Die neuen Führerscheinregelungen ab 2013
Nun ist es final und amtlich:
Neue Führerscheinklassen ab 19.01.2013
Durch die 6. Änderungsverordnung vom 07.01.2011 (BGBl. I, 3) werden die Fahrerlaubnisklassen
teilweise neu geregelt. Diese Neuerungen treten zwar erst am 19.01.2013 in
Kraft, mussten aber nach den Vorgaben der Führerschein-Richtlinie 2006/126/EG bis
spätestens 19.01.2011 in nationales Recht umgesetzt sein. Folgende Änderungen sind
dabei von praktischer Bedeutung:
1. Befristung der Führerscheindokumente
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine, die bisher unbefristet erteilt wurden,
werden auf die nach EU-Recht maximal zulässige Frist von längstens 15 Jahre befristet.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Führerscheindokumente nur verwaltungsmäßig
umgetauscht, d.h. der Umtausch wird mit keiner ärztlichen oder sonstigen Untersuchung
verbunden.
Bis 2033 sind zusätzlich alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine erstmalig
umzutauschen. Damit wird die durch die Richtlinie längst mögliche Umtauschfrist ausgenutzt.
2. Kein Einschluss der Leichtkrafträder Klasse A1 in die Klasse B
Die Richtlinie eröffnet zwar die Option für die Mitgliedstaaten, dass diese für das Führen
von Fahrzeugen in ihrem Hoheitsgebiet festlegen können, dass Leichtkrafträder (A1)
unter die Fahrerlaubnisklasse B (Pkw) fallen. Der deutsche Gesetzgeber hatte sich bereits
in der Vergangenheit dafür entschieden, diese Möglichkeit im Interesse der Verkehrssicherheit
nicht in Anspruch zu nehmen. Hier besteht seit dem 01.04.1980 die Regelung,
eine speziell auf Leichtkrafträder abgestimmte zweiradspezifische Ausbildung
und Prüfung durchzuführen.
Der Gesetzgeber hat es nach einer kontroversen Diskussion letztlich abgelehnt, die Berechtigung
der Klasse A1 ganz oder unter bestimmten Voraussetzungen mit klasse B zu
verknüpfen.
3. Einführung der Klasse AM
Mit § 6 Abs. 1 FeV wird eine neue Klasse AM für Kleinkrafträder eingeführt. Sie umfasst
zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, jeweils mit
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und 50 ccm Hubraum
bzw. 4 kW Leistung. Diese Fahrzeuge fielen bisher in die nicht harmonisierten Fahrerlaubnisklassen
M und S.
Das Mindestalter für den Erwerb der Klasse AM wird in § 10 Abs. 1 FeV auf 16 Jahre
festgelegt; die zwischenzeitlich angedachte Absenkung auf 15 Jahre wurde aus Gründen
der Verkehrssicherheit verworfen.
4. Änderungen in Klasse A1
Die bisherige Definition (Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und eine Motorleistung
von nicht mehr als 11 kW) wird ergänzt. Künftig muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstes 0,1 kW/kg eingehalten werden. Die 80 km/h-
Begrenzung für 16- und 17-Jährige im Inland entfällt.
5. Einführung der Klasse A2
Die leistungsbeschränkte Motorradklasse wird künftig definiert mit einer Motorleistung
von bis zu 35 kW und einem Verhältnis von Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,2
kW/kg.
6. Stufenweiser Zugang bei den Zweiradklassen
Das Prinzip des stufenweisen Zugangs bei den Zweiradklassen wird weiter gestärkt.
Wer zunächst die Fahrerlaubnis in einer weniger starken Leistungsklasse erwirbt, erhält
leichteren Zugang zur nächst höheren Fahrerlaubnisklasse
Beispiel: Wer zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Klasse A1 sammelt, muss für den
Zugang zur Klasse A2 nur noch eine praktische Prüfung ablegen, nicht aber mehr eine
theoretische. Damit wird ein Anreiz geschaffen, zunächst auf weniger leistungsstarken
Zweirädern Erfahrung zu sammeln.
