ForumBiker-Treff
  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Die neuen Führerscheinregelungen ab 2013
Themenstarteram 4. Februar 2011 um 14:38
Nun ist es final und amtlich:
Neue Führerscheinklassen ab 19.01.2013
Durch die 6. Änderungsverordnung vom 07.01.2011 (BGBl. I, 3) werden die Fahrerlaubnisklassen
teilweise neu geregelt. Diese Neuerungen treten zwar erst am 19.01.2013 in
Kraft, mussten aber nach den Vorgaben der Führerschein-Richtlinie 2006/126/EG bis
spätestens 19.01.2011 in nationales Recht umgesetzt sein. Folgende Änderungen sind
dabei von praktischer Bedeutung:
1. Befristung der Führerscheindokumente
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine, die bisher unbefristet erteilt wurden,
werden auf die nach EU-Recht maximal zulässige Frist von längstens 15 Jahre befristet.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Führerscheindokumente nur verwaltungsmäßig
umgetauscht, d.h. der Umtausch wird mit keiner ärztlichen oder sonstigen Untersuchung
verbunden.
Bis 2033 sind zusätzlich alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine erstmalig
umzutauschen. Damit wird die durch die Richtlinie längst mögliche Umtauschfrist ausgenutzt.
2. Kein Einschluss der Leichtkrafträder Klasse A1 in die Klasse B
Die Richtlinie eröffnet zwar die Option für die Mitgliedstaaten, dass diese für das Führen
von Fahrzeugen in ihrem Hoheitsgebiet festlegen können, dass Leichtkrafträder (A1)
unter die Fahrerlaubnisklasse B (Pkw) fallen. Der deutsche Gesetzgeber hatte sich bereits
in der Vergangenheit dafür entschieden, diese Möglichkeit im Interesse der Verkehrssicherheit
nicht in Anspruch zu nehmen. Hier besteht seit dem 01.04.1980 die Regelung,
eine speziell auf Leichtkrafträder abgestimmte zweiradspezifische Ausbildung
und Prüfung durchzuführen.
Der Gesetzgeber hat es nach einer kontroversen Diskussion letztlich abgelehnt, die Berechtigung
der Klasse A1 ganz oder unter bestimmten Voraussetzungen mit klasse B zu
verknüpfen.
3. Einführung der Klasse AM
Mit § 6 Abs. 1 FeV wird eine neue Klasse AM für Kleinkrafträder eingeführt. Sie umfasst
zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, jeweils mit
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und 50 ccm Hubraum
bzw. 4 kW Leistung. Diese Fahrzeuge fielen bisher in die nicht harmonisierten Fahrerlaubnisklassen
M und S.
Das Mindestalter für den Erwerb der Klasse AM wird in § 10 Abs. 1 FeV auf 16 Jahre
festgelegt; die zwischenzeitlich angedachte Absenkung auf 15 Jahre wurde aus Gründen
der Verkehrssicherheit verworfen.
4. Änderungen in Klasse A1
Die bisherige Definition (Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und eine Motorleistung
von nicht mehr als 11 kW) wird ergänzt. Künftig muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstes 0,1 kW/kg eingehalten werden. Die 80 km/h-
Begrenzung für 16- und 17-Jährige im Inland entfällt.
5. Einführung der Klasse A2
Die leistungsbeschränkte Motorradklasse wird künftig definiert mit einer Motorleistung
von bis zu 35 kW und einem Verhältnis von Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,2
kW/kg.
6. Stufenweiser Zugang bei den Zweiradklassen
Das Prinzip des stufenweisen Zugangs bei den Zweiradklassen wird weiter gestärkt.
Wer zunächst die Fahrerlaubnis in einer weniger starken Leistungsklasse erwirbt, erhält
leichteren Zugang zur nächst höheren Fahrerlaubnisklasse
Beispiel: Wer zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Klasse A1 sammelt, muss für den
Zugang zur Klasse A2 nur noch eine praktische Prüfung ablegen, nicht aber mehr eine
theoretische. Damit wird ein Anreiz geschaffen, zunächst auf weniger leistungsstarken
Zweirädern Erfahrung zu sammeln.
7. Neuregelung für Trikes/Krafträder mit Anhänger
Während nach dem derzeit geltenden Recht eine Fahrerlaubnis der Klasse B für dreirädrige
Krafträder ausreichend war, schreibt die Neuregelung für das Führen von Trikes
ab dem 19.01.2013 eine Fahrerlaubnis der Klasse A vor. Das Mindestalter hierfür wird
bei 21 Jahren angehoben. Außerdem darf nach den Vorschriften der Richtlinie darf mit
der ab 19.01.2013 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse A bei Trikes und Krafträdern kein
Anhänger mitgeführt werden.
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse B, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wird, dürfen
weiterhin Trikes mit und ohne Anhänger führen. Auch die bis zu diesem Datum erteilten
Fahrerlaubnisse für Krafträder berechtigen weiterhin nach dem Grundsatz des
Besitzstandes zum Führen von Anhängern.
