Darstellung des Tachos im AID2 ändern
ich bin seit 01.02.19 auch Besitzer eines Tiguans.
Ausstattung: HL, 150 PS TDI, DSG, AHK, Business Premium Paket, Fahrerassistenz Paket Plus, DAB+ ...
Die ersten 300 Kilometer sind gefahren und bin wirklich begeistert ... tolles Fahrzeug !
Ich habe viel rumgespielt und die meisten der vielen Funktionen auch entdeckt, verstanden und angewendet ;-)
Es tun sich für mich aber auch noch ein paar Sachen auf die ich nicht verstehen.
Die Darstellung des AID .. kann man da die Darstellung des Tachos nicht ändern ?
HAbe die Bilder von meinem mal hochgeladen, mich stört die Darstellung der Geschwindigkeit mit den Stufen 20, 40, 60, 80 .... in dem Auto das ich letztes Jahr Probe gefahren bin sah das anders aus.
Da sah das aus wie bei einem herkömmlichen Tacho ?!?!
Kann man das umstellen und wenn ja wie ?
Dann finde ich auch den Punkt der Personalisierung nicht in dem Menü ... den gibt es nicht ?
Muss man da erst irgendwas aktivieren ?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe !
VG
Tommatsch
habe mir eben ein wenig Zeit genommen um mit dem OBD11 am Tiguan rumzuspielen.
Bild 1 zeigt die Version bei Auslieferung.
Bild 2 die Variante die ich mir nun programmiert habe und
Bild 3 und 4 weitere Varianten.
Wenn ich mal richtig Zeit habe werde ich mal schauen, ob es auch möglich ist die 10/30/50... Markierungen groß darzustellen, aktuell werden die 0/20/40... Markierungen groß dargestellt.
641 Antworten
@herkules669 schrieb am 24. September 2020 um 12:52:12 Uhr:
habe vorgestern meinen Tiguan mit AID2 bekommen. Ist vlt. ein netter Codierer im Großraum Darmstadt/Aschaffenburg da, der mir das AID etwas einstellen könnte?Vielen Dank schon mal.
Kann dir tatsächlich in Weiterstadt helfen
Bild 3 und 4 weitere Varianten.Wenn ich mal richtig Zeit habe werde ich mal schauen, ob es auch möglich ist die 10/30/50... Markierungen groß darzustellen, aktuell werden die 0/20/40... Markierungen groß dargestellt.
Hallo FlatPipe, hätte eine Frage. Ich finde es cool wenn man die Reichweite immer im Blick hat. Habe mein Cockpit nun so eingestellt, dass im Tacho in der Mitte die Reichweite steht und unterm Tacho die digitale Geschwindigkeit angezeigt wird. Geht das auch andersrum, also im Tacho die digitale Geschwindigkeitsanzeige und unter dem Tacho die Reichweite? Kann man das mit OBD11 „einfach programmieren“? Würde mich über eine Antwort freuen.
VG Bernd
Hallo Tommatsch,
ich habe das gleiche Problem mit der Tachoansicht.
Es ist mir unbegreiflich eine Tachoanzeige ohne die wichtigsten Geschwindigkeitsanzeigen zu
gestalten. 30, 50, 70Kmh etc. sind doch die wichtigsten Anzeigen in einem Tacho überhaupt.
Was haben die sich bei VW gedacht so einenTacho auszuliefern der nicht einmal veränderbar in der Anzeige ist.
Ich habe schon bei der Kundenbetreuung von VW angerufen und die wollten mich diesbezüglich zurückrufen aber es ist bisher nicht passiert. Auch der Händler konnte mir nicht weiterhelfen und hat alles 15 Minuten lang durchprobiert aber ohne Erfolg. Das ist für mich wirklich sehr ärgerlich auch wenn man die Geschwindigkeit zahlenmäßig darstellen lassen kann, ist die gewohnte Tachoansicht für mich unersätzlich.
Ich rate dazu bei der VW Kundenbetreuung anzurufen und dieses Problem dort anzusprechen.
