Dashcam im Insignia eingebaut?
Opel Insignia B
Hallo, ich überlege, mir jetzt eine Daschcam in meinen Insi einzubauen. Ich hatte letzte Woche einen Unfall.
War sehr zweideutig das Ganze. Es ist an der Tanke passiert. Aber Dank der Tankstellenüberwachung hat sich das für mich zum Vorteil geklärt.
Hat denn jemand von euch schon so ein Teil in seinem Insi verbaut? Erfahrungsberichte und Verbauung würden mich interessieren.
Ich hab bei mir auch ne Dashcam eingebaut und hatte recht hohe Ansprüche:
- absolute Zuverlässigkeit: ich möchte nicht während der Fahrt darauf achten müssen ob sie wirklich aufnimmt.
- unauffälliger und schöner Einbau: will die Kamera vom Fahrersitz nicht sehen, genauso nicht die Kabel
- Intetgration ans Board-Stromnnetz für Parkraumüberwachung
Wenn man auf Amazon die Bewertungen durchliest, liest man von wirklich bei allen Modellen immer wieder Kommentare, dass die Kamera manchmal gar nicht die Aufnahme gestartet hat, oder die Rec LED mal leuchtete statt zu blinken und dann nichts auf der Karte war, die aufgenommenen Video Dateien beschädigt waren etc etc.
Auch wenn ein Großteil der Nutzer zufrieden sind, ist das echt uncool. Ich könnte nicht einfach losfahren ohne den Drang zu haben zu checken ob die Aufnahme läuft.
Zuerst hab ich mir eine günstige 80€ Kamera von Amazon geholt.
Nach 2 Wochen Test: Die Bildqualität der hinteren Kamera war unbrauchbar schlecht. Die Bewegungserkennung der Parkraumüberwachung funktionierte nicht richtig.
-> ging zurück.
Dann hab ich eine von Blackvue gekauft. Dieser Hersteller baut Kameras im hochpreisigen Segment, also sagen wir die Luxus-Ausführung der vielen billig-China-Dashcams. Die Preise die aufgerufen werden, sind mir aber zu teuer - daher habe ich auf ebay eine Blackvue DR650S-2CH für 190€ gekauft - älteres Modell als B-Ware.
Bisher läuft die Kamera sehr gut und zuverlässig.
Ich empfehle über den Gebrauchtmarkt hochwertige Kameras zu kaufen die 1-3 Jahre alt sind. Ansonsten bei günstigen Modellen einige Wochen lang sehr genau darauf achten dass sie zuverlässig läuft, auch hin- und wieder die SD Karte rausziehen und dessen Aufzeichnungen überprüfen.
Eingebaut so, dass sie hinter dem Rückspiegel und nicht in meiner Sicht ist. Verkabelung möglichst sauber - bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Hinten ähnlich gemacht, Kabel von der Kamera aus direkt hinter die Verkleidung weggeführt.
Die Stromversorgung habe ich so vorgenommen, dass sie nicht über den Zigarettenanzünder läuft. Denn so wäre der Strom weg wenn Zündung aus ist. Für die Parkraumüberwachung ist es wichtig, dass Dauerstrom anliegt. Ich habe Dauer PLUS von der Innenraumleuchte abgegriffen und einen günstigen 1,50€-China Batteriewächter dazwischengeschaltet wodurch der Strom gekappt wird wenn die Batterie eine gewissen Spannung unterschreitet - als Schutz vor Entladung. Weil ich mit der Platine nicht so ganz glücklich bin, tausche ich es die Tage gegen diesen Zubehörartikel: https://blackvue-deutschland.de/blackvue-power-magic-pro/
Blackvue Dashcam Insignia B Einbau
46 weitere Antworten
46 Antworten
Es sollte eigentlich wenn die Zündung ausgeschaltet wird direkt in den Parkmodus schalten
Eventuell im Menü nicht richtig eingestellt?
Oder ACC nicht richtig angeschlossen
Die G Sensor Dinge sind recht irreführend.
Grad was den Parkmodus angeht, da wird in der Regel immer aufgenommen.
Mit dem G Sensor hast beim normalen Betrieb sofort bei erschütterung eine gesperrte Aufnahme.
Da reicht oft auch eine Bodenwelle oder ein Schlagloch.
Ansonsten saugt dir das Teil auch nicht die Batterie leer, denn du kannst am HardWire Kit einstellen, bei welchem Batteriezustand das Teil abschaltet.
Und die Zündungs (ACC+) bzw Dauerplus (+) hast auch vorne im Sicherungskasten.
ACC+ ist zb an Klemme 36
Dauerplus dürfte an den Steckplätzen für die Steckdosen sein 🙂
Den Parkmodus richtig konfiguriert? Sprich Einschaltverzögerung, Aufnahmequalitäten etc.?
