- Phaeton
- DIESEL Partikelfilter , Motorstörung sowie Diesel vorglühlampe Leuchtet auf Hilfe!
Hallo Liebe User,
Kurz zur Vorgeschichte, Vor ca.1 Jahr ging mal die DPF Leuchte an, Sofort Handbuch aufgeschlagen und die Lösung gefunden. Laut handbuch Sollte man, 15 Min lang im Laufgang S zwischen dem 4-5 Gang mit mind. 1800-2500 umdrehungen fahren, was ich gemacht habe und mit erfolg die leuchte Ausging.
Heute nach einem Jahr das gleiche,DIESEPARTIKELFILTER leuchte geht an, und ich habe das Gleiche wie oben beschrierben gemacht, nach ca. 10 min Leuchte wieder aus.
Einige minuten Später im display "Motorstörung bitte Werkstatt aufsuchen" zugleich Blinkte die Vorglühlampe , und wieder die leuchte des DPF.... Der Motor ist dann auf NOTLAUF umgesprungen, ob quasi der Turbo rausgenommen wurde ...
Also ich wieder das gleiche wie oben beschrieben nach einigen minuten alles weg.
nach 20 min das gleiche ..
Ich hoffe Ihr konnt mir Tipps geben woran es genau liegen kann...
Danke vorab
KNIGHT 19
Das kann auch an dem Differenzdrucksensor liegen.
Bevor wir raten, sagst du uns einfach was im Fehlerspeicher steht :D
34 Antworten
Ja, den hatten wir schon unter Verdacht, den bösen Sensor
ich hatte jetzt auch das Problem. Ich fuhr auf der Autobahn und plötzlich blinkte die Vorglühlampe und es kam die Meldung Motorstörung Werkstatt aufsuchen.
Ich rechts ran und gleich den Motor für 3-4 min aus. Wieder angemacht und zum Glück ging wieder alles. Auf der Rückfahrt nach ca. 300km wieder die gleiche Meldung. Rechts ran, Motor aus und dann wieder an. Es ging wieder.
Fahre nun eine Woche nur täglich kurze Strecken (One Way 35km) zur Arbeit und zurück. Bisher keine Probleme.
Im Anhang das Protokoll mit 2 Fehlermeldungen im Motor & Getriebe.
Was kann es sein? PDF oder ein Sensor?
Danke euch!
Ich kann den Dateianhang nicht öffnen! An der PDF wirds aber mit Sicherheit nicht liegen :-)
Hab ich heute auch gehabt.. Differenz Druck Sensor ist defekt.
Täusche als erstes den DDS.
Kostet um die 65e, von Bosch
