ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Der 100.000km Thread
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 31. Mai 2007 um 21:56
Ich hab´ s schon geschafft!
Wer ist denn auch schon 100000km gefahren und wie hat der A3 "mitgespielt"?
Themenstarteram 6. Februar 2014 um 15:32
Aktuell: 383.687km und mängelfrei die HU bestanden. :)
353 weitere Antworten
353 Antworten
Mein Baby ist seit kurzem auch sechsstellig, genau 104.000 Km sind es heute.
Der Reifenverschleiß ist (fahrstilabhängig) enorm, außerdem wurden die Achsmanschetten bereits drei Mal erneuert, auch beide Querlenker und zwei Radlager sind neu.
Die einzigen wirklichen Defekte waren der Klimakompressor (43.000 Km) und die Niveauregulierung (ca 60.000 Km), die beide die CarLife Plus bezahlt hat.
Heute hat jedoch die Batterie ihren Geist aufgegeben und das Xenonlicht flackert des Öfteren, außerdem nervt das Quietschen der Bremsen. Motor/Getriebe hingegen arbeiten trotz häufig stärkerer Beanspruchung wie ein Uhrwerk.
Auf dass es so bleibt!
- Lichtmaschine Peitschgeräusch bei 80.000
- Batterie bei 105.000
- 1. Panne weil Ladedruckrohr Spannring zerflogen bei 118.000
- unzählige H7 Lampen erneuert seitdem Original H7 hinüber (5,5 Jahre Lebensdauer)
- Anlasserproblem Warmstart, seit 90.000km, wird immer schlechter
- eine Seitenverkleidung hinten knistert & nervt
- 0,5l/ 100km erhöhter Kraftstoffverbrauch seitdem ich Reifen erneuert habe (Uniroyal Rainsport 2 225 17)
8P 1.9 TDI 2005; 123.000km, jederzeit wieder :-)
Heute die 170.000 geschafft...
...und das Biest verlangt schon wieder einen Ölwechsel!
So langsam dreh ich durch :-(
Bin mit meinem A3 auch zufrieden... ABER:
Nun bei 149.000 km wurde es doch erheblich.
- Pumpe Düse Einheiten wurden von Audi auf Kulanz gereinigt (da verkokt!)
- Zweimassenschwungrad wurde erneuert
- Kupplung erneuert weil alles einmal auseinander war wegen dem ZMS und somit kein extra Stundenlohn für den Kupplungswechsel berechnet wurde
Ich denke aber die Kupplung hätte noch einige Kilometer gehalten. Naja..
Meine Kupplung rubbelt wenn sie kalt ist (die ersten 3-4 mal anfahren)
Und die Batterie war nach nur 4,5 Jahren tot, die Eierlegendewollmilchsau gibts beim Auto halt auch nicht.
Hab meine vorige Woche getauscht. Hat 7 1/2 Jahre gehalten. Eigentlich ging sie noch, aber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt merkte ich beim Anlassen, dass die Kräfte schwinden....
Diese Verschleißerscheinung habe ich seit 110.000km auch. Woran liegt das? Ist das ein typisches Diesel/ Drehmoment-Problem?
Wie kommt es dazu und wie kann man da vorbeugen?
ja alle 30tkm halt :D:D:D
Vorbeugen kann man dem leider nicht. Ob da 2 Takt Öl hilft kann man nicht wirklich beweisen.. ;) Ist ein bekanntes Problem bei den Piezo Elementen die der 170er verbaut hat. Geb mal in der Suche "Leistungsverlust 125 kw" ein, dazu findest du massenhaft Lesestoff.
Aber nach dem sie nun gereinigt wurden, geht er wieder richtig gut nach vorne. ;) ;)
Themenstarteram 21. November 2012 um 9:59
--- 340.000km! ---
du wolltest doch verkaufen,oder?:D
Themenstarteram 4. Dezember 2012 um 13:19
So schnell kann's gehen.
Letztes Wochenende: Greifswald - Lübtheen - Recklinghausen - Selm - Dortmund - Hamm - Greifswald
und schon wieder 2.000km drauf.
Seit gestern habe ich auch wieder zwei Autoschlüssel, nachdem ich einen im "Suff" verloren hatte.
Aktuell 342.000km und die Kilometerjagd geht weiter.
habe einen A3 8P Bj.11/2003 PD und seit kurzem 260000 runter.
Inzwischen wurde der zweite Zahnriehmenwechsel gemacht und ein paar Kleinigfkeiten wie Ausfall der
Heizung ansonsten mache ich nur die normalen Intervalle und bis jetzt ist alles Bestens kann das Auto nur weiter empfehlen.
Themenstarteram 1. Januar 2013 um 14:10
..... seit gestern 346.000km!
am 2. Januar 2013 um 1:21
162.000 km mit 2.0 TDI 170 PS DSG seit 2008. Der Nockenwellensensor wurde getauscht, da defekt. Ich befürchte aber fast, dass die DSG Mechatronik auch bald gemacht werden muss, da es anders schaltet als zuvor.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
