Defekte Bosch-Dieselpumpen
Dem Bericht zu folge sollen nur wenige Dieselmotoren von Opel davon betroffen sein!
Welche das wohl sind?
http://de.news.yahoo.com/050201/3/4ea0x.html
25 Antworten
hi,
ja würde mich auch interessieren, ob die 1,9CDTi davon auch betroffen sind oder ob Opel bei diesen Motoren einen andren Hersteller auswählt. Mal abwarten, obs nen Rückruf gibt ;-)
Wäre eine Frage für unsere Werks-Mitarbeiter im Bereich der Motorenfertigung.
*schieb Beitrag hoch *
bzw. Kuck im Opel Motor Forum hier http://www.motor-talk.de/t552432/f69/s/thread.html
Laut Bosch sind wohl nur gefertigte Motoren im Zeitraum Dezember 04 bis jetzt betroffen.
Quelle : hier oder hier.
MfG BlackTM
Meiner Erfahrung aus der Werkstatt nach kann Bosch bald zumachen wenn die weiter so dinger leisten.
680000 Fahzeugen 2004 wegen der SBC Bremse
440000 Fahrzeuge wegen Ausfall der elektrischen Motorkühlung.
Und Probleme ohne Ende mit den Einspritzdüsen für die Common Rail Motoren.
Und nun jede Menge fehlerhafte Einspritzpumpen
Gute Nacht Bosch
In der "Main-Spitze", Tageszeitung in Rüsselsheim, ist heute zu lesen, die 1.9-Vectra ab Dezember haben die betroffene Bosch-Pumpe drin. Zur Zeit wird bei Opel geprüft, ob es Auswirkungen gibt und evtl. Rückruf. In der aktuellen Produktion werden diese Diesel-Modelle zurückgestellt, soweit möglich, bis zum Ende der Überprüfungen. Bisher soll in Vectras noch keinerlei Ausfall gemeldet worden sein.
Der Artikel im Internet:
http://www.main-spitze.de/region/objekt_r.php3?artikel_id=1774737
Geht ja auch nicht, die Pumpen sollen "bloss" eine kürzere Lebenszeit haben und somit kannst Du das erst Jahre später merken wenn nix mehr geht
Wie macht sich denn dieser Fehler bemerkbar? Er wird ja sicherlich nicht auf Anhieb zum Stillstand des Fahrzeuges führen. Auf welche Symptome sollte man achten?
Späne im Dieselfilter sind die ersten Anzeichen..........
Im Grund ist es wieder die gleiche Sch**ße wie 2001 bei der Einführung des 2,5DTI im Omega.........
Damals gingen die Hochdruckpumpen fest , die Kette riss , die Ventile küssten die Kolben........das war aber nur ein mittlerer Schaden........bei meinem FOH hatten sich noch die Nockenwellen durch Bruch verabschiedet.....der Motor war ein Totalschaden .
Robert Bosch wird in der Himmelsküche bestimmt als Ventilator eine Verwendung gefunden haben..............so oft wie der sich im Grabe umgedreht hat.........bei dem Sch**ß der in seinem ( mit seinem , oder auch unter seinem ) Namen gebaut wird .
Omega-OPA
Na super, im Dezember ist unser 1.9 CDTI auch gebaut worden🙁!
Wie säh das denn aus, kann es auch Auswirkungen auf den restlichen Motor geben?
Mit Spänen im Diesel wird das bestimmt nicht laufleistungsfördernd sein! Wird dann wohl der gesamte Motor oder nur die Einspritzpumpe ausgetauscht!
Gut das wir die 2 Jahresanschlußgarantie für WA'ler genommen haben!
LArs
Mein Kumpel in Frankreich hatte das gleiche Problem mit seinem Mercedes........ist schon etwas her ( 20.03.2004 )....da ist der Motor komplett und alle Filter , Dieselleitungen und der Tank ausgetauscht worden .
Das Dolle daran war , ein Tag vorher hat er alles in der Werkstatt überprüfen lassen .
Na warten wir es mal ab . Vorbeugend fahre ich immer 2T-Öl im Diesel seit der ersten Tankfüllung .
( habe ich auch schon beim Omega gemacht )
Omega-OPA
Original geschrieben von OhMega
hat der 19er nicht Common-Rail?
ja.
genau diese pumpen sind betroffen . hatte ich 2002 bei meinem 2,5dti bei 18xxx km schon mal mitgemacht.
mfg Hans
Das Common-Rail System benötigt ja auch Druck! Dieser wird in zentralen Pumpe aufgebaut und über die "gemeinsame Leitung" (Common-Rail) in die Brennräume gefördert! Beim PD von VW hat jede Einspritzdüse eine Pumpe.
Lars
laut Opel Pressemitteilung werden alle produzierten Vectras mit dem 1,9CDTI bis zur Freigabe der eingebauter CR-Pumpen "geparkt"
weiß jemand über den aktuellen Stand der Dinge?
Ich würde halt gerne wissen ob ich meine Signatur bezüglich des Lieferzeitpunktes ändern soll 🙁
Ich hoffe allerdings, dass Opel genauso wie Daimler und BMW alle Pumpen der betroffenen Charge auf Verdacht von sich aus tauschen lässt.
Diese Kosten muss eh Bosch tragen.
Martin
