Defekte Türschloss-Motoren
nachdem ich vor einigen Monaten schon den ZV-Motor vorn rechts tauschen lassen musste, sind jetzt zeitgleich beide Motoren hinten ausgefallen. Einer öffnet nicht mehr, einer schließt nicht mehr.
Habe ich echt Pech oder kommt das auch bei anderen öfter vor?
Grüße...
Okay, Leute. Was tut man nicht alles...
Schloss zerlegt, geht relativ schnell und ist zerstörungsfrei möglich. Mechanische Probleme wir abgescherte Plastikritzel waren nicht erkennbar.
Die Mechanik besteht weitgehend aus Kunststoff (wohl PC). Die eigentliche Schließeinheit aus einem Stahlblechwinkel. Im Innern sieht man nur Teile aus Kunststoff, Zink-Druckguss und kleinere Stahlbleche. Das schaffen auch die Chinesen.
Wie bereits vermutet ist die Ursache des Defekts der Stellmotor (Johnson Electric), auf dem Foto der größere der beiden mit der Schnecke. Wenn man 12 V anlegt läuft er - unter Rauchentwicklung - für ca. 2 sek. an, stoppt dann. Er muss etwas abkühlen, dann von vorn.
Mit etwas Geschick könnte man den Motor durchaus selbst austauschen. Er ist mit Steckkontakten auf der Folienplatine befestigt und kann vorsichtig abgezogen werden Die Schnecke sollte sich durch erwärmen abnehmen lassen.
Hier müsste aber erst einmal der korrekte Typ ermittelt werden. Auf der Website von Johnson Electric gäbe es mehrere die in Frage kommen.
Beiliegend die Fotos.
130 Antworten
Wenigsten seid ihr beschäftigt und bastelt keine China-B-ware in eure Karren. 🙂
Wäre auch armselig: mit SUV auf dicke Hose machen und dann sparschlösser verbauen. Meine KFZ werden ausschließlich im fachbetrieb gewartet
Könnte sein. Aber jetzt habe ich ja höhere Qualität...
@cutf schrieb am 16. November 2018 um 17:53:33 Uhr:
Ich bin mir fast sicher, dass es der Folgende ist:NF243G-122 24.20 12.0 12717 35.09 11.69 66 😁
@tplus schrieb am 16. November 2018 um 16:52:01 Uhr:
Richtig, on-topic bleiben. Um welchen Johnson-Motor es sich wohl handelt?
- KF113G-120 20.10 10.0 6613 4.63 0.80 49
- KF243G-120 24.20 10.0 15513 44.93 18.25 67
- NF123G-101 20.10 9.0 10243 5.62 1.51 46
- NF140G-101 20.40 13.5 8743 4.34 1.00 38
- NF140G-102 20.40 11.2 13787 5.36 1.93 47
- NF143G-101 20.40 11.2 12170 9.23 2.94 56
- NF143G-102 20.40 12.0 3658 3.87 0.37 42
- NF143G-103 20.40 12.0 5793 5.07 0.77 45
- NF143G-104 20.40 13.0 8557 8.09 1.81 57
- NF143G-120 20.40 13.0 13805 10.91 3.94 55
- NF143G-121 20.40 12.0 11091 9.88 2.87 58
- NF143G-122 20.40 12.0 16346 13.98 5.99 57
- NF203G-101 24.20 11.0 3381 7.60 0.67 60
- NF243G-103 24.20 12.0 7413 25.99 5.05 62
- NF243G-120 24.20 12.0 9377 23.73 5.83 63
- NF243G-121 24.20 13.5 13787 34.32 12.39 66
- NF243G-122 24.20 12.0 12717 35.09 11.69 66
- NF243G-123 24.20 12.0 11863 27.03 8.40 66
- NF243G-HK 24.20 12.5 9000 32.00 8.25 64
- NF243G-HS 24.20 12.5 11000 32.00 9.25 64
- NF243G-MK 24.20 12.5 13000 38.00 14.14 67
- NF243G-MS 24.20 12.5 14000 38.00 15.27 67
- NF243G-SK 24.20 12.5 8500 25.00 5.95 64
- NF243G-SS 24.20 12.5 9000 25.00 6.24 64
- NS246G-121 24.20 12.0 9137 43.07 10.31 62
- PC200LG-101 24.40 11.0 2471 8.10 0.52 53
- PC200LG-102 24.20 11.0 2388 7.69 0.48 50
- PC200LG-103 24.20 13.0 2883 9.43 0.71 52
- PC200LG-120 24.40 12.0 2650 7.62 0.53 55
- PC280-120 24.40 12.0 2546 8.77 0.58 61
- PLS-G22 24.00 12.0 421 2.60 49.00 40
- PLS-24 24.00 12.0 10500 150.00 43.00 59
@tplus schrieb am 17. Nov. 2018 um 00:44:17 Uhr:
Könnte sein. Aber jetzt habe ich ja höhere Qualität...@cutf schrieb am 16. November 2018 um 17:53:33 Uhr:
Ich bin mir fast sicher, dass es der Folgende ist:NF243G-122 24.20 12.0 12717 35.09 11.69 66 ??
