Der jährliche "Wie die Scheiben enteisen" Thread
Hallo Allerseits,
ich dachte ich greife mal den Threads vorweg, die Fragen, wie man am besten die Scheiben enteisen sollte. Jetzt wird es ja kalt und das Thema aktuell. Ich starte einfach mal mit meinen Erfahrungen und Meinungen:
1. Kratzen
Eigentlich nicht so doof, auf jeden Fall effektiv, aber ungemütlich, kalt und ggf. sehr anstrengend. Manche haben Angst, daß ihnen die Scheiben davon zerkratzen, aber viel kann da eigentlich nicht passieren, denn sonst hätten ja alle zerkratzte Scheiben. Ich konnte das bei mir noch nicht beobachten.
2. Enteiser-Spray
Super effektiv und schnell, kostet aber etwas. Ich konnte noch keinen Unterschied zwischen dem billigsten Baumarkt-Zeug und Markenherstellern feststellen. Nachteil: Wenn es zu kalt ist, friert das Zeug auch wieder ein. Viele füllen die Flaschen auch einfach mit Standard-Scheibenfrostschutz wieder auf.
3. Scheiben abdecken. Meist sehr effektiv und spart viel Arbeit, Scheibe ist schön frei und wird geschont. Auch dicke Schneedecke ist so sofort weg. Auch für die Scheibenwischer ganz gut, da sie nicht festfrieren. Meist reicht ein alter Karton oder ein altes Bettlaken, aber man kann natürlich auch so eine Silber-Folie kaufen. Nachteil ist, daß wenn man die Folie im Auto lagert, sich eine Menge Feuchtigkeit im Auto sammelt. D.h., besser nach Benutzung in die Garage oder so.
4. Halbgarage. Im Prinzip wie 3., nur daß das ganze Auto abgedeckt ist uns so auf einen Schwung komplett frei ist. Nachteile sind, daß die Dinger teurer sind (ab ca. 25€), sie relativ groß zu verstauen sind, etwas umständlich anzubringen sind und bei viel Wind wegfliegen können. Auch haben manche Angst, daß sie auf Dauer den Lack zerkratzen. Es gibt Halbgaragen die innen gefüttert sind, die sind aber deutlich teurer und oft nicht wasserdicht (k.A., wie die nach Eisregen aussehen :-)
5. Warmes Wasser über Scheibe gießen
Immer wieder Thema für hitzige Diskussionen hier. Habe ich zum ersten Mal in England gesehen und dann auch ein paar Mal nachgemacht, war mir aber meist zu umständlich. Viele haben Angst, daß die Scheibe springt, aber weder bei mir noch bei den Nachbarn ist jemals etwas passiert - mit kochendem Wasser! (Außetemp bis ca. -5°).
6. Heizlüfter ins Auto
Wenn die Steckdose nicht zu weit weg ist, dann einfach einen einfachen Heizlüfter ins Auto stellen und ca. 15 min vor Abfahrt anmachen. Dann ist nicht nur alles frei, sondern es ist auch schon schön warm und die Scheiben beschlagen von innen nicht. Luxusvariante: Heizlüfter an Funksteckdose. Abends von der Arbeit Kabel vom Auto mit zur Steckdose, morgens bei Frost per Funk anschalten, wenn man losfährt nimmt man Kabel wieder mit zum Auto => kaum Extra-Aufwand. Nachteile: ggf. Brandgefahr durch den Heizlüfter, geht nur mit Steckdose in der Nähe, man fährt immer Heizlüfter und Verlängerungskabel spazieren. Bitte bedenken: Funksteckdosen schalten meist nur 1000W, d.h. Lüfter auf kleiner Heizleistung betreiben.
7. Garage / Standheizung
Wer das hat, liest das hier eh nicht :-)
8. Kleine Akku-Heizlüfter / für Zigaretten-Steckdose
suche hier im Forum ergibt eindeutig: Nutzlos, Geld rausgeschmissen.
Meine persönliche Hitliste:
1. bei leichtem Frost Enteiserspray, geht am schnellsten. 2. Wenn der Frost öfter kommt oder es zu kalt wird, Heizlüfter.
