Darstellung des Tachos im AID2 ändern
VW Tiguan 2 (AD)
ich bin seit 01.02.19 auch Besitzer eines Tiguans.
Ausstattung: HL, 150 PS TDI, DSG, AHK, Business Premium Paket, Fahrerassistenz Paket Plus, DAB+ ...
Die ersten 300 Kilometer sind gefahren und bin wirklich begeistert ... tolles Fahrzeug !
Ich habe viel rumgespielt und die meisten der vielen Funktionen auch entdeckt, verstanden und angewendet ;-)
Es tun sich für mich aber auch noch ein paar Sachen auf die ich nicht verstehen.
Die Darstellung des AID .. kann man da die Darstellung des Tachos nicht ändern ?
HAbe die Bilder von meinem mal hochgeladen, mich stört die Darstellung der Geschwindigkeit mit den Stufen 20, 40, 60, 80 .... in dem Auto das ich letztes Jahr Probe gefahren bin sah das anders aus.
Da sah das aus wie bei einem herkömmlichen Tacho ?!?!
Kann man das umstellen und wenn ja wie ?
Dann finde ich auch den Punkt der Personalisierung nicht in dem Menü ... den gibt es nicht ?
Muss man da erst irgendwas aktivieren ?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe !
VG
Tommatsch
habe mir eben ein wenig Zeit genommen um mit dem OBD11 am Tiguan rumzuspielen.
Bild 1 zeigt die Version bei Auslieferung.
Bild 2 die Variante die ich mir nun programmiert habe und
Bild 3 und 4 weitere Varianten.
Wenn ich mal richtig Zeit habe werde ich mal schauen, ob es auch möglich ist die 10/30/50... Markierungen groß darzustellen, aktuell werden die 0/20/40... Markierungen groß dargestellt.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
641 weitere Antworten
641 Antworten
@Mo8578 schrieb am 3. Juni 2019 um 00:38:18 Uhr:
@Wild Coyote schrieb am 7. April 2019 um 23:13:39 Uhr:
Durch Freischaltung des Farbmenü kann ich nun auch im Radio die einprogrammierten Farben auswählen. Das ist echt top! Danke für die tollen Infos hier! 🙂 Warum ist das nicht von Hause aus mit drin?
VG
Kannst du mir bitte erzählen welches Variante diese ist? Hast du das mit VCdS gemacht order mit OBeleven?
Die Freischaltung bzw. das Vorgaukeln der Multicolor-Ambientebeleuchtung hat erstmal nichts mit dem Tacho zu tun, da das im Bordnetz gemacht werden muss.
Als Folge einer Farbauswahl für die nicht vorhandenen RGB Leisten ändern sich dann aber auch die Akzente in Navi und AID.
Moin zusammen,
kann mir bitte jemand bestätigen, dass meine Interpretation korrekt ist?
Ich müsste das dem Händler wohl detailliert beauftragen und kann bei Umsetzung nicht dabei sein.
Vielen Dank im Voraus!
@L1977 schrieb am 2. Juni 2019 um 00:34:23 Uhr:
Nachdem ich das die Tage auch beauftragen muss:
Tachometer Endwert>Variante 4 = Max 260kmh
Displaydarstellung>Variante 3 = mit Skalierung im Tacho
wenn ich die Skalierung auch im Drehzahlmesser wollte wäre es die Variante 4 oder?
Tuben Darstellung>Variante 3 = Darstellung der Skalierung für die 5 bzw. später 10kmh Schritte über die „Blöcke“ anstelle der weiter vorne gezeigten Punkte. Wären die Punkte Variante 4?
Die Farbauswahl ist auch klasse, aber ich befürchte das wird too much für den Händler 😉
Besteh drauf einfach dabei zu sein.
Die Änderungen sind sofort aktiv, sodass du sehen und bestätigen kannst was du haben möchtest.
Wenn die Werkstatt sich weigert ist das einfach nur ein Weg um dich abermals zur Kasse zu bitten wenn es nicht passt.
Warum beim Händler machen lassen wenn es genügend fähige vcds User gibt?
Das Auto ist grad beim Händler und da wäre es natürlich am einfachsten wenn es gleich mit erledigt wird. Schlimm genug dass das überhaupt so ausgeliefert wurde 🙂
Bezüglich der Anwesenheit bin ich leider selbst der limitierende Faktor, bekomme ich gerade terminlich nicht hin.
Ich kann dir jedenfalls ganz sicher sagen, dass "Tachometer Endwert" Variante 4 die granulare Unterteilung bis 260 km/h ist.
Displaydarstellung Variante 2 ist das "blau" um die Tuben herum mit ich glaube weißen Zeigern...
An eine mögliche genauere Einteilung im Drehzahlmesser kann ich mich nicht erinnern, wobei ich die Tube_Version Variationen jetzt nicht im Kopf habe.
Ok, danke - kann evtl. jemand anderes den Rest klären / bestätigen?
Irgendwo weiter vorne hatte jemand diese Werte in Verbindung mit einer guten Lösung gepostet, daher hatte ich mir das rauskopiert.
Lass den Händler doch mal machen, falls du es jetzt nicht genauer hinbekommst, undn wenn es nicht passt, suchst du dir einen Codierer...
@hadez16 schrieb am 6. Juni 2019 um 08:22:19 Uhr:
Es sind weiße Zeiger.
So ist es für mich am besten.
Viel besser als vorher.
Viele Grüße Marco
so muss es ab Werk aussehen, bravo !
@Hypero schrieb am 9. Juni 2019 um 16:38:53 Uhr:
Viele Grüße Marco
Welche Version hast Du gewählt und mit welchem Tool programmiert?
Vielen Dank im Voraus.
Ich empfehle als Anfänger vcds. Wem alles zu teuer ist wendet sich vertrauensvoll an einen vcds User aus der vcds User map. Billiger als jedes Tool und sicherer obendrein
@DennisHU schrieb am 11. Juni 2019 um 21:12:00 Uhr:
Viele Grüße Marco
leider kann ich nicht mehr genau sagen welche Einstellung ich genau genommen habe, da es mein Kumpel für mich eingestellt hat. Jedenfalls ist das Gerät direkt aus dem VW Werk und mit OBD2 gemacht worden.
Da stimmen die hier angegebenen Werte nicht immer zu 100% da es sich meist um VCDS handelt.
Guten Morgen,
wir bekommen in den nächsten Tagen unseren Firmenwagen-Tiguan. Vorausgegangene Diskussionen mit dem Autohaus verliefen im Sande, VW würde diese Variante (AID2) ausliefern, der Werkstattmeister würde keinerlei Softwareeingriffe vornehmen, es wäre ein manipulativer Eingriff mit der Folge des Garantieverlustes.
Soweit, so schade.
Gerne möchte ich für die drei Jahre den Firmenwagen dennoch "manipulieren", meine Frage daher: hinterlässt der Einsatz der Programmierer einen sichtbaren Eintrag, so dass ich mir ggf nach Ablauf der 3 Jahre vom Autohaus einiges anhören muss? Klar, in 3 Jahren würde ich den Auslieferungszustand wieder zurückprogrammieren lassen wollen...
Als mir das Autohaus was von manipulativem Softwareeingriff erzählte, habe ich nach kurzem Lachen nach dem Abgasskandal gefragt...das nenne ich mal ne Manipulation.
Tja, war denen aber völlig gleichgültig.
Vielen Dank vorab für eine Antwort - allen eine gute Fahrt!
Gruß, Ilja