8. Einführung der Schlüsselzahl 96
Die „Anhängerregelung“ wird wesentlich vereinfacht. Ab 19.01.2013 wird beim Mitführen
eines Anhängers auf die zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination abgestellt: Bis
3.500 kg zul. Gesamtmasse der Kombination genügt ohne weitere Voraussetzung eine
Fahrerlaubnis der Klasse B. Über 3.500 kg bis 4.250 kg ist eine Fahrerschulung zu absolvieren,
die im Führerschein durch die Schlüsselzahl B96 dokumentiert ist (§ 6a FeV).
9. Weitere Änderungen bei den Fahrerlaubnisklassen
Für Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse B fallen (Klasse BE), wird die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. Für Anhänger von mehr als
3.500 kg zulässige Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erforderlich.
Die „Anhängerregelung“ bei der Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit Anhängern)
wird analog der Regelung bei der Klasse B vereinfacht. Zulässig sind Kombinationen
bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger von mehr
als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12.000 kg
nicht übersteigt; auf das Verhältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers zu der
Leermasse des Zugfahrzeuges kommt es also künftig nicht mehr an. Das Mindestalter
wird für die Klassen C und CE auf 21Jahre festgelegt.
Bei der Definition der Klassen D und D1 (Busse) kommt es künftig nicht mehr auf die
Zahl der Sitzplätze an, sondern auf die Zahl der Personen, auf die das Fahrzeug ausgelegt
und gebaut ist . Die Klasse D1 wird außerdem auf eine Länge von höchstens 8 m
beschränkt. Bisher ist die Fahrerlaubnis D1 ausschließlich begrenzt auf die Anzahl der
Sitzplätze und damit – bis auf das zulässige Gesamtgewicht - weitestgehend unabhängig
von der Anzahl an Stehplätzen. Damit hätten in einem Klasse D Kraftomnibus so
viele Sitzplätze ausgebaut werden können, dass dieser fahrerlaubnisrechtlich zu einem
D1 Kraftomnibus wird. Der Fahrer könnte damit so viele Personen transportieren wie im
Klasse D Kraftomnibus abzüglich der ausgebauten Sitzplätze. Um dies zu verhindern,
wurde nun die Anzahl der Personen begrenzt, unabhängig ob der Transport auf Steh oder
Sitzplätzen erfolgt. Das Mindestalter der Klassen D und DE wird auf 24 Jahre festgelegt.
Stand: 17. Januar 2011
Quelle: ADAC
__________________________
Immerhin fällt die lebensgefährliche 80km/h-Grenze. Ansonsten hätte man da mehr draus machen können.
verbunden.
verknüpfen.
M und S.
kW/kg.
Quelle: ADAC
393 weitere Antworten
393 Antworten
Original geschrieben von 1,9lgurke
Ich finde die Entscheidung gut. Wenn man immer wieder lesen muss, das eine angeblich auf 34PS gedrosselte 1000er SSP, immer noch über 200 läuft. Das ist nicht der Sinn von 2 Jahren Erfahrung sammeln mit moderater Leistung.
Ist nicht von der Hand zu weisen Dein Einwand aber die Leistung geht doch auf 48PS gedrosselt hoch. Nimmst Du dann eine 600er Hornet die nur 96PS hat und sehr leicht ist kratzt Du auch mit der Drossel wieder an den 200km/h.
Gruß Michi
Jup, du kratzt daran. Und jetzt stell dir mal nen SSP mit 48PS vor. ;)
Wäre dann aber nicht ein Geschwindigkeitsbegrenzer an sich sinnvoller?
Gruß Michi
am 6. Februar 2011 um 19:23
oO Wo kann man diesen Bullshit nachlesen? Wer kommt auf sowas... Ob ich jetzt ne Sportler oder ne Tourer mit 48PS fahre is doch mal sowas von vollkommen egal... eher noch im Gegenteil. Wenn man gleich ne große Maschine mit Drossel fährt, dann gewöhnt man sich besser an den Umgang mit ihr und später kommt nur etwas Leistung dazu.
So ne idiotische Regelung.
Das Hauptproblem sehe ich eher in der Tatsache, das niemand nach der Drosselung das Teil auf einen Prüfstand stellt. Früher gabs Drosseln für Ein- und Auslass. Alles kein Problem, einbauen und jeder hat dieselbe Leistung von 34PS. Heutzutage wird einfach über den Gasgriff gedrosselt. Die Kiste hat also immer noch 200PS. Der Mechaniker baut die Drossel nicht richtig ein, schon kaspern die Teenies mit 50-60PS über die Landstraße und schreiben fröhlich in den Foren das sie auf der BAB 250km/h schaffen. Alles völlig legal und für mich totaler Bullshit. Da macht es schon einen Unterschied ob ich die Drossel bei einem 200PS Motorrad falsch einbaue, oder bei einem 98PS Motorrad.
am 6. Februar 2011 um 19:47
Wenn's auch bei ner "falsch" eingebauten Drossel nur 50...60PS sind, dann ist doch alles in bester Ordnung. Du tust so als wäre das sonderlich viel.