Richtig, on-topic bleiben. Um welchen Johnson-Motor es sich wohl handelt?• KF113G-120 20.10 10.0 6613 4.63 0.80 49
• KF243G-120 24.20 10.0 15513 44.93 18.25 67
• NF123G-101 20.10 9.0 10243 5.62 1.51 46
• NF140G-101 20.40 13.5 8743 4.34 1.00 38
• NF140G-102 20.40 11.2 13787 5.36 1.93 47
• NF143G-101 20.40 11.2 12170 9.23 2.94 56
• NF143G-102 20.40 12.0 3658 3.87 0.37 42
• NF143G-103 20.40 12.0 5793 5.07 0.77 45
• NF143G-104 20.40 13.0 8557 8.09 1.81 57
• NF143G-120 20.40 13.0 13805 10.91 3.94 55
• NF143G-121 20.40 12.0 11091 9.88 2.87 58
• NF143G-122 20.40 12.0 16346 13.98 5.99 57
• NF203G-101 24.20 11.0 3381 7.60 0.67 60
• NF243G-103 24.20 12.0 7413 25.99 5.05 62
• NF243G-120 24.20 12.0 9377 23.73 5.83 63
• NF243G-121 24.20 13.5 13787 34.32 12.39 66
• NF243G-122 24.20 12.0 12717 35.09 11.69 66
• NF243G-123 24.20 12.0 11863 27.03 8.40 66
• NF243G-HK 24.20 12.5 9000 32.00 8.25 64
• NF243G-HS 24.20 12.5 11000 32.00 9.25 64
• NF243G-MK 24.20 12.5 13000 38.00 14.14 67
• NF243G-MS 24.20 12.5 14000 38.00 15.27 67
• NF243G-SK 24.20 12.5 8500 25.00 5.95 64
• NF243G-SS 24.20 12.5 9000 25.00 6.24 64
• NS246G-121 24.20 12.0 9137 43.07 10.31 62
• PC200LG-101 24.40 11.0 2471 8.10 0.52 53
• PC200LG-102 24.20 11.0 2388 7.69 0.48 50
• PC200LG-103 24.20 13.0 2883 9.43 0.71 52
• PC200LG-120 24.40 12.0 2650 7.62 0.53 55
• PC280-120 24.40 12.0 2546 8.77 0.58 61
• PLS-G22 24.00 12.0 421 2.60 49.00 40
• PLS-24 24.00 12.0 10500 150.00 43.00 59
Ich werde bei Gelegenheit alle mal googeln und mich informieren welches am besten passt.
Viele Dank Arniswiss 🙂
@arniswiss schrieb am 17. November 2018 um 08:16:22 Uhr:
Das JE Zeug wird in Ungarn produziert, 60km östlich von Budapest.
Alles besser als die Chinakracher von tplus.
Als ich gestern Mal eben ne halbe Tonne am Baumarkt eingeladen habe stand daneben ein 8 Jahre alter range der deutlich auf dem linken Vorderrad gelahmt hat - Defekte Luftfederung! Hab mich kurz mit dem Besitzer unterhalten- der kauft den Schrott auch nicht mehr
Ah, stimmt, hatte ich vergessen...
