der große "FOH Feldabilfen Thread"
Servus,
Grundgedanke war, diesen Thread wirklich NUR dazu zu verwenden, Probleme aufzulisten und dazu dann gleich sofern bekannt die entsprechende Abhilfe. Sofern das wie erhofft funktioniert könnte dann ggf. auch gleich der Thread Sticky gemacht werden. Dies soll insbesondere dazu dienen, uns als Kunden gegenüber FOHs bei Mängeln in eine bessere Position zu versetzen. Ich komme nur drauf, weil ich heute morgen beim FOH war zwecks Beseitigung der üblichen Kleinigkeiten und selbiger z.B. vom Umtausch der Rückleuchten der ersten Cosmo und Sportmodelle nichts wusste, keine Ahnung hatte hinsichtlich USB usw. Allerdings ist ein Hinweis "steht so auf Motor Talk" halt nicht hilfreich, daher wäre es super, hier einen Thread zu haben, der Abhilfen so auflistet, dass damit gegenüber dem FOH vernünftig argumentiert werden kann.
Ich kenne leider keine Abhilfen, aber eventuell kann ja z.B. Rehex hier mal den Anfang machen, der scheint sich ja sehr gut auszukennen.
b22649ee-8955-4966-8d1f-f94d3b701008
Problem
Grundsätzliche Lösung
Genaue Beschreibung für FOH
Rückleuchten Cosmo / Sport
Rückleuchten tauschen
tbd / input bitte
Flackender Bildschirm Navigation
USB Anschluss tauschen
tbd / input bitte
Klimaautomatik bläst unerwartet/unlogisch kalte Luft
tbd / input bitte
tbd / input bitte
Hakelige Schaltung
tbd / input bitte
tbd / input bitte
Weiteres
weiteres
weiteres
Servus,
Problem
tbd / input bitte
tbd / input bitte
tbd / input bitte
tbd / input bitte
Hakelige Schaltung
tbd / input bitte
tbd / input bitte
Weiteres
weiteres
weiteres
292 Antworten
Original geschrieben von RuHe
ich habe aber von anfang an da eine GPS- Maus ( receiver) liegen,
die empfängt ja auch irgend welche signale...ich habe da null problemo mit...
Ja genau. Sie empfängt (passiv) irgendwelche Signale 😉
Ein Mobiltelefon empfängt hingegen nicht nur, es sendet (aktiv) ständig Signale zur nächsten Basisstation (auch Sendemast genannt). Die Basisstationen bilden zusammen ein Netz aus Funkzellen. Um zu funktionieren, muss das Telefon an diesem Netz angemeldet sein und bleiben. Bei hindernisfreiem Betrieb sendet das Telefon mit sehr geringer Leistung, nur für die Gesprächsdurchführung wird die Leistung erhöht. Werden die Netzantworten schwächer, erhöht es selbständig seine Sendeleistung bis zum Maximum von 2, bzw. 1 Watt, je nach Netz.
Liegt das Telefon in der Mittelkonsole und ist das Auto mit metallbedampften Scheiben entsprechend geschirmt, funkt es da immer mit Höchstleistung herum. Das erkennt man auch an Forenbeiträgen, wie "Hilfe! Bei meinem Nokisson Schnullibulli Express hält der Akku nur zwei Tage!" 😉
bass-d2 hat mich um ein Update gebeten:
Aktueller Stand 18.05.2010 - Gesamtübersicht
62cd481f-7f31-4bff-8b9c-da95838a72bb
Index
Fzg.Typ/Motor
Problem
Ursache
Abhilfe
1
Alle
keine Feldabhilfe. Sofern im Kaufvertrag vermerkt (Cosmo / Sport) beanstanden
2
Alle
Display flackert aufgrund Einstreuungen des Handys auf den USB Anschluss. Im Fall einer Kundenbeanstandung bitte den Kunden darauf hinweisen, dass Handy NICHT in der Nähe des USB Anschlusses zu legen. Verbesserte USB Anschlüsse sind voraussichtlich ab März 2010 verfügbar.
3
Alle
Pauschale Abhilfe: auf 23°C stellen / Lüftung auf Scheibe stellen
noch keine Abhilfe verfügbar
4
A16XER
Hakelige Schaltung, Getriebe F17+ - Schalthebel Feineinstellung,
Abweichung im Einstellprozess
Im Fall einer Kundenbeanstandung ist am Wählzug der Schaltbetätigung eine Feineinstellung vorzunehmen.
