die Digitalanzeige die "wahre" Geschwindigkeit anzeigt und der analoge Tacho "lügt" und bis zu 10% mehr (!!) Geschwindigkeit anzeigt.
Bei mir ist es so: Bis 50 km/h zeigen die beiden Anzeigen diesselbe Geschwindgkeit an. Über 50, aber v.a. über 100 km/h sind bis zu 12 km/h Unterschied und zwar so, dass die Digitalanzeige mehr (!!) als der Tacho anzeigt.
Wie ist das zu verstehen? Ist bei Audi nicht immer der normale Tacho "falsch" eingestellt und zeigt die falsche Geschwindgkeit an und die Digitalanzeige ist richtig? Kann aber nicht sein, denn dann hätten mich diverse Blitzer schon in die Ecke der Führerscheinlosen getrieben.
Bei 120 Km/h laut Analogtacho, sagt mir die Digitalanzeige 132 km/h. Wie kommt das?
C209
15 Antworten
hallo
wo hast du die codes her oder, wo finde ich diese selbst?
und: was genau lässt sich damit alles zusätzlich anzeigen?
Hier die Codes:
Du drückst bei laufenderm Motor und/ oder eingeschalteter Zündung die Tastenkombination 'Umluft' und 'Luft nach oben', dann erscheint die Anzeige C1 im Display. Durch die +/ - Tasten der Klimaanlage kann man dann einen entsprechenden Wert der Liste eintippen (z.B. C17 für Tacho) und wenn der gewünschte Modus gefunden ist, dann einfach mit der 'Umluft'-Taste bestättigen. Und siehe da schon hatt man einen wesentlich realistischeren Tacho, der einem viel glaubwürdigere Werte liefert als der Pedant hinter dem Lenkrad
1.Systemfehler
2.Ist-Wert Fühler virtuell
3.Ist-Wert Innenfühler Konsole
4.Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5.Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6.Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7.Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8.Displaycheck
9.Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10.Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11.Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12.Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13.Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14.Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15.Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16.Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17.Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18.Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19.Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20.Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
21.Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22.Schallzustand des Hochdruckschalters
23.Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24.Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25.A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26.A/D-Wert Heißleuchte
27.Motordrehzahl
28.Kompressordrehzahl
29.Codierung
30.Software-Version
31.Softwareindex
32.Potifehlerzähler Temperaturklappe
33.Potifehlerzähler A/C-Klappe
34.Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35.Potifehlerzähler Stauluftklappe
36.Temperaturklappe Anschlag Kalt
37.Temperaturklappe Anschlag Warm
38.A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39.A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40.Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41.Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß=20
42.Stauluftklappe Anschlag auf
43.Stauluftklappe Anschlag zu
44.Fahrzyklus-Zähler
45.Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46.Außentemperatur gefiltert (°C)
47.Außentemperatur ungefiltert (°C)
48.ECOR
49.Kühlmitteltemperatur
50.Standzeit in min
51.Motortemperatur °C
52.Kompressor-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53.Anzeige aktiver el. Ausgänge: Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
54.Regelkennziffer
55.Außentemperatur °C
56.Innenfühler virtuell °C
57.Innenfühler Konsole °C
58.Temperatur Wasserkasten °C
59.Temperatur Stoßfänger °C
60.Ausblasfühler Fußraum °C
61.Ausblasfühler Mannanströmer °C
62.Sonnenintensität W/m-1
63.Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64.Delta Lüfteranhebung
65.Delta A/C-Klappenverschiebung
66.Zeitkonstante / 1,6 sec
67.Kaltstartkorrektur
68.Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69.Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70.Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71.Abweichung (Epsilon)
72.Anteil (+ heizen / - kühlen)
Kleine Frage,
funktioniert das nur mit den neuen A3 Modelllen oder gibt es auch eine Möglichkeit diese Informationen in älteren A3´s mit Klimaanlage abzurufen?
Soweit mir bekannt gibt es die Klimacodes nicht mehr bei neuen Modellen. Mein A2 zum Beispiel kennt diese auch nicht mehr. Daher gehe ich mal davon aus, dass das beim 8P nicht anders ist.
Klima-Codes
Hallo!
Hab die Codes eben man bei meinem 8L ausprobiert.
Die Funktion an sich ist in der Klimaautomatik verfügbar, allerdings scheinen die Bedeutungen der Felder abzuweichen.
17 war bei mir zwar Geschwindigkeit und 27 Motordrehzahl/10, aber manche anderen Felder passten nicht. Von welchem Modell stammt denn die Liste?
Außerdem sind 89 statt 72 Felder auswählbar...
Kennt jemand evtl. die Belegungen für nen 96kw PD TDI?
da_baitsnatcha
PS: mein Analog- und Digitaltacho sind sich völlig einig (wenn man drüberhinweg sieht, dass die Digitalanzeige 2er-Schritte macht)
Beim 8P geht es meines Wissens nach auch nicht mehr über die Klima, sondern über das Radio. 😉
Re: Klima-Codes
Was hast du denn für ein Baujahr und welche Ausstattung. Bei mir funzt es irgendwie nicht.
ist mir auch aufgefallen mit dem tacho abweichung
8L
@zoidberg
hab nen 2003er 8L Ambition 1.9PD 96kw...
Professional Line Premium Paket, deswegen Klimaautomatik.
Bei mir hats ganz einfach geklappt...wie in der Anleitung beschrieben.
Nur, dass ich eben mehr Felder habe.
Was zeigt das Feld "Kompressordrehzahl" beim TDI an?
Bei mir ist das Feld konstant auf "43"...
da_baitsnatcha
Beim neuen 8P und Radio Concert
"radio aus stationstaste 1 drücken und gleichzeitig radio einschalten mit der "tone" taste kann man versch. sachen durchschalten bei 7x tone-taste ist man bei km/h"
Wenn der Radio Ausgeschaltet wird muß er auf Radio Empfang stehen, nicht auf CD.
samy801
gibt es solche spezialcodes auch für das NEUE navigationssystem plus bereits?
Jau, ich habs jetzt auch raus, der Trick: man sollte die Tasten Umluft und Luft nach oben"NACHEINANDER" und nicht gleichzeitig, drücken.
*Peinlich*, trotzdem danke, ist schon echt informativ. Und man entlockt anderen Leuten leicht ein erstauntes Gesicht, wenn man die Klimaanlage als Digitaltacho verwendet.
Wie soll man Dir denn diese Frage beantworten, wo Du doch selbst am besten weisst, daß das DVD-Navi noch gar nicht verbaut wird!
Die Abfrage übers Radio im 8P ist i.Ü. nicht möglich mit Radio Symphony. Beim Concert etc. funktionierts aber in der Tat.
Gruß, Testsieger
@testsieger:
ja klar, hast schon recht...
aber, gab es solche codes bereits für das alte navi+?
oder ist evtl. ein insider hier der es bereits genauer unter die luppe genommen hat? das navi+ war ja an der IAA ausgestellt, vielleicht hat's ja jemand eingehender ausprobieren können...
