Der FL-Nachrüst Thread
Audi A5 8F Cabriolet
Ich bin mal so frei und rufe ins leben, was sicher eh nicht zu verhindern ist...und bevor es irgendwann 10000 threads für jede einzelne nachrüstung gibt, ist es so sicher übersichtlicher.
Also hier ist das sammelbecken für eure nachrüstungen und fragen, teilenummern, preise ect.
soweit ich mitbekommen hab hat der scotty schon einiges im innenraum gemacht, das geheimnis könnte er ja hier für den anfang mal lüften 😁
mich persönlich interessieren momentan vor allem die details (schalterchen, klimabedienteil ect.)
ps:
weiss nicht obs direkt was mit dem FL zu tun hat, ich hab im vor FL innen alles led, nur die lampen unten in den türen nicht? lässt sich das ändern?
Könnt manche ihre Meinungen bezüglich Design VFL & FL nicht im Facelift-offiziell-Thread kundtun, anstatt hier alles wieder voll zu spamen... *wo ist der Kotzsmiley wenn man ihn braucht*
1803 weitere Antworten
1803 Antworten
Original geschrieben von Roman_8K
Gibt es mittlerweile eigentlich eine Möglichkeit die Knöpfe vom Klimabedienteil irgendwie einzeln zu bekommen? Kann man die vom Concert/Symhony irgendwie dahingehend modifizieren das man diese in der klima verbauen kann und nicht ein FL-Bedienteil dafür opfern muss?
Du kannst das komplette Klimabedienteil vom FL übernehmen.
Die neuen Drehregler passen sowieso nicht in ein altes Bedienteil. Ich habe schon defekte Klimabedienteile zerlegt bevor ich wusste, dass der Komplettumbau möglich ist.
Aber nur mit MMI 3G oder? Habe noch das 2G...
Das könnte sein. Ich war bisher nur an Fahrzeugen mit 3G tätig.
Das zerlegte FL-Klimabedienteil habe ich noch. Wenn du Interesse an der Drehreglern hast -> PN. Dann kannst du den Umbau probieren.
Geht nur mit 3G oder Facelift-Radio...wegen den Anzeigen...
Hallo Leute,
ich möchte an einem 2009er Audi S5 (MJ2009) auch das FL-Lenkrad verbauen.
TNs für Lenkrad mit Wilpen und Airbag mit Mufu habe ich herausgesucht.
Nun bin ich aber über eine Angabe gestolpert, dass in 2007-2009 ein anderes Airbagsystem verbaut gewesen sein soll.
Kann ich daher das FL-Lenkrad nicht Plug and Play in den 2009er S5 verbauen?
Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
Danke für die Hilfe.
Tom
richtig lesen! Das gilt für A5 vor 09/2007!
Danke, super. 🙂
Hat schon jemand die FL-Lenkstockhebel verbaut?
Was ist denn an diesen anders?
ja habe ich - das stg muss dazu aber auch gewechselt werden , sonst passen die Tasten nicht zum stg.
Die sind flacher und laufen spitz zusammen. Sehen halt moderner aus.
@Scotty:
Welches STG muss getauscht werden?
Lenksäulenstg
Okay, danke. 🙂
geht das auch mit der drei zonen klimatronic? also von vFL auf FL?
Geht es dir nur um die Regler? Die kann man umbauen!