5
Alle
Vorgeschädigter Sicherheitsclip beim Frontscheibenwischer
Befestigungsclip tauschen
Produktverbesserungsmaßnahme 10-P-007 Opel Astra J - Frontscheibenwischer
6
A16XER/LET
Display zeigt zeigt "Fahrzeug demnächst warten" an, Kühlgebläse läuft auf höchster Stufe
Thermostat Problem
Thermostat tauschen, Technische Nacharbeit 10-R-015 A16XER/LET Thermostatheizerkern
7
Alle
AFL (Kurvenlicht) ohne Funktion (Abblendlicht funktioniert jedoch noch), Kontrolllampe leuchtet auf
Sensor Leuchtweitenregulierung Hinterradaufhängung ist defekt (Wassereintritt)
AFL-Sensor an Hinterachse tauschen, Technische Nacharbeit 10-R-016 Astra J - AFL-Sensor
8
A16LET
Pfeifgeräusche beim Beschleunigen bei ca. 1500 bis 2000/min.
Turbolader verursacht Strömungsgeräusche.
Im Fall einer Kundenbeanstandung Einlassschlauch des Ladeluftkühlers ersetzen. Hinweis: Der neue Schlauch ist grau anstatt schwarz.
9
A16LET
Heulgeräusch vom Getriebe bei Kurvenfahrt
Interne Reibung während der Einlaufphase
Das Geräusch verschwindet nach max. 200km.
10
A17DTJ/R
Geschwindigkeitsregler (Tempomat) arbeitet sporadisch nicht nach Spezifikation.
Das Problem wird durch einen Softwarefehler im Motorsteuergerät verursacht.
Im Fall einer Kundenbeanstandung ist das Motorsteuergerät mit der neuesten Software zu programmieren(Verfügbar seit 3.März 2010).
11
Alle
Bordcomputer springt bei Neustart des Fzg. auf Trip 1, keine Speicherung der Einstellung
Keine Lösung
Neue Software erst für MY 2011 (August 2010). BC speichert dann die letzte Position ab (Trip1/2, Geschw., Verbrauch,…). Momentan wird immer Trip 1 als erstes angezeigt. Das Update wird es nicht für MY10 geben. Evaluierung sei zu teuer.
12
A17DTJ/R, A20DTH
Kunde beanstandet eine zu hohe Motorleerlaufdrehzahl
Die erhöhte Motorleerlaufdrehzahl wird durch das Motormanagement vorgegeben, basierend auf einer Information des BCM (= Body Control Module) über den Ladezustand der Batterie. Ist der Ladezustand (SOC= State of Charge) zu gering, wird das Motorsteuergerät über das BCM aufgefordert, die Motorleerlaufdrehzahl entsprechend anzuheben. Für diesen Zweck sind drei mögliche Drehzahlanhebungen (= Idle boost) im Motorsteuergerät hinterlegt: -- Step 1 (= 925 min-1), -- Step 2 (= 1000 min-1 – 1050 min-1) sowie -- Step 3 (= 1100 min-1 – 1150 min-1) jeweils in Abhängigkeit des Ladezustandes der Batterie sowie der Außentemperatur, welche ebenfalls den Ladezustand der Batterie beeinflusst. Weitere Möglichkeiten, die zu einer gewollten Anhebung der Motorleerlaufdrehzahl führen können: a.) Bei aktiviertem Zuheizer wird die Leerlaufdrehzahl auf Step 2 angehoben. b.) Bei zugeschalteter Klimaanlage wird die Leerlaufdrehzahl auf Step 1–3 angehoben, basierend auf der Wärmelast. c.) Während einer aktiven DPF–Regenerierung wird die Leerlaufdrehzahl auf Step1–3 angehoben, basierend auf den Anforderungen des Motors
Im Fall einer Kundenbeanstandung ist der Kunde über den technischen Sachverhalt zu informieren
13
A20DTH
F40 Schaltgetriebe: Klopfgeräusch bei Lastwechsel in allen Gängen speziell im 2. und 3. Gang
Wird zur Zeit untersucht
14
A16LET
Kunde beanstandet Ruckeln bei Gangwechsel, speziell 1-2 Schaltung. SVS leuchtet Der Fehlercode P0234 und oder P16F3 ist gespeichert. Vereinzelt wird ein Hangenbleiben der Drehzahl beim Runterschalten beanstandet.
