Die Metamorphose (Umbau Elegance -> AMG Styling Front)
Mercedes E-Klasse S212
ich bin relativ neu hier und fahre seit kurzem einen S212, der eigentlich so ziemlich alles drin und dran hat, was ich wollte, bis auf die Front. Es war halt ein Elegance, ja der eine sagt Schnullergrill, der andere Rentnerchrom, dem einen gefällt's so, dem anderen anders. Mir gefällt es anders. 🙂
Also musste mein Neuerwerb umgebaut werden. Die Frage war nur Avantgarde oder gleich AMG Styling (die E63 Front fand ich bei einem E400 dann doch etwas übertrieben). Schließlich dachte ich mir, wenn schon, denn schon und habe mich für AMG entschieden. Nun also mal schlau gemacht und ein paar Teilenummern rausgesucht. Ich wollte erst mit gebrauchten Teilen umbauen und hab ein wenig zusammen gesucht, kann ich nur von abraten. Mit der Stoßstangenhaut ist es da ja nicht getan, die vier Innenteile sind völlig anders, Kühlergrill, Zierblende, Gitter unten mitte, links, rechts, innen, außen, Schrauben, Nieten, Verstärkungen. Ich habe dann einen AMG Umbausatz bestellt, in der Hoffnung, dass da dann auch alles dabei ist. War es auch, zumindest fast. Aber das kommt später.
Ausgangslage gibt es im ersten Bild zu sehen. Danach die schönen neuen Teile alle mal ausgepackt und im nächsten Bild schon etwas justiert. Dann musste erstmal die alte Front ab. Also zig Schrauben und Nubbsis lösen und weg damit.
Nun habe ich angefangen das Puzzle zusammen zu setzen, ein bild vom Zwischenstand und eins mit der fertigen Front. Bei der Montage wollte es aber dann nicht so richtig passen, denn leider ist der Unterfahrschutz beim Elegance ein anderer als bei der AMG Front. Und der war in der Lieferung leider nicht dabei, trotz Versicherung des Händlers, dass alle nötigen Teile für den Umbau im Set dabei wären. Mittlerweile war es aber schon Freitag abend und eh nichts mehr auszurichten. Also Samstag mal sehen.
Neuer Tag, neues Glück, morgens um 8 beim 🙂 angerufen, ne, das nötige Teil haben wir nicht da, ist auch nicht im Lager in Nbg, dauert bei Bestellung also wegen Feiertag mindestens bis Mittwoch, wenn nicht Donnerstag. Lieferbar wäre es nur in Schwäbisch Gmünd oder Paderborn. Nach einem zweiten Kaffee in den sauren Apfel gebissen und 220km (einfach) nach Schwäbisch Gmünd gedüst und bei den netten Schwaben das fehlende Teil abgeholt. Nach rund 4h Autofahrt konnte die Montage dann weiter gehen.
Beim Kennzeichenhalter wollte ich zuerst einen Italienischen verwenden, da mein Schild mit 46cm etwas schmäler ist als der Halter, aber dann wäre das Schild an den Kanten übergestanden, auch nicht besser als andersrum. Also selber was gedengelt und ein 2mm Alublech in den Abmessungen des Kennzeichens minus je 1cm zurecht geschnitten, Sacklöcher für die Großkopfnieten rein gefräst und an die Stoßstange genietet. Das Taferl dann einfach darauf mit Montageklebeband befestigt.
Und weil das Wetter so schön war und doch noch etwas vom Tag übrig war, habe ich ihn noch mal schön raus geputzt, etwas poliert und versiegelt. Jetzt braucht er noch eine leichte Tönung und eine paar neue Schuhe, dann bin ich wunschlos glücklich.
Grüße, snwtigr
PS: Falls jemand das Spielchen anders herum machen will, ich hätte da noch was im Keller stehen und würde auch mit anpacken. Jetzt kann ich's nämlich. 🙄
Ausgangslage
Puzzle Teil 1
Puzzle Teil 2
+11
@snwtgr schrieb am 30. Juni 2017 um 11:04:19 Uhr:
@Magic10000 schrieb am 30. Juni 2017 um 03:12:01 Uhr:
...man findet selten sein perfektes Fahrzeug, daher ist das mit der Front wie meist
nur der Anfang eines Umbaus.
Es geht ja zudem mehr darum das nur wenige eine Front anschrauben und es
dabei belassen und man da einige Scheine reinsteckt ...
Ich versteh aber immer noch nicht, wo da jetzt das Problem liegen soll?