Je mehr das tun, um so besser. Eventuell erhalten ja dann die Händler ein Update um disen Fehler korigieren zu können. Im Tiguan 1, war die Anzeige wesenlich besser und übersichtlicher.
Herzliche Grüße Torry333
Mit VCDS kannst du es easy anpassen. Such dir jemand in der Nähe, der dir das macht
Dann muss ich hier mal fragen. Ist denn jemand in der Nähe von Erding mit VCDS der mir bei meinen Einstellungen weiterhelfen könnte? Also, Geschwindigkeit im Tacho digital und unterhalb des Tacho die Reichweite. :-)
@Bernd_Tig schrieb am 12. Dezember 2020 um 17:15:40 Uhr:
das geht leider nicht
@M-Kon Danke!
@nirvananils schrieb am 12. Dezember 2020 um 13:12:35 Uhr:
Das ist aber das Problem.
Der VW Händler will ein Ticket oder OK von Wolfsburg.
Eine freie Werkstatt die viel Programmiert will es auch nicht machen, weil sie sagt das ab einer gewissen Tiefe ein Manipulationseitrag abgelegt wird. Das wäre dann bei einer Kulanzleistung später ein Problem.
Ist halt ein Leasing Fahrzeug. :-(
@Oberjosef schrieb am 15. Dezember 2020 um 12:59:00 Uhr:
Das ist mir neu. Bisher hatte ich mit keiner VW oder Skoda Werkstatt ein Problem weil angeblich irgendwo ein Manipulationseintrag abgelegt gewesen sein soll. Und wenn die Neuprgrammierung meines DQ500 nicht tief genug ist, dann weiß ich nicht ab wann der Eintrag dann geschrieben werden sollte.
Mit VCDS kannst du es easy anpassen. Such dir jemand in der Nähe, der dir das machtDas ist aber das Problem.
Der VW Händler will ein Ticket oder OK von Wolfsburg.Eine freie Werkstatt die viel Programmiert will es auch nicht machen, weil sie sagt das ab einer gewissen Tiefe ein Manipulationseitrag abgelegt wird. Das wäre dann bei einer Kulanzleistung später ein Problem.
Das ist Quatsch von der Werkstatt, das verursacht kein Eintrag, sofern mit VCDS/VCP erfolgt
Vielen Dank für die Antworten .ich hoffe VW meldet sich nochmal bei mir, wie es versprochen wurde. Dann werde ich weitersehen was sich machen lässt.
@Torry333 schrieb am 15. Dezember 2020 um 13:52:35 Uhr:
An der Einstellung von VW und deren Vorgaben an die Kundencenter wird Deine Anfrage nichts ändern - Du musst(!) einen externen VCDS-User aufsuchen/kontaktieren
@nirvananils schrieb am 15. Dezember 2020 um 13:12:59 Uhr:
Und weiter wage ich die These aufzustellen, dass bei einem Leasingrückläufer
a) niemand die Codierungen prüft
b) falls doch einfach die Werkswerte wieder aufgespielt werden
Meine Leasingrückläufer wurden zwar alle begutachtet, aber nie auf Codierungen geprüft (bzw. ich wurde noch nie drauf angesprochen)
Ganz pragmatisch:
Selbst wenn jemand Codierungen bemerken sollte, dann weiss er es halt, kann aber damit weiter nichts anfangen. Wie will man eine "Manipulation" durch dich nachweisen?
@Torry333
Lass es durch den lokalen Codierer deines Vertrauens (nicht dein Händler!) machen und erfreue dich an der neuen Ansicht....
Ich versuche auch noch einmal einen in der Nähe zu finden.
DANKE für eure gut gemeinten Ratschläge. Ich kenne leider niemanden in meiner Nähe der mir das umcodieren könnte. Falls jemand hier im Forum nähe Würzburg 100 km Radius. jemanden kennt der mir das vertrauensvoll machen würde, bitte ich euch um die Adresse zur Kontaktaufnahme. Danke nochmal an alle die hier so freundlich geantwortet haben. Liebe Grüße Torry333