@tplus schrieb am 17. November 2018 um 00:44:17 Uhr:
Lieber tplus,
deine Mühe in allen Ehren, doch nach langer Durchsicht deiner Aufstellung habe ich in Zeile 13 einen Zahlendreher gefunden......kann es sein dass:
eigentlich:
NF203G-101 24.20 11.0 3318 7.60 0.67 60
lauten müsste.
Danke für eine kurze Info, ob ich hier durch Goggle nicht falsch informiert wurde.
Übrigens Danke für deine Aufstellung......hilft mir gut weiter, wenn der nächste Ausfall eines Türschlosses zu erwarten ist.
Schönes WE
@Buchener74722 schrieb am 17. November 2018 um 10:23:11 Uhr:
Lieber tplus,
eigentlich:
lauten müsste.Danke für eine kurze Info, ob ich hier durch Goggle nicht falsch informiert wurde.
Schönes WE
Super. Danke für die Berichtigung. Sonst hätte ich doch promt den falschen Motor gesucht.
Das ist das Schöne an diesem Forum.
Die Unterstützung und das Mittdenken der Teilnehmer.
und
bis
bald
arniswiss
War letzte Woche bei JE, hätte ich euch ja ne Kiste mitgebracht, hab eine gesehen da stand drauf
"NF203G-101 24.20 11.0 3318 7.60 0.67 60"
Und "bmw Ausschuss für Landrover"
Hi, meiner ist jetz 6,5 Jahre alt. Hat mich nie im Stich gelassen. begeistert wie am ersten Tag. Bei mir sind jetz alle Schlösser gewechselt. Werkstatt hat kurz gerechnet, um die 2000 Euro mit Einbau. Hab die Schlösser in England gekauft bei Ebay, mit Einbau 700 Euro komplett alle in LR-Werkstatt. Hatte Kontakt zu Landrover deswegen, wurde abgewimmelt. Das sei Zufall.
Ein Gespräch mit Mechaniker brachte Licht in die Sache. Laut altem Inspektionsplan wurden Schlösser geölt,gefettet. Das war nicht gut für die Plastik. Inspektionsplan wurde geändert.
Hoffe bin niemanden auf den Schlips getreten.
Das sind die gleichen Schlösser wie die aus China. Nur teurer. Der Einbau dauert pro Tür ca. 1h bis 90 min. Kann jede Werkstatt.
Samstag Morgen 08:30 Nordbaden minus 6C° (Aussenstellplatz)
Der Zweite (RRE 2017er Diesel SE Ausführung Automatik) hatte keine Lust uns einzulassen.
Beide Türen vorne waren nicht zu öffnen.
Die beiden hinteren kein Problem.......mehfache Versuche über Schlüssel, Sensor am Türgriff und kurzzeitig rohe Gewalt (hatte echt Angest den Fahrertürgriff abzureissen) haben die Türen nicht dazu bewegt uns vorne einzulassen.
Also hinten auf den Rücksitz und wie früher in jungen Jahren nach vorne gekrabbelt.....echt mühsam.
Nach Betätigung der Türöffner innen waren die Türen endlich bereit uns den Weg ins Wageninnere freizugeben.
Nach mehrmaliger Betätigung der Taster, des Schlüssels und der Innenöffner war das Thema erledigt und der Zweite zeigte keine Probleme mehr.
Frage: was kann das denn sein...... das bisschen frische, kalte badische Luft wird einen LR doch nicht erschüttern. Batterie schliesse ich aus......da alles andere wie Spiegel ausfahren und Heckklappe sowie hintere Türen perfekt funktionierten.
Eine Idee?
Verdammter Mist 😠
Heute Morgen 08:30 Nordbaden minus 10 C° (Aussenstellplatz)
der Wagen ging so wie es sein soll auf, die Dame stieg ein, fuhr 14km zur Arbeit und kam dann nicht mehr aus dem Wagen.
Beide Türen vorne liesen sich nicht öffnen!
Wurde dann netterweise von einer Angestellten aus dem Wagen befreit.
Von aussen war die Fahrertür zu öffnen.
Eine Idee? (Scheibe runter und öffen ist keine Idee)
Falls nicht, geht der Wagen diese Woche zum :-) und ein Winterfester Ersatzwagen muss her !
