Dension Gateway 500 Einbau usw.
Also ersma guten abend zusammen, ich hab nen 525er baujahr 2005 ohne großartige extra ausstattung. Kein Navi, kein CD wechsler, eig nur grundausstattung nehm ich mal an. Da ich inzwischen meine CD Mappe vollgestopft habe bis oben hin mit selber gebrannten CDs möchte ich bzw habe ich mir gedanken darüber gemacht USB nach zu rüsten. Ich bin schon ziehmlich oft über das Dension Gateway 500 gestolpert (ja ich weiß das wurde schon 100x diskutiert aber ich frage doch lieber selber als mir antworten zusammen zu suchen und am ende versteh ich trozdem nichts) ich würde einfach mal gern ein paar sachen erfahren wenn ich das DG 500 einbauen würde.
- was benötige ich alles
- codieren denk ich mir...brauche nur jmd der mir das dann ordentlich machen kann. (Raum BaWü genauer OG)
- ganz grob die Kosten und zeitaufwand.
Da ich keine ahnung hab was das kosten könnte bitte nich frage wieviel ich ausgeben möchte/kann. das mach ich abhängig vom Preis was am schluss alles so grob kosten würde
Kabel verlegen und anschließen kann ich auch brauch nur bisschen länger ;-)
danke schonmal für hoffentlich zahlreiche und brauchbare antworten
Grüssche Franky
Na also 😉 Hab aber auch noch ein Foto gemacht. Man sieht die kleine Aussparung wo man mit nem Schlictzschraubendreher rein fahren kann...oder ähnlichem. Gleich neben der Scharnier..
Du hast ja die "Spannungsversorgung" schon gefunden 😉 Sicherung ist aj vorhanden, brauchst nur die Kontakte abgreifen. (Löten/Stromdiebe o.ä.)
Dann das Gateway in den MOST einschleifen. In dieser OPCOM-Buchse sind 2 LWL, musst da einen raus nehmen aus dem Doppelstecker und mit dem in den Doppelstecker des GW500, und aus selbem dann ein LWL in die OPCOM-Buchse. Damit ist das GW500 im MOST-Ring eingeschliffen.
Codieren:
CD-Wechsler und da du kein Navi hast kann es sein falls du keinen ID3-Tag hast am Idrive noch die IPOD-Schnittstelle.
60 Antworten
Man muss es richtig in den MOST einschleifen...den CD Wechsler "codieren" falls keiner ab Werk vorhanden. Da du kein Navi hast, hast du nur das Radio Business...dieses kann keine MP3 CDs lesen, heisst bei dir wird CD Text nicht angezeigt werden bzw.ID3 Tag.
Was auch wichtig ist...die Dip-Schalter richtig setzen...auch mal eine andere Stellung testen z.b.Porsche
Cd-Wechsler muss aber "codiert" sein...läuft ja nur so als "Emu"
Hallo habe ein e60 mit navi
professional
Habe ein getaway 500 vom Kumpel bekommen der hatte ein e60 mit navi Business
Habe das Kabel vom cd wechsler genommen leider passt es nicht auf mein getaway könnt ihr mir da weiter helfen ?
Lg
was soll da nicht passen? wenn du es schon nichr beschreiben kannst oder willst...dann mach wenigstens Fotos 🙄
Das Anschluss vom cd wechsler passt nicht in mein getaway ?!
Gibst dafür verschiedene kabeln ?
So habe es abgeschlossen bekomme endlich !
Leider zeigt mein Radio nichts an obwohl das gateway auch blinkt ?
Muss ich noch iwas machen ?
http://www.dension.com/.../gateway-500-install-guide.pdf
am besten verschiedene Einstellungen testen, wenn es nicht sofort klappt. Aber nach jeder Änderung einen Reset des Dension machen, also nicht nur aus/an. Bei mir war damals ein Schalter zum umschalten zwischen CD und Dension mit Resetetaste dabei.
Falls mal wieder jemand (so wie ich) diesen Thread liest um ein Gateway einzubauen hab ich einen vielleicht nützlichen Link: https://pandasdoitbetter.blogspot.com/2018/05/fernsprechen-nachrusten.html
Hab das ganze vor kurzem bei meinem E61 gemacht und bin ganz zufrieden damit.
Hallo zusammen, ich hole mal diese Thema Gateway 500s bt aus dem. Dornröschen Schlaf hervor. Ich überlege lange mir auch mal endlich bluetooth Audio ins Auto zu holen.
Zu meiner Ausstattung, Habe Navi Business (Org. nachgerüstet, die sowie die ipod Funktion und den CD Wechsler freigeschaltet.)Hab auch die Freisprecheinrichtung von Werk aus gehabt.
Nun meine Frage, muss ich den DG 500 noch extra codieren oder wird er so erkannt? Kann ich dann auch z. b. und Musik vom Handy also was über Spotify läuft weiter schalten pausieren etc? komme aus dem Raum Dortmund.
Auto ist ein 525d Bj. 2007 (LCI)
Wenn du die iPod Schnittstelle und/oder CD Wechsler bereits codiert hast musst du nichts weiter tun. Einfach das dension gateway einbauen. Es funktioniert dann auch sofort. Dann kannst du am MFL Lenkrad alles bedienen, laut leiser nächstes Lied, Source wechseln, Pause nur übers Handy bzw Endgerät selbst.
Man könnte allerdings die Mute Taste am Lenkrad "indirekt" für Pause zweckentfremden