7. Neuregelung für Trikes/Krafträder mit Anhänger
Während nach dem derzeit geltenden Recht eine Fahrerlaubnis der Klasse B für dreirädrige
Krafträder ausreichend war, schreibt die Neuregelung für das Führen von Trikes
ab dem 19.01.2013 eine Fahrerlaubnis der Klasse A vor. Das Mindestalter hierfür wird
bei 21 Jahren angehoben. Außerdem darf nach den Vorschriften der Richtlinie darf mit
der ab 19.01.2013 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse A bei Trikes und Krafträdern kein
Anhänger mitgeführt werden.
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse B, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wird, dürfen
weiterhin Trikes mit und ohne Anhänger führen. Auch die bis zu diesem Datum erteilten
Fahrerlaubnisse für Krafträder berechtigen weiterhin nach dem Grundsatz des
Besitzstandes zum Führen von Anhängern.
8. Einführung der Schlüsselzahl 96
Die „Anhängerregelung“ wird wesentlich vereinfacht. Ab 19.01.2013 wird beim Mitführen
eines Anhängers auf die zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination abgestellt: Bis
3.500 kg zul. Gesamtmasse der Kombination genügt ohne weitere Voraussetzung eine
Fahrerlaubnis der Klasse B. Über 3.500 kg bis 4.250 kg ist eine Fahrerschulung zu absolvieren,
die im Führerschein durch die Schlüsselzahl B96 dokumentiert ist (§ 6a FeV).
9. Weitere Änderungen bei den Fahrerlaubnisklassen
Für Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse B fallen (Klasse BE), wird die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. Für Anhänger von mehr als
3.500 kg zulässige Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erforderlich.
Die „Anhängerregelung“ bei der Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit Anhängern)
wird analog der Regelung bei der Klasse B vereinfacht. Zulässig sind Kombinationen
bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger von mehr
als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12.000 kg
nicht übersteigt; auf das Verhältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers zu der
Leermasse des Zugfahrzeuges kommt es also künftig nicht mehr an. Das Mindestalter
wird für die Klassen C und CE auf 21Jahre festgelegt.
Bei der Definition der Klassen D und D1 (Busse) kommt es künftig nicht mehr auf die
Zahl der Sitzplätze an, sondern auf die Zahl der Personen, auf die das Fahrzeug ausgelegt
und gebaut ist . Die Klasse D1 wird außerdem auf eine Länge von höchstens 8 m
beschränkt. Bisher ist die Fahrerlaubnis D1 ausschließlich begrenzt auf die Anzahl der
Sitzplätze und damit – bis auf das zulässige Gesamtgewicht - weitestgehend unabhängig
von der Anzahl an Stehplätzen. Damit hätten in einem Klasse D Kraftomnibus so
viele Sitzplätze ausgebaut werden können, dass dieser fahrerlaubnisrechtlich zu einem
D1 Kraftomnibus wird. Der Fahrer könnte damit so viele Personen transportieren wie im
Klasse D Kraftomnibus abzüglich der ausgebauten Sitzplätze. Um dies zu verhindern,
wurde nun die Anzahl der Personen begrenzt, unabhängig ob der Transport auf Steh oder
Sitzplätzen erfolgt. Das Mindestalter der Klassen D und DE wird auf 24 Jahre festgelegt.
Stand: 17. Januar 2011
Quelle: ADAC
__________________________
Immerhin fällt die lebensgefährliche 80km/h-Grenze. Ansonsten hätte man da mehr draus machen können.
verbunden.
verknüpfen.
M und S.
kW/kg.
Quelle: ADAC
393 Antworten
Original geschrieben von 1,9lgurke
Die spinnen die Ösis. 😰
Jepp
Besondere gesundheitliche Anforderungen
Beträgt die Körpergröße des Kandidaten über 2 m, ist vor der Zulassung zur Prüfung eine Beobachtungsfahrt notwendig.
Das ist ja schon diskriminierend
Herr Riese zu seiner Frau : " wo sind eigentlich die Kinder"
Sagt Frau Riese zum Mann:
Schatz ich habe die Kinder geschrumpft die fahren grad Moped 😁
Original geschrieben von Lewellyn
Es wird wohl eine Übergangsregelung geben, wie eigentlich immer. Wer vor dem 19.01.2013 seinen Stufenführerschein macht, wird keine erneute Prüfung ablegen müssen. Allerdings wohl auch nur mit 34 PS fahren dürfen.
