Der FL-Nachrüst Thread
Audi A5 8F Cabriolet
Ich bin mal so frei und rufe ins leben, was sicher eh nicht zu verhindern ist...und bevor es irgendwann 10000 threads für jede einzelne nachrüstung gibt, ist es so sicher übersichtlicher.
Also hier ist das sammelbecken für eure nachrüstungen und fragen, teilenummern, preise ect.
soweit ich mitbekommen hab hat der scotty schon einiges im innenraum gemacht, das geheimnis könnte er ja hier für den anfang mal lüften 😁
mich persönlich interessieren momentan vor allem die details (schalterchen, klimabedienteil ect.)
ps:
weiss nicht obs direkt was mit dem FL zu tun hat, ich hab im vor FL innen alles led, nur die lampen unten in den türen nicht? lässt sich das ändern?
Könnt manche ihre Meinungen bezüglich Design VFL & FL nicht im Facelift-offiziell-Thread kundtun, anstatt hier alles wieder voll zu spamen... *wo ist der Kotzsmiley wenn man ihn braucht*
1803 weitere Antworten
1803 Antworten
Original geschrieben von SIGI-A4E
Original geschrieben von Josh
Ist dir beim Fahren etwas aufgefallen? Eine nicht mehr funktionierende Servotronic müsste durch Schwergängigkeit auffallen - hoffentlich.
Die Lenkung ist wie vorher - lenke am Stand mit einem Finger !
Ich kenne auch die andere Seite da kurbelt man mit zwei Armen damit sich was bewegt !
Das klingt sehr gut. Mit einem AL funktioniert also die Servotronic.
kann ich bestätigen !
Ich muss dazu sagen das SIGI und Ich die AL mit einer X Software verbaut haben. Hatte ja Anfangs das Problem mit der nicht funktionierenden Servotronic aber hat sich dann codieren lassen und den Unterschied bemerkt man sofort.
Original geschrieben von Scotty18
soweit mir bekannt ja ; zumindest in diversen tests konnte ich nichts negatives feststellen ...
Welche BN-STGs hast du bisher verbaut? Nur AL und DL?
AJ
hat eigentlich schon jemand FL heck mit vor-FL leuchten verbaut?
stehen dann weiter rein ; die "Ecke" fehlt ja
die ecke ist bei den vor-FL ja auch da, nur weniger ausgeprägt
Hier gibts ein Bild
http://www.motor-talk.de/.../fl-heck-2-i205792622.html
okay....
die ecke ist nicht nur weniger ausgeprägt, sondern auch an der falschen stelle...
Bei meinem 2011er RS5 fehlen auch noch die aktuellen Schalter. Ich habe mir hier folgende Teilenummern herausgesucht:
- Fensterheberschalter links 8K0 959 851 G V10
- Fensterheberschalter rechts 8K0 959 855 B V10
- Heckklappenschalter 8K0 959 831 B V10
- Schalter Rückspiegel 8K0 959 565 E WEP
Alles richtig? Fehlt etwas?
Zur Sitzverstellung beim normalen RS5 Sportsitz:
Welche Schalterkappen benötige ich da? Mein Händler ist unsicher, weil die Teilenummer angeblich die selbe ist wie beim 2011er?
Harald
soweit decken sich die TN auch mit meiner aufzeichnung.
ist der normale rs5 sportsitz genau der gleiche wie der aus dem s5? demnach sind die nummern passend
8K0 959 817 B 4PK 8,70€
8K0 959 818 B 4PK 8,70€
Der sieht bis auf die Einprägung oben im Sitz identisch aus.
Danke Dir.
Harald
Den Lautstärkeregler an der MMI-Bedieneinheit kannst du auch noch tauschen:
8T0 919 070 A
Und evtl. noch das Klimabedienteil.
Original geschrieben von spuerer
Der Freundliche hatte mir einen Ausdruck gemacht und da waren die Knöpfe für's Radio Concert einzeln aufgeführt, Teilenr beginnend mit 8R0. Leider finde ich den Ausdruck z.Zt. nicht🙁
Den Knopf für die Klima gibt es nicht einzeln, da nur auswechselbar wenn das Klimabedienteil geöffnet wird...
Gibt es mittlerweile eigentlich eine Möglichkeit die Knöpfe vom Klimabedienteil irgendwie einzeln zu bekommen? Kann man die vom Concert/Symhony irgendwie dahingehend modifizieren das man diese in der klima verbauen kann und nicht ein FL-Bedienteil dafür opfern muss?
nein.
