Die ultimative E36 Historie
BMW 3er E36
Wo ich hier die Spezialisten mal wieder im Samofachsimpeln höre:
Wie wäre es, wenn wir eine komplette Historie der E36 Baureihe zusammentragen (also alle Änderungen/Einführungen etc.)?
Also ich fange mal an:
12/90: Vorstellung des E36 beim Händler
7/91: Exaktere Türeinstellung bei Montage
Einbautoleranzen Schiebedach verkleinert
9/91 Einführung 318is Coupe
Einführung 325td
Zündleitungen werden gegen Marder geschützt (für 316i/318i)
Servolenkung auch im 318i Serie
Betätigung der Alarmanlage auch über Beifahrerschloß
Zweite Nebelschlussleuchte (für 316i-320i und 325td)
Blende für Handschuhfach verbessert
Neuer Stoff für Sitze, neues Design
Neues Material für Türverkleidung
Dachhimmel bekommt 2mm mehr Schaum
Fertigungstoleranzen für Innenraum verringert
Neue Verkleidung der Trennwand zum Gepäckraum (für 320i, 325i)
Vorspurwerte korrigiert (Verbesserung Geradeauslauf)
Lage Lenkspindel korrigiert
Neue Beremsbeläge
12/91 Noppen an Außenspiegel (Reduktion Windgeräusche)
1/92 Rückrufaktion für hintere Sicherheitsgurte
Anbindung Benzinpumpe am Tank verbessert
2/92 Anbindung des Tankfüllstandgebers verbessert
6/92 Toleranzen Karosserierohbau reduziert
Türvorspannung erhöht
Dachhimmel bekommt zusätzlichen Befestigungspunkt (nur für Autos mit Schiebedach)
9/92 Einführung VANOS (320i, 325i)
Drucktasten der Klimaanlage verbessert
Neues Foliendekor
Airbag Fahrerseite Serie
205/60 R15 für325i
10/92 Geänderter Werkzeugkasten im Gepäckraum
12/92 Verbesserte Dachrahmendichtung
3/93 Einführung E36 M3
4/93 Neue Fensterheber mit LED-Beleuchtung
5/93 Einführung E36 Cabrio
6/93 Scheinwerferabdeckung mit Noppen (Reduktion Windgeräusche)
9/95 Einführung E36 Z3 Roadster
To be continued...
Einführung 325td
Neue Beremsbeläge
Neues Foliendekor
205/60 R15 für325i
To be continued...
37 weitere Antworten
37 Antworten
Vielleicht wäre es noch gut alle Modelle (Motoren) aufzuführen, die es bei der Einführung der Reihe gab.
und nen Compact gabs ja auch noch 🙂
am besten sollte man das zuvor geschriebene immer wieder zitieren und um seine eigenen angaben ergänzen. evtl. auch die fettschrift des vorgängers löschen, sodass man immer sieht, was zuletzt geschrieben wurde.
wenn ich falsche daten schreibe, dann bitte korrigieren.
Einführung 325td
Neue Beremsbeläge
Neues Foliendekor
205/60 R15 für325i
4/95 Einführung H7-Scheinwerfer
4/95 Seitenblinker (geschraubt) Serie
9/95 Einführung neues Kombiinstrument (Km/h-Skala, Tankinhalt und Zeiger verändert)
9/96 Facelift (u.a. neue Seitenblinker, neue Niere)
7/97 Seitenairbags (alle außer Compact)
3/98 Seitenairbags Compact
To be continued...
Eine sehr gute Idee!!
Einführung 325td
Neue Beremsbeläge
Neues Foliendekor
205/60 R15 für325i
5/95 Einführung Individual Open Air Verdeck, Luxus Compact, integrierte Kindersitze, M Individual Soundsystem
4/97 Einführung Windabweiser Open Air Compact
9/97 Einführung 323ti
1/99 323ti mit M52B25TU D4 Motor
Und wer kann sagen,was davon korrekt ist und was nicht?Hab da nämlich schon einen DICKEN Fehler gefunden....
Ich hab nen 320i von 11/94 und der hatte bereits H7 SW verbaut,was die Einführung zum 4/95 ja sinnlos macht,zumal es die ab 9/94 gab,zusammen mit der Einführung des M52.....
Weiterhin waren die Seitenblinker ebenfalls ab 9/94 Serie,vorher bereits lange als SA erhältlich!
Ich sehe keinen Sinn in einer solchen Auflistung,da es genug User geben wird,die von IHREM Fahrzeug ausgehen werden und das am Ende wieder nur in virtueller Klopperei ausartet..... 🙄
Greetz
Cap
trotzdem mal ganz interessant
darum sagte ich ja "bitte berichtigen, wenn fehler vorhanden".
Greetz
Cap
Ich gebe dir recht, dieses Problem hatte ich nciht bedacht. Ich sehe eine zweistufige Lösung:
1. Jeder der ein Datum anzweifelt soll es aus der Liste herausnehmen und unten anhängen unter "Unsicher".
2. Dann werden die Quellen ausgetauscht und entschieden, ob es eindeutig zuzuordnen ist.
Mal ne Frage hierzu
- wurde da auch nicht das Kabelmanagement geändert.
Ich meine von da an sind 2 Stecker neben den Sicherungskasten drin (für Motorkabel)
oder hat das was mit dem ASC(+T) zu tun?
Und wann genau wurde der Motor geändert?
Ich meine der vordere Teil mit dieser schwarzen Plastikabdeckung?!
ÄLTERER
NEUERER
noch was:
9/93 - Einführung M43 Vierzylinder mit Steuerkette im 316/318i
ÄLTERER
NEUERER
Plastikventildeckel als auch neues Ölmodul bei den R6 gabs ab 1:95,sofern derjenige Motor bereits erhältlich war.
Greetz
Cap
ÄLTERER
NEUERER
Greetz
Cap
Das ist nicht richtig...mein Fahrzeug ist 8/95 und hat noch beides aus Metall.
Greetz
Cap
Richtig...
Das Thema hatten wir doch schonmal..Da konnte nicht geklärt werden, warum bei allen 323i M52 der Deckel schwarz ist und bei sehr vielen 328i M52 silber. Hat auf jeden Fall nichts mit dem BJ zu tun.
Hmmm......vll. hängt das damit zusammen,das es den 2,8l eben schon ab 9/94 gab,da wurde ja noch das alte Ölmodul und der Metallventildeckel verbaut.Evtl. wurden da genug Motoren auf "Halde" vormontiert und beim 2,5l haben sie schon mit den neuen Teilen angefangen?
Greetz
Cap