Ich habe dazu was gefunden:
Bei der FeV wird ab 19.01.2013 auch der § 76 »Übergangsrecht« überarbeitet sein. Nummer 7 (derzeit aufgehoben) lautet dann wie folgt:
»7. § 6 Absatz 1 zu Klasse A
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse A (beschränkt) nach § 6 Absatz 2 dieser Verordnung in der bis zum 18. Januar 2013 geltenden Fassung dürfen
a) Krafträder der Klasse A2 und
b) nach Ablauf von zwei Jahren nach der Erteilung Krafträder der Klasse A führen.«
Siehe Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 1 S. 9.
Demnach dürfen auch sie ab dem 19.01.2013 mit 35 kW fahren, da ein Kraftrad der Klasse A2 maximal 35 kW haben darf.
Allerdings hat jemand in ein Forum geschrieben in seinem Führerschein würde explizit »maximal 25 kW« in der Zeile des »A beschränkt« stehen. Kann das jemand bestätigen?
Grüße, Martin
Dazu frag mal lieber bei einer Fahrschule nach.
Hab ich gemacht, aber dessen Antwort, nachdem er hier gelesen hat, würde die Moderatoren zur Arbeit zwingen 😁
@ X_FISH
Wo soll das denn stehen ??
Schlüsselzahlen der Europäischen Union
oder auch hier nachzulesen
Auch das KBA hat nichts im Register
Nur in Deutschland gültige Schlüsselzahlen ebenfalls nicht .
Für Bemerkungen gibt es die Spalten ( 12 ) nummeriert
Spalte 9: Klassenübersicht.
Spalte 10: Erteilungsdatum.
Spalte 11: Ablaufdatum.
Spalte 12: weitere Rechte zu den Klassen, aber keine Auflagen.
Feld 13 ist frei für Eintrag nach Umzug ins EU-Ausland.
Also offiziell kein Platz dafür , oder eine Verwechselung mit der Nr. 72 ??
Nr. 72 :
Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 ccm und einer Motorleistung von höchstens 11 kW (A1)
In der freien Form als vorübergehende Fahrerlaubnis
( Papierform ) hat so etwas schon einmal gestanden.
Für diejenigen die meinen mit einem Ersatzführerschein bekommt man dann einen "A2 " irrt.
Hier steht dann unter Spalte 12 die Nr. 71 drin ,
Duplikat des Führerscheins Nummer ...
Darum geht's. Wenn's die Erfindung von jemandem ist (das Internet ist ja bekanntlich geduldig) oder aber er z.B. einen schweizerischen Führerschein mal »irgendwo gesehen hat« (dort gibt es diverse zusätzliche Einschränkungen - aber die sind ja auch nicht in der EU) fliegt's aus dem Beitrag raus.
Grüße, Martin
Original geschrieben von Schlagges
Warum sollte die 80 km/h Schranke denn lebensgefährlich sein?
Das ist doch ganz einfach: Wenn man z. B. auf der Landstrasse unterwegs ist, werden die anderen Verkehrsteilnehmer quasi zu gefählichen Überholmanöver gezwungen. Ich selbst fahre auch eine auf 80km/h gedrosselte 125er und merke es jeden Tag wieder.
Abgesehen davon ist mir auch schon aufgefallen, dass man die Motorleistung manchmal überschätzt, was beispielsweise beim Überholen sehr gefährlich werden kann.
Ganz zu schweigen davon, dass es wirklich lebensgefährlich ist mit einer gedrosselten 125er auf der Autobahn zu fahren, weil man dann selbst von den großen Lkw's überholt wird. Außerdem ist es ein ziemlich unangenehmes Gefühl wenn man beim Überholen so sehr bedrängt wird wie es meistens der Fall ist.
Aber du kannst dich ja gern auch mal auf ein Mopped setzen und eine Zeit lang mit 80 km/h durch die Gegend fahren. Würde mich mal interressieren wie dir das gefällt. Vielleicht würdest du dann merken was daran so lebensgefärlich sein kann.
