Der Mk3 Teile und Zubehör Thread
der Thread soll zeigen was ihr an eurem Focus alles verändert bzw. was ihr an Zubehör dazu gekauft habt. Primär soll es um Kleinteile und nicht um Felgen usw. gehen. Dazu gibts ja bereits einige Threads.
Schön wären ein paar Fotos, Teilenummer und wo ihr das Zubehör gekauft habt.
Ich mache mal den Anfang.
Zubehör: H&R Teiferlegungsfedern
H&R Teilenummer: 28927-4
gekauft bei: ördlichen Ford Händler
Preis: 165,-
So was neues im Teile Thread. Die Artikel Nummer für den Adapter reiche ich nach.
Navi: Garmin Nüvi 1390Tpro + Eco Route HD Adapter zum auslesen von den Fahrzeugdaten und Fehlerspeicher.
Adapter Ford Artikel Nummer: xxxxxxxxx
Bilder im Anhang
613 Antworten
Original geschrieben von lolek123
Sind das zwei Öldruckdämpfer, die stärker sind als die originalen?
Für den Preis kann es eigentlich nichts anderes sein, das benötigte Werkzeug passt auch dazu. Ich hab das damals in meinem Mk5 Fiesta auch gehabt mit Dämpfern vom MK1 Fiesta (der der nur einen Dämpfer hatte und davon hab ich zwei in meinen MK5 gebaut). Ist ein nettes Gimmik, aber du brauchst schon gut Power in den Armen um die Klappe wieder zu schließen.
Als Anmerkung: Wenn ich die Hände voll hab mit Kram, kann ich nicht den Schlüssel in der Hand haben um den Knopf zu drücken, also zieht das Argument nicht das man mit vollen Händen das Auto öffnen kann. Und dreckig wird man doch, oder wer macht die Klappe wieder zu? Und da es noch schwerer zu schließen ist wird man sogar noch viel dreckiger, da man richtig fest zupacken muß um die Klappe zu schließen.
ALso ich würde das System gut finden, da ich jetzt schon stärkere Dämpfer von Ford habe und die Heckklappe sich trotzdem nur mit aufziehen öffnen lässt. Zu geht sie ganz einfach durch die super angebrachten Griffe, die innenliegend sind und somit nicht schmutzig werden.
Und wenn ich die Hände voll habe, schaffe ich es immer, den Schlüssel drückbereit in einer Hand zu halten...
Moin Moin!
Ich stelle die Frage mal hier da ich keinen neuen Thread aufmachen will.
Mir hat heute irgendein %!*$!?#-loch meinen Aussenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren und sich aus dem Staub gemacht. Ich arbeite in einem Supermarkt und parke GRUNDSÄTZLICH nur auf dem Seitenstreifen an der Strasse damit mir nicht irgendein Depp seine Autotür in die Seite knallt und nun das!
Ich benötige nur ein Spiegelglas und das schwarze, grosse Kunststoffteil wo die lackierte Spiegelkappe drankommt. Alles Andere ist intakt.
Hat eventuell jemand noch soetwas rumliegen oder kann mir sagen wo ich diese Teile etwas günstiger bekomme als direkt bei Ford? Einbauen kann ich das ganze selber. Bin nur nicht bereit knapp 250 Euronen für nen neuen Spiegel inlkusive Einbau zu löhnen.
Spiegelglas kostet bei Ford ca. 74 Euro und der Rest ca. 120 Euro zuzüglich Stundenlohn.
Bin für Tipps oder Links sehr dankbar!
Mikele
Original geschrieben von _Mikele_
Moin Moin!Ich stelle die Frage mal hier da ich keinen neuen Thread aufmachen will.
Spiegelglas kostet bei Ford ca. 74 Euro und der Rest ca. 120 Euro zuzüglich Stundenlohn.Bin für Tipps oder Links sehr dankbar!