Kommentare oder Ergänzungen sind herzlich willkommen.
viele Grüsse,
Andre
Original geschrieben von invisible_ghost
Tag die Herren,
ich habe mal die sinnfreien Spam-Beiträge entfernt. Wenn einer der Verfasser selbiger meinen sollte, diesen Thread wieder mit solchem Quatsch schreddern zu müssen; wird es Sanktionen hageln.
invisible_ghost
MOD
Was ist daran sinnfrei oder spam, wenn man empfiehlt die eigenen oder die Nachbarskinder gegen ein kleines Entgeld das Scheibenkratzen übernehmen zu lassen, wenn man selber zu faul dazu ist?
106 weitere Antworten
106 Antworten
@MvM schrieb am 14. November 2020 um 09:47:52 Uhr:
Ich werde die Scheiben wieder mit 2 Liter warmen (nicht heißem) Wasser frei machen. Das geht sehr schnell, und die Scheibe beschlägt später nicht von innen.
Kann aber auch ins Auge gehen. Die Frontscheibe könnte reissen. Hier besser kaltes Wasser verwenden. Und diesem Wasser noch einen ordentlichen Schluck Essig hinzufügen. Man sollte hier noch ein paar Sekunden warten.
Oder man kauft sich einen Ford. Die bieten serienmässig eine Frontscheibenheizung an. Allerdings als Patent, daher kein anderer Hersteller. VW hat wohl etwas ähnliches entwickelt, da weiss ich aber nix weiter drüber.
Das könnte eine praktikable Lösung sein....
@Uwe Mettmann
Nein, schlimmer. Die Firma, wo ich arbeite, ist im norddeutschen Flachland DIREKT NEBEN EINEM FLUSS!
Es ist nichts vereist, ich rechne auch nicht damit - aber SEHR feuchte Luft - derzeit sowieso - und das Auto beschlägt sofort von innen, wenn ich mich reinsetze. DAS ist das Problem, da hilft kein Wischen.
Fenster öffnen hilft auch nur begrenzt: nach vorne wirkungslos, bei Regen nicht wirklich zielführend.
Die Warmwasser-Lösung von oben scheint eine praktikable Lösung zu sein, ich werde sie mal ausprobieren.
Klick mich
Uwe
@Gleiterfahrer schrieb am 14. November 2020 um 09:59:58 Uhr:
Zwei meiner drei Fahrzeuge haben eine elektrisch beheizte Windschutzscheibe. Ein Ford ist nicht dabei.
Dem Thread Leichenschänder kann man nur raten seine Scheiben zu reinigen wenn er eine Standhzg ablehnt. Saubere Scheiben beschlagen weit weniger als saubere.
Ein E Auto wäre ebenfalls eine Alternative. Das hat eine Standhzg quasi serienmäßig.
Beim Citroen mit Warmen Wasser ca 1,5 liter und beim Ford per Fernstart des Motors aus der Küche heraus
Wenn nur die Luftfeuchtigkeit die Stimmung eintrübt, dann sollte man die Klimaanlage einschalten (anfangs Umluft aktivieren und die Defrosterstellung wählen) und wenn der Hocker keine Klimaanlage hat und kein Stromanschluss erreichbar ist, dann kann man sich recht billig mit sowas behelfen ... klick ... Den Ablauf vom Wasserkasten des Autos sollte man auch mal wieder putzen, ebenso die Scheiben von innen. Heizung aufdrehen, alles auf die Scheibe lenken und Motor laufenlassen, wäre auch noch eine Idee aus dem prallen Werkzeugkoffer der Logik. Wenn das alles nicht geht, geht man für das geizige/ökologische Gewissen eben zu Fuß.
@berlin-paul schrieb am 14. November 2020 um 10:38:07 Uhr:
Da spricht der Fachmann.
Das ganze Dorf ( Berlin) auf Sumpfgebiet gebaut und ganzjährig ein frostiges Klima.
Mein Gott, wie muß es da in Rovaniemi wieder angenehm schön sein.
klick 😁 😁 😁
Bei meinem Wagen wäre es nicht schlimm, es wäre sogar wünschenswert. Die Frontscheibe ist ein Verschleißteil, was durch die schmutzigen Scheibenwischer immer weiter zerkratzt wird. Aber es ist mir noch nie passiert.
@Uwe Mettmann schrieb am 14. November 2020 um 10:02:14 Uhr:
Klick mich
Uwe
Wie ist denn die Geschichte aus 2018 ausgegangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies vom Hausmeister verursacht wurde.