Mal abgesehen davon, dass das Drosseln total unnötig und teuer ist, kann der Staat vor allem aber wieder einmal so richtig abzocken, da die meisten 125er-Fahrer ihre Maschinen sowieso offen fahren und richtig schön blechen können wenn sie erwischt werden.
Gruß mafiosi
Original geschrieben von mafiosi94
[...] kann der Staat vor allem aber wieder einmal so richtig abzocken, da die meisten 125er-Fahrer ihre Maschinen sowieso offen fahren und richtig schön blechen können wenn sie erwischt werden.
Komisch das es immer der böse Staat sein soll.
Parkt einer 'ne Feuerwehrzufahrt zu und muss zahlen -> der böse Staat zockt ab.
Fährt jemand in einer Tempo 30 Zone/Autobahnbaustelle zu schnell -> der böse Staat zockt ab.
Brennt 'ne Hütte ab weil die Feuerwehr nicht hinkam -> der böse Staat hat an der Feuerwehr gespart.
Ist mal wieder ein Kind totgefahren -> der böse Staat hat nicht genug für die Sicherheit auf der Straße getan.
etc. etc. etc.
Grüße, Martin
Tja Martin was willste machen , der böse Staat hat extra für die Mafiosi diese 125 Drosselung erfunden um die Jungs mächtig abzuzocken. 😁
Und die die Schranke ist verdammt gefährlich wenn man mit 80 km/h davor knallt ....
Vielleicht nimmt der böse Staat sich ja mal ein Beispiel an Italien. Da mag ja sonst nicht viel politisch sauber laufen, sich grüßende Motorradfahrer werden dafür zur Kasse gebeten. Zumindest wenn die Kennzeichen mangelnde Ortskenntnis vermuten lassen.
Ein Bayer in Hessen müsste nach diesem Modell dann auch zur Kasse gebeten werden. Umgekehrt ist's ja sowieso schon die Regel. 😉
Grüße, Martin
Wie soll der Staat seine Bürger denn sonst davon überzeugen können, daß die StVZO
keinen Empfehlungcharakterhat?
Original geschrieben von Drahkke
Wie soll der Staat seine Bürger denn sonst davon überzeugen können, daß die StVZO keinen Empfehlungcharakter hat?
Indem man sie endlich so um schreibt, dass sie sinnvoll ist.
Also: Tempolimit für alle - ÜBERALL!
Oder was stand noch gleich auf dem Aufkleber? Ach ne, das hatte irgendwas mit Krieg zu tun...
Grüße, Martin
Original geschrieben von X_FISH
Komisch das es immer der böse Staat sein soll.Zitat:
[...] kann der Staat vor allem aber wieder einmal so richtig abzocken, da die meisten 125er-Fahrer ihre Maschinen sowieso offen fahren und richtig schön blechen können wenn sie erwischt werden.Parkt einer 'ne Feuerwehrzufahrt zu und muss zahlen -> der böse Staat zockt ab.
Fährt jemand in einer Tempo 30 Zone/Autobahnbaustelle zu schnell -> der böse Staat zockt ab.Brennt 'ne Hütte ab weil die Feuerwehr nicht hinkam -> der böse Staat hat an der Feuerwehr gespart.
Ist mal wieder ein Kind totgefahren -> der böse Staat hat nicht genug für die Sicherheit auf der Straße getan.etc. etc. etc.
Grüße, Martin
Ich sag ja gar nicht, dass es immer der bööse Staat ist. Meinetwegen können die Regeln aufstellen wie se wollen, solang die auch sinnvoll sind.
Falschparker oder Raser zu bestrafen ist ja nicht mehr als richtig, aber Verkehrshindernisse zu fordern ist mal sowas von sinnfrei.
Gruß Mafiosi
Also hättest du es lieber so wie aktuell in Österreich:125er erst ab 18.
Grüße, Martin
Nein, aber so wie es jetzt für 2013 vorgesehen ist, nämlich die 80 km/h Beschränkung endlich abzuschaffen, hätte es schon viel früher eingeführt werden sollen.
Ist ja nicht so, dass ich allgemein was gegen Drosseln habe. Die 34 PS Drossel für die ersten 2 Jahre beim A Führerschein find ich sinnvoll, aber die 80er Drossel geht mir einfach gegen den Strich.