Und wenn's sie glücklich macht zu behaupten sie schaffen 250... bitte. Lass sie doch. Tut keinem weh. (In wie fern ne nicht vorschriftsmäßig funktionierende Drosselung noch legal ist, da wäre ich mir aber nicht so sicher.)
Themenstarteram 6. Februar 2011 um 20:20
In der EU-Richtlinie heißt es:
b) Klasse A2:
- Krafträder mit einer Motorleistung von bis zu 35 kW und einem Leistungsgewicht bis zu 0,2 kW/kg, die nicht von einem Fahrzeug mit mehr als der doppelten Motorleistung abgeleitet sind;
- das Mindestalter für die Klasse A2 wird auf 18 Jahre festgelegt;
Der Passus mit der doppelten Motorleistung fehlt in der ADAC-Quelle hier im Eingangspost. Da muss ich mal recherchieren, ob das im Text vergessen oder nicht umgesetzt wurde...
Themenstarteram 6. Februar 2011 um 20:43
Ich hab jetzt mal ins entsprechende Bundesgesetzblatt geguckt.
Der Halbsatz aus der EU-Richtlinie ist anscheinend nicht in nationales Recht umgesetzt worden. :eek::cool:
Die 75kW-Grenze ist damit in Deutschland wohl erstmal vom Tisch. Beibt allein die Gewichtsgrenze von mindestens 175kg für 48PS.
Also wir in Deutschland setzen diesen Teil der EU-Richtlinie nicht um! Ist auch gut so.
Wieviel von dieser Richtlinie wird denn dann in anderen EU-Staaten nicht umgesetzt? Eigentlich hätte man sich doch diesen ganzen Käse wieder sparen können wenn sowieso jeder Staat macht was er für richtig hält, oder wird die Richtlinie eines schönen Tages mal bindend für alle Staaten?
Gruß Michi
Original geschrieben von Basti311
Das mit dem B und BE-Schein ist do im Moment so:
Klasse B: PkW mit einem maximalen Gewicht von 3,5t. Anhänger max. 750kg. Zusammen aber wiederum max. 3,5t. Und dabei darf der Anhänger die zulässige Gesamtmasse des PkW nicht überschreiten.
Klasse BE: Gespanne die mit B nicht gefahren werden dürfen, allerdings gibt es eine Bedingung: Die Anhängelast darf höchstens das 1,5fache der zulässigen Gesamtmasse des PkW haben.
Ist das so richtig?
Das mit der 1,5 fachen anhängelast stimmt so nicht, wenn man einen PKW mit einem zulässigem gesammt gewicht von 3,5 tonnen hat darf man auch nur maximal 3,5 tonnen anhängen, denn mehr wie 7 tonnen zuggesammtgewicht erlaubt die BE nicht.
Die sache mit der BE ist jetzt schon nicht so einfach, mit dieser neuen änderung wird es noch verwirrender für alle.
Maik
Was ist denn das für ein Unfug?
Bei uns ist es schon lange so dass anhänger gezogen werden dürfen:
Mit Klasse B:
Entweder er hat nur maximal 750 kg.
Das heisst an ein 3500 kg schweres Fahrzeug darf ein 750 kg Anhänger drauf.
Oder beide zusammen dürfen nur maximal 3500 haben.
Oder man macht EzB und darf die 3500 kg Grenze überschreiten.
Darf man an einen 3500 kg Laster bei euch mit B keinen leichten Anhänger anhängen?
Dachte diese Regeln sind EU weit einheitlich inzwischen.
Viel wichtiger wäre die Überprüfung, dass während der "gedrosselten Zeit" tatsächlich auch gefahren wird. Es ist doch so, dass man mit 18 den Führerschein macht und bis 20 keinen Meter gefahren sein muss, um dann offen zu fahren. Mit der neuerlichen praktischen Prüfung wird dann die Praxis abgerufen ... aber wer aus der Fahrschule kommt kann ja noch lange nicht fahren - er darf es bloß.
am 8. Februar 2011 um 13:07
Wie viele 18jährige machen den Schein um 2 Jahre lang nicht zu fahren? Die Überlegung halte ich dann doch für eher akademischer Natur.
Themenstarteram 8. Februar 2011 um 13:21
Es gibt diese Gruppe. Das ist unter deren Coolnesslevel, gedrosselte Motorräder zu fahren.
Da warten die lieber zwei Jahre, um sich dann direkt ne Kilogixxe o.ä. zu holen.
Ich kenn zumindest einen. Und der hat dann 4 Wochen gebraucht, sich teilweise und die Gixxe ganz zu zerlegen.
Aber ich halte das auch für eine zu vernachlässigende Gruppe. Wie soll auch der Nachweis erfolgen?
Halter zu sein sagt übers fahren auch nix aus. Fahrtenbuch?
Schmarrn des mit dem Nachweis über zurückgelegte Kilometer.... Dann müsste ja auch die ganze Wiedereinsteiger-/ Neueinsteigersache über 25 irgendwie geregelt werden....
Denke mal, die Regelungen die wir bisher haben sollten ja nun langsam mal wirklich reichen ;)
  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