Ich brauche 2 Liter für das komplette Fahrzeug. Sehr viel Wasser wird vom Schmutz (Salz) aufgesaugt, und verbleibt am Fahrzeug. Es kann auch keine große Pfütze entstehen, weil sich das Wasser rund ums Fahrzeug verteilt.
@MvM schrieb am 14. November 2020 um 11:55:50 Uhr:
Nun, die Heilung des Knochenbruches der alten Dame war nicht komplikationslos. Da der Arm lange geschient werden musste und er somit nicht mehr bewegt werden konnte, hat sich leider ein Blutgerinnsel gebildet. Dadurch hatte sie ein Dauerkribbeln bekommen hat, was ein Glück war, wurde das Blutgerinnsel als Ursache gefunden und konnte aufgelöst werden, bevor es sich löste und eventuell eine Embolie hätte verursachen können. Dazu musste sie allerdings eine Woche im Krankenaus verbringen. Sie ist dann aber wieder gesund geworden.
Wie das rechtlich ausgegangen ist, habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich weiß nur, dass auch die Krankenkasse Geld von dem Nachbar sehen wollte.
Eines weiß ich aber, der Nachbar hat nie mehr auf diese Weise (Wasser über die Windschutzscheibe gießen) die Windschutzscheibe enteist.
Uwe
@Uwe Mettmann schrieb am 14. November 2020 um 13:08:40 Uhr:
Klar wird die Krankenkasse erst versuchen an den Grundstücksbesitzer heranzutreten. Die Chancen sind aber in diesem Fall so gut wie nicht vorhanden. Der Hausmeister muss nicht den kompletten Hof streuen, sondern nur einen Weg frei machen. Wenn die Frau die gestreute Fläche verlässt, ist es nicht mehr das Problem des Grundstücksbesitzers/Hausmeisters.
Die erste Frage ist, warum der Hausmeister damit aufgehört hat. Ich kann mir vorstellen, dass man ihm etwas eingeredet hat, was er gar nicht war, und er nun ein schlechtes Gewissen hat. Die zweite Frage ist, wie man feststellen will, dass er aufgehört hat. Dazu müsse man ihn schon stalken. Oder hat sich bei der Enteisung einfach keine Pfütze mehr gebildet?
@MvM schrieb am 14. November 2020 um 13:56:18 Uhr:
Die Krankenkasse ist nicht an ihn herangetreten, weil er die Streuplicht verletzt hat, sondern weil sie ihn als Verursacher der spiegelglatten Fläche gesehen hat.
Eine 80-jährige Dame sieht das dann in der morgigen Dunkelheit (6 Uhr) nicht unbedingt, zumal bei alten Menschen die Augen nicht mehr so gut sind.
Wahrscheinlich hat er mit der Wasserkipperei auf die Windschutzscheibe aufgehört, weil er erkannt hat, dass das keine gute Idee war und ist.
Das die Eisfläche von seiner Wasserkipperei kam, lag einfach auch auf der Hand, denn nirgends sonst war eine Eisfläche, nur dort, wo sein Auto immer stand.
Witzig war noch, ein Jahr später ist ein neuer Mieter eingezogen, der dann mit der Wasserkipperei auch angefangen hat. Wer hat den wohl zusammengepfiffen? Der Hausmeister war’s. 😁
Uwe
Ist Euch eigentlich auch aufgefallen, das in den letzten Jahren beim Frostschutz für die Scheibenwischeranlage immer mehr diese 5-Liter-Gebinde im Verkauf sind? Was soll das? Vier Liter Wasser rumschleppen, statt daheim ein stärkeres Konzentrat zu mischen?😉
Weil die Leute diese 5 Liter Kanister kaufen wie geschnitten Brot, sind halt günstiger als ein 3 Liter Kanister. Nur sind die Leute zu blöd mal draufzuschauen und blicken daher nicht, dass der 3 Liter Kanister die günstigere Alternative ist, da Konzentrat und nicht verdünnt.
Die Leute werden halt immer dümmer und natürlich nutzen die Anbieter von Frostschutz das dann auch aus.
Uwe
Kauft ihr euer Bier auch als Konzentrat?
Oh, oh das wird hart.
