Die Feinstaub- und NOx-Lüge über den Diesel
Alles Lüge, hier wird enttarnt...
Bitte ansehen, es lohnt sich !
https://www.ardmediathek.de/.../exclusiv-im-ersten-das-diesel-desaster
Ich hab den "Bericht" gesehen und hätte kotzen können. Methodisch war das nichts anderes als "Fear and Doubt".
Zwei Randbemerkungen warum dieser Beitrag tendenziös und schwachsinnig ist: Bei krebserregendem Material wie z.B. Benzol oder strahlendem Material kann man auch nicht "auf den Krebstoten" verweisen, aber du hast eine höhere Chance den Scheiß zu bekommen. Das gleiche ist bei Bronchialerkrankungen, die durch NOx eben verstärkt werden.
Siehe https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596651/ oder http://www.scielo.br/scielo.php?... oder https://erj.ersjournals.com/content/38/2/303
in Neuseeland hat man die hohen NOx Werte durch "indoor" Erdgasfeuerungen (Etagenheizungen) sogar ausgenutzt um zu untersuchen, ob NOx was mit Kindern macht. Untersucht wurden Schulen gegliedert in "Erdgasfeuerung mit und ohne Außenkamin". Ja, NOx macht nachweislich was. Die Quote der Bronchialerkrankungen wie Asthma geht unter Schülern nachweislich hoch. Wenn diese Fachleute der Ansicht sind, dass das nur eine Korrelation und keine Kausalität ist - diese "Korrelationen" gibts weltweit auf allen Kontinenten. Komisch dass die Epidemologen da einen Zusammenhang sehen und nicht untersuchen, ob nicht vielleicht doch die Illuminaten dahinterstecken.
Komisch dass die einzigen Argumente der "Fachleute" sind, dass Raucher (kurzzeitig) viel mehr abbekommen und so kleine Mengen nicht so wild sein können. Epidemologen sind anderer Ansicht. Für mich ist dieser Drecksbeitrag der ARD nichts anderes als einseitiger und substanzloser Dummschwatz bezahlter Mietmäuler. Vor allem dem Köhler ("Leiter Lungenklinik"😉 könnte ich so lange in die .... lassen wir das. Aber es wäre sehr befriedigend.
10101 Antworten
Oh, man kann mit Ausbreitungsrechnungen eine Menge trennen. Hausheizungen werden übrigens jährlich vom Schornsteinfeger auf reale NOx Emissionen gemessen. Was der TÜV bei der AU noch nicht macht, das schaffen Schornsteinfeger bei Heizungsanlagen seit zig Jahren. Wäre auch zu einfach einen Grenzwert für NOx festzulegen, der im Leerlauf einzuhalten ist. Weil dann biste mit "AGR ausgebaut" durchgefallen.
Der Gas/Ölverbrauch einer Region ist übrigens gerade beim Erdgas über die lokalen Versorger recht gut bekannt, bei Industrieanlagen haben sehr viele neben den jährlichen TÜV Messungen auch eine zertifizierte und loggende Messtechnik im Kamin. Solltest ein Betrieb seine Vorgaben reissen, dann gibts unangenehme Audits, ggf. erst mal Bußgelder gegen verantwortliche Personen wenn der Eindruck "fahrlässig" entsteht als Merkzettel und das ganze geht bis zu Betriebsschließungen.
https://m.faz.net/.../...nieur-klagt-sich-bei-vw-ein-17303420.amp.html
VW hat eine Niederlage gegen einen gekündigten Arbeitnehmer mit Bezug Abgasskandal kassiert.
Gegen die 5 großen gab es Sanktionen wegen Absprachen im Bereich Abgastechnik(SCR und OPF)
https://www.manager-magazin.de/.../...e9f6-dd6b-4017-a244-92432270a79a
Irgendwann erwischen die sicherlich die Putzfrau, die den USB Stick mit der "Entwicklungsversion" gegen den der "Produktionsversion" beim Saubermachen ausgetauscht hat. Ist immer wieder toll zu sehen, wie viel Aufwand "Großkonzerne" mit den "Großkopferten" und deren Ego betreiben um den schwarzen Peter loszuwerden.