Softwareschwäche
Neue Motorensoftware wurde im Dezember 2009 eingefuhrt
15
Alle
Aktive Kopfstutze ist ausgelost
Drahtmatte der Ruckenlehne ist ausgehangt und druckt auf die Ausloseeinheit der aktiven Kopfstutze
Verbesserte Teile haben in der Produktion ab Februar 2010 eingesetzt
16
Alle
Code 174 wird im Driver Information Center angezeigt.
Zu geringe Batteriespannung.
Batterie durch eine längere Fahrt oder durch Verwendung eines Batterieladegerätes aufladen. Die Meldung-, oder der Code 174 werden nicht mehr erscheinen, sobald der Motor zweimal gestartet wurde, ohne das anschließend ein Spannungsabfall erfolgt.
17
A20DTH
Motordrehzahl fällt nach Schaltvorgang mit kurzer Verzögerung, Nach SPS Update der ECU (z.B. Technische Nacharbeit 09-R-040) wird eine geänderte Drehzahlcharakteristik (Drehzahl bleibt beim Schalten kurz bei 2000 U/min "hängen") beanstandet
Softwareänderung um einen weicheren Schaltvorgang zur ermöglichen
Diese Komfortfunktion wurde für Astra-J & Insignia mit A20DTx Motoren ab MJ 2010 eingeführt und ist jetzt auch für MJ 2009 im Service verfügbar
18
A16XER
Dröhngeräusche zwischen 2500 – 3500 1/min
Ein Grat an der hinteren Zahnriemenabdeckung oben erzeugt durch Schwingungsübertragung zur vorderen Zahnriemenabdeckung ein Dröhngeräusch
Zahnriementrieb auf Geräusche prüfen
19
Alle
Funktionsausfall von AUX-in + USB
Sicherung nr. 5 (sicherungskasten im innenraum) kurzzeitig entfernen
Original geschrieben von netvoyager
Nur weil es mittlerweile schlechter Stil der Mobilfunkhersteller geworden ist keine Anschlüsse für Aussenantennen mehr an ihren Geräten anzubringen, ändern sich die Gesetze der Physik nicht.
Metallbedampfte Frontscheiben und in die Seiten- und Heckscheiben integrierte Radioantennensysteme tun ein übriges dazu, den Empfang eines Mobiltelefones im Innenraum eines modernen Autos immer schlechter werden zu lassen.
Und wenn das arme kleine Telefon dann auch noch ständig in der unteren Ablage der Mittelkonsole mit der ganzen Kraft seiner 2 (1) Watt nach der nächsten Basisstation brüllen muss, dann muss das Auto das klaglos abkönnen?Militärs zahlen der Industrie viel Geld dafür, Ihre Gerätschaften gegen solche elektromagnetischen Impulse zu härten. Dafür ist aber meistens die Ausführung und das Design sehr klobig.
Physikalisch gibt es nur einen gangbaren Weg und der heisst "Mobiltelefon-Aussenantenne". Aber die paar hundert Euro passen neben 20" Alus, Volleder, ganz viel "Triturbo", Kurvenlicht, Standheizung, Tieferlegung und Sportluftfilter bei vielen einfach nicht mehr ins Budget...
Du hast recht, aber warum passt das nicht ins Budget eine Autokäufers? Ich hätte so eine Lösung sofort gekauft! Für die kleine Freisprecheinrichtung gibt es eine Adapterplatte mit Nutzung der GSM Antenne. Für die große Freisprecheinrichtung gibt es die nicht, denn die hat ja SAP?!?! Das ist das Erste was ich absolut nicht verstehe. Aber Adapterplatte hin oder her, wie Du schon schreibst gibt es seitens der Mobilfunkhersteller und der Automobilhersteller keinen Ansatz, hier eine vernünftige Lösung zu bieten. Ich mußte mir von Jahren ein K750i kaufen,weil es eines der wenigen Mobiltelefone war welches noch einen Antennenanschluß hatte. Ansonsten gab es viele Freisprecheinrichtungen die mit Antennenkopplern gearbeitet haben. Wie ich finde eine Schande..... Hauptsache Bußgeld fürs telefonieren am Steuer aber kein Druck auf die Hersteller...🙁
Ich habe die Woche nochmal einen Anruf wegen des flackernden Navi- Displays von meinem FOH bekommen.Er sagte das er sich mit OPEL in Verbindung gesetzt hat und die als einzige Maßnahme die Überprüfung von drei Massepunkten hinter den Armaturen und einem Massepunkt in der A-Säule aufgetragen haben.
