Dezentes Tuning ist das richtige Tuning!!!!
Stellt Bilder rein,schreibt hier und zeigt neue sachen...Würde gerne mal wieder ein paar neue ideen sehen die man selber umsetzen kann.
Findet ihr meinen noch Dezent ? Ich finde schon 🙂
348 Antworten
für alle leistentauscher, bezieher, dipper etc.. wie bekomme ich die leiste beim warnblinker am besten raus?
ganz vorsichtig mit einem kleinen kunststoffkeil.
das teil ist nur geklipst, die dinger brechen aber gerne mal ab.
Original geschrieben von rudiraser
Hab immer den Getränkehalter geöffnet und dann vorsichtig an der Blende gezogen
Geht auch wenn du vorsichtig vorgehst :-)
Jungs ich hätte mal ne frage bezüglich Felgen.
Hab vor diese Felgen zukaufen, nur weiß ich nicht ob die ohne Spurplatten bei mir einfach so passen wegen meiner HP2-Anlage....
Wollte mir die in 235/35/19 hollen.
Wäre aufjedenfall sehr dankbar
Original geschrieben von 58boi58
Jungs ich hätte mal ne frage bezüglich Felgen.Hab vor diese Felgen zukaufen, nur weiß ich nicht ob die ohne Spurplatten bei mir einfach so passen wegen meiner HP2-Anlage....
Wollte mir die in 235/35/19 hollen.Wäre aufjedenfall sehr dankbar
Naja ich denke mal das es darauf ankommt welche einpresstiefe du willst!?..235 reifen ist denke ich mal garnicht das problem....
Original geschrieben von ReneAstra
Naja ich denke mal das es darauf ankommt welche einpresstiefe du willst!?..235 reifen ist denke ich mal garnicht das problem....Zitat:
Laut der Seite haben Sie die Felge nur in ET30.
da hast dir aber sehr hübsche Flegen ausgesucht und preislich auch mehr als akzeptabel.
Die Größe/Dimension sollte schon passen, auch mit der HP2 Bremse. Die ET 30 sind bei euch in D ja kein Problem mit dem Eintragen und der Abstand zw. Bremssattel und Felge sollte auf jeden Fall gegeben sein und mehr als 5mm betragen!
Es sollten ja auch ET 35 passen mit der Bremse und 235/35/19 passt auf jeden fall auf den 4B mit schmaler Karosse - fahr ich ja selber auch!
Vll. gibts ja noch Auskunft von HP2 Fahrern!
schau mal im Gutachten bei den Auflagen unter Punkt "AU 9".
Sieht dann wohl schlecht aus (ohne Spurplatten).
Original geschrieben von gerlud
Hallo,Zitat:
Welche Spurplatten müsste ich denn dann kaufen? Sry wegen den dummen Fragen, aber was Felgen und so angeht bin ich eine Niete 🙂
also ich hatte 8,5x 18" mit ET 30 das hat perfekt gepasst also sollte die auch passen !!!
und beim Felgenoutlet wird man auch super beraten was die Reifengrösse angeht.
und da ich jetzt 8x 19" mit ET 25 oder 28 drauf habe sollte das kein Problem sein 😁
habe meinem dicken jetzt diese Wo. noch die S6 leisten montiert und die Allroad SW
man ein unterschied wie Tag und Nacht 😰😛😁
gruss und noch schöne Feiertage
ich hab endlich meine alten felgen wieder drauf ;-)
die bilder sind nicht so dolle ich mach bessere wenn das wetter besser ist.
was aber komisch ist, ich hatte die selben felgen und reifen auf meinem alten a6.
da hat s vorne an den reifen gepasst, locker ne hand hinter das rad gebracht.
jetzt, passt nicht mal ein finger rein.
es schleift auch nicht aber .....
na ja hab distanzscheiben bestellt um auf nummer sicher zu gehen :-)
kann es am gewindefahrwerk liegen ?
oder weil er etwas tiefer ist wie der alte ?
felgen j 7,5 et 43 r 17
reifen 235/45 r17"