Dabei wird der Austausch durch die Putzfrau so gut verkauft, dass die entscheidenden Richter das auch noch glauben.
Die ist dann natürlich schon wieder zurück in Osteuropa und aufgrund des Datenschutzes ist weder Name noch Adresse bekannt.
Einziges Erklärungsproblem wird, wie die Putzfrau die übliche Zwei-Faktor Indentifierzung umgangen hat.
https://www.businessinsider.de/.../
Ich habe so meine Zweifel am KBA:
"Demnach ist sich das KBA nicht sicher, ob es durch den Einsatz der Betrugssoftware überhaupt einen Grenzwertverstoß bei Dieselfahrzeugen gab."
Naja, in Sachen RDE Emissionen reihen die sich wunderbar in die Fahrzeuge der restlichen Industrie ein. Bzw. sind Teils um Faktor 2 sauberer. Nach Messungen der DUH haben die 4-Zylinder TDIs in der Euro 5 Schummelversion vor Update bei kalten Temperaturen teils bessere Abgaswerte als einige Euro 6 Fahrzeuge.
Insofern ist tatsächlich fraglich, ob die Verwendung der Prüfstandserkennung real Auswirkungen gehabt hat. Man hätte es ja auch mit "Motorschutz" lösen können.
Die Beamten argumentieren das sie nicht wissen ob es eine Änderung macht, weil sie das nicht gemessen haben(kein wunder ohne Prüfstand). Da VW/Audi ihren Verstoß zugeben haben wurde das auch nicht weiter untersucht.
Beamte formulieren ihre Berichte immer so das nichts Persönlich auf sie Zurückfällt.
Über die realemissionen machen sie gar keine Aussage, weil sie davon ja noch weniger Ahnung haben.
Abschalteinrichtungen sind nur zulässig wenn sie angemeldet wurden, dann muss auch eine Erklärung dazu warum das nötig ist. Wenn ich dieses Dokument nicht mitliefere sind sie per se Illegal.
Die Realemissionen kann man im Handbuch für Emissionsfaktoren nachlesen. https://www.hbefa.net/d/ ... wird International bei u.a. Schadstoffbelastungen und Ausbreitungsrechnungen dieser eingesetzt - D/FR/SUI/AUT, Skandinavien, Benelux.... entstanden in Deutschland, expandiert, Herausgeber ist in DE das Umweltbundesamt. Die Quellen der Annahmen bzw. Messungen und Methodik sind allesamt "benannt" und verfügbar, siehe zum Beispiel https://www.hbefa.net/d/documents/HBEFA41_Development_Report.pdf so als Beispiel.
Komisch wenn das Umweltbundesamt (neben anderen behörden wie in SUI) eine Idee hatte, wie Realemissionen wohl sein können und das KBA von nichts wusste.
@GaryK schrieb am 22. April 2021 um 14:00:48 Uhr:
(...) Komisch wenn das Umweltbundesamt (neben anderen behörden wie in SUI) eine Idee hatte, wie Realemissionen wohl sein können und das KBA von nichts wusste.
Lobbyismus, wie schon so oft im Dieselgate. Soll sogar User geben, die das toll finden. 😛
Richtig, diejenigen, die uns ernähren, sollen geschützt werden, vor den Neidern und den blöden Grünen.
@emv_tester schrieb am 22. April 2021 um 14:31:30 Uhr:
Richtig, diejenigen, dieuns ernährenihre Boni mit Betrug erschlichen haben, sollen geschützt werden, vor den Neidern und den blöden Grünen.
Hab das mal ein wenig korrigiert. 😉
Also neben dem Hausmeister waren wohl noch 33 andere beim Bandenmäßigen Betrug beteiligt laut Staatsanwaltschaft.
https://www.t-online.de/.../...15-weitere-vw-fuehrungskraefte-an-.html
@Provaider schrieb am 24. April 2021 um 17:35:58 Uhr:
Uuuuh, Steuerhinterziehung... Da kennt unser Staat normalerweise keine Gnade, da wandern selbst Promis dafür in den Bau. Ich bin gespannt 😉
https://www.sueddeutsche.de/.../...h-verkehrsministerium-1.5274579!amp
Naja der Staat ist da nicht ganz unbeteiligt.