Die Kosten für die Nachrüstung eines AMG Paketes inkl. Radsatz, im
Verhältnis eines Fahrzeuges mit AMG Paket. So wie es jetzt aussieht mit der
Front nur kann es wohl ja noch nicht sein das dieses Projekt schon beendet ist. Wurde hier nicht mal diskutiert das ein AMG Paket
nur komplett zugelassen ist, also Front, Heck und Schweller.
107 weitere Antworten
107 Antworten
Die Elektrik kannste umbauen...........
Elektrik? Zählt der Sensor dazu?
Leitungssätze und Sensoren............
@menty7 schrieb am 27. April 2020 um 11:27:45 Uhr:
Siehe auf Seite 3 geschrieben von Steezy!
Stoßfänger vorne mit der Teile-Nr. A 212 885 27 38
Zierblende Lufteinlassgitter Mitte mit der Teile-Nr. A 212 885 26 74
Zierblende Lufteinlassgitter unten links mit der Teile-Nr. A 212 885 27 74
Zierblende Lufteinlassgitter unten rechts mit der Teile-Nr. A 212 885 28 74
Parktronic Sensoren vorne mit der Teile-Nr. A 000 905 55 04
Parktronic Sensoren aussen links und rechts vorne mit der Teile-Nr. A 000 905 56 04
elektrischer Leitungssatz vorne mit der Teile-Nr. A 212 540 47 00
Abdeckgitter unten links mit der Teile-Nr. A 212 885 02 24
Abdeckgitter unten rechts mit der Teile-Nr. A 212 885 06 23
Abdeckgitter unten Mitte mit der Teile-Nr. A 212 885 01 24
Abdeckung (Kühlergrill) mit der Teile-Nr. A 212 885 06 22*
Zierblende (Kühlergrill) mit der Teile-Nr. A 212 885 25 74
Grundplatte / Stern mit der Teile-Nr. A 164 888 04 11
Kühlergrill, Stern, Zierblende PDCs und Leitungssatz kannst Du weiter verwenden, sofern nicht komplett zerstört. Du brauchst dazu noch den o. g. Unterfahrschutz und Kennzeichenhalter.
Da du dann ohnehin noch den Rest nachrüsten wirst....
Seitenschweller links mit der Teile-Nr. A 212 698 21 54
Seitenschweller rechts mit der Teile-Nr. A 212 698 22 54
Stoßfänger hinten mit der Teile-Nr. A 212 885 39 38
Stoßfänger Unterteil mit der Teile-Nr. A 212 885 30 38
Parktronik Sensoren hinten mit der Teile-Nr. A 000 905 55 04
elektrischer Leitungssatz hinten mit der Teile-Nr. A 212 540 33 00 (hier: ohne TWA)
Endrohrblende links mit der Teile-Nr. A 212 490 27 27
Endrohrblende rechts mit der Teile-Nr. A 212 490 28 27
Hallo.
Man braucht doch für vorne rechts und links die Halterungen, oder passen die von Avantgarde?
Mfg
Genau die brauchst du auch! Schau mal auf Seite 1,die Bilder von Snwtgr! Da siehst du alles was du dazu brauchst!
Vielen Dank.
Habe schon hintere Stoßstange mit Diffusor, Auspuffblenden und Helterungen für die Auspuffblenden besorgt.
Hab mal gehört das die Halterungen und restliche Sachen von Avantgarde ohne weiteres passen würden.
Morgen hole ich mir eine gebrauchte Stoßstange für vorne.
Mfg
Hallo gibt es etwas aktuelles?
Vielleicht mit noch detaillierter teileliste für vorne?
Es stehen ausnahmslos alle Teilenummern für vorne hier im Thread. Am den Nummern hat sich auch nichts geändert
Na ja nicht alle, es gibt das ein oder andere was noch fehlt. Aber, den Frontschürzensatz gibt es so nicht mehr auch heckstosstange und Seitenschweller sind nur noch einzeln zu bekommen. So kostet der spass am ende 20-30% mehr als vorher...
Meiner ist wird grad umgebaut, ich hoffe ich hab alle teile gefunden die man hat. Sobald meiner fertig ist schick ich dir alles was ich verwendet habe.
Ok super, teile gebraucht oder neu und original?
Hallo.
Hab heute meine stosstangen vom lackieren abgeholt.
Wenn morgen nicht zwischen kommt,werde ich mit Umbau abfangen.
Also, für vorne braucht man schon einige Teile die nicht von Avantgarde passt.
Hab noch heute morgen beim mercedes die letzten Sachen die ich brauche abgeholt.
Hoffe auch das mir nichts am Teile fehlt.
Mfg
An den Unterfahrschutz gedacht?
Nein,das kommt später
Und, wie weit bist du gekommen?