Mikele
Frag doch mal bei größeren Schrotthändlern nach. Gibt bestimmt schon ne menge neuer Ford Focus, die einen Totalschaden erlitten haben ... . Die Teile sind meist recht günstig ... .
Ps.: Ist echt Scheiße. Bei meinem alten Auto (Corsa C mit Sportspiegeln), klappte der Spiegel automatisch weg, wenn einer gegengefahren ist. Man hat natürlich trotzdem Kratzer drauf, aber er ist dann nicht im Arsch. Beim Focus gibts das wohl leider nicht ... .
Pss.: Vielleicht auch hier: http://www.skr-autoteile.de/navi.php?...
Das Umklappen der Spiegel bei "Fremdkontakt" gibt es auch beim Focus. Nur is das Problem, dass derjenige so doll dagegen gefahren ist, dass der Spiegel trotzdem kaputt gegangen ist.
Auf der Internetseite gibt es leider nur Ersatzteile für den alten Focus und auch bei E-Bay ist nix zu finden.
Werde denn heute mal beim Schrotthändler anrufen
Mikele
Hab die Teile jetzt hier http://www.online-teile.com/ford/index.php bestellt.
Immerhin 20€ weniger als bei meinem Fordhändler. Einbau mach ich selbst, ist supereasy.
Teilenummern hatte ich von meinem Händler mitbekommen.
Mikele
Original geschrieben von focusdrache
So habe soeben Bestellt und berichte dann !!!Zitat:
Original geschrieben von kuntakinte8
An alle Turnier-Besitzer:Ein automatischer Heckklappenöffner - die Entriegelung der Klappe funktioniert ja ohnehin schon über den Schlüssel - auch beim TREND ;-). Der dürfte sein Geld wert sein - wie oft steht man mit vollen Händen vor dem Kofferraum oder will einfach nicht in den Schmutz greifen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110959445601 oder www.o-wie-einfach.de
Wer ihn als erstes hat, darf darüber berichten.
Hallo sind die Teile schon angekommen? Bin auch sehr interessiert an dem System. Wüsste auch gern ob es nur eine Feder mit entsprechenden U-Scheiben ist oder ob es stärkere Dämpfer sind.
Original geschrieben von holti16v
Hallo sind die Teile schon angekommen? Bin auch sehr interessiert an dem System. Wüsste auch gern ob es nur eine Feder mit entsprechenden U-Scheiben ist oder ob es stärkere Dämpfer sind.Zitat:
So sind heute gekommen und gleich eingebaut....... und festgestellt geht nicht ganz hoch 😕 !!!!
Also beim Hersteller angerufen und Diskutiert Ende vom Lied der Dachspoiler ist Schuld!!!
Haben es nur an einem ohne Spoiler getestet !
Wollen den Fehler in zwei wochen behoben haben !!!!
Melde mich dann und berichte wieder!!!
Ps. Es sind Federn !!!!
So sind heute gekommen und gleich eingebaut....... und festgestellt geht nicht ganz hoch 😕 !!!!Ps. Es sind Federn !!!!
Wie hast Du die Federn verbaut? Müssen dabei die Dämpfer zerlegt werden? Schafft man das mit einfachem Werkzeug?
Wie, der Dachspoiler ist schuld? Geht er denn per Hand auch nicht ganz auf, wegen des Spoilers? Ich versteh den Zusammenhang grad nicht.
Wie hast Du die Federn verbaut? Müssen dabei die Dämpfer zerlegt werden? Schafft man das mit einfachem Werkzeug?Zitat:
Umbau ist Leicht und dauert ca . 20 Minuten Anleitung ist dabei!!
Das gewicht ist der grund!!!!
Hört sich meiner Meinung nach mehr nach einer Ausrede vom Verkäufer an. Der große Spoiler ist sicher schwerer, ob es aber daran liegt. Freue mich auf jeden Fall auf deine weiteren Erfahrungen.