Ist jemand Kfz elektronisch bewandert und kann einschätzen ob das was bringt??
Vorgesehene Arbeitszeit 2,5 Stunden.
Laienhaft gesagt: Die Abschirmung llegt auf der Fahrzeugmasse auf. Tut sie das nicht, oder nicht ausreichend, schirmt sie nicht oder nicht ausreichend ab.
Wenn da kein begründeter Verdacht dahinter liegen würde, würde Opel der Werkstatt keine 30 AW dafür bezahlen.
(Oder der Händler erzählt schlicht Blödsinn, parkt dein Auto den halben Tag in der Tiefgarage und sagt danach, er habe nichts gefunden...)
Was ist mit dem USB Anschluss? Flackert es auch, wenn das Handy nicht in der Ablage liegt? Und/Oder wurde die Schnittstelle den schon getauscht?
Nein es flackert nur wenn das Handy in der Ablage liegt.
Mein FOH sagte mir das er den USB Anschluss solange nicht tauschen kann/will/darf bis von OPEL die Ansage "Problem gelöst,USB-Anschluss tauschen" kommt.
Dann verstehe ich aber nicht, warum die Dir das halbe Armaturenbrett rausreissen wollen. Das macht weder Sinn und hat auch keinen Verstand! Ich würde diese Ausführung verweigern und auf den neuen USB Anschluss warten. Was bringt es, wenn die alles auseinanderreissen und dann alles knarzt, obwohl es dann doch nur der Anschluss war?
Schliesslich ist es ja auch so als Abhilfe draussen: USB Anschluss tauschen...
REhex hat vollkommen recht. Wenn Opel als Problemlösung in der Abhilfe für das Problem schreibt, das neue USB-Anschlüsse verfübar sind und getauscht werden sollen, wenn der Kunde ein flackerndes Display meldet, dann muss das der FOH zuerst machen.
Wenn die dir is ganze Amaturenbrett zerlegen wegen der Sache, würden die das vielleicht von Opel nicht mal bezahlt bekommen, mit dem Hinweis das sie die Feldabhilfe nicht beachtet haben.
Und du wirst das Problem immer noch haben. Und wenn se richtig gut zusammenbauen, klappert vielleicht noch was im Amaturenbrett.
Also so nen schmarrn würde ich nicht machen lassen. Und möchte aber auch darauf hinweisen, das Opel in der Feldabhilfe erwähnt, das man das Handy trotzdem nicht unter den USB-Anschluss legen soll.
Mfg GTCdriver
Schau mal ein paar Seiten weiter vorne, GTCDriver hat das alles sehr exakt aufgeführt...
Und wie er auch schon erwähnt hat, ich kann eigentlich die Geschichte von Wagen Massepunkte nicht glauben - und zwar nicht dass das von Opel kommt..
Welche Nummer hat die Feldabhilfe denn und welche Teilenummer der neue USB-Anschluß?
Das hat de Nummer 2621.
Es gibt eine Produktverbesserungsmaßnahme beim A14NET (1.4T). Am Verbindungsflansch der Ölrücklaufleitung kann sich Ölnebel bilden, da dieser leicht uneben sein kann. Es wird die Ölrücklaufleitung ersetzt. Betroffene Kunden werden von Opel angeschrieben.
Mfg GTCdriver
Hallo Zusammen.
Habe heute meinen Astra wieder von der Werkstatt geholt und habe im Motorraum auf dem
Scheinwerfergehäuses Fahrerseite einen gelben Farbpunkt,Welcher am Anfang nicht da war.
Denke.dass ist für das AFL+.
Desweiteren habe ich auch noch einen grünen Punkt auf dem Einfüllstutze des Wischwassers.
Weis jemand zufällig was dieser Punkt bedeutet?
Ich kann hier nur das wiedergeben was mein FOH mir mitgeteilt hat.Auch ich bin nicht überzeugt das das die Lösung des Problems ist.
Meine Schlussfolgerung:auf einen neuen USB Anschluss pochen oder den FOH wechseln.
