Dachreling nachträglich
ich brauche nochmal eine Hilfestellung.
Ich habe meinen Touri letztes Jahr gebraucht gekauft. Er hatte keine Reling , dafür andere Qualitäten. Durch einen Zufall bin ich für 1 Euro an neue eloxierte drangekommen, die möchte ich jetzt aufbauen.
Die benötigten Winkel und Schrauben habe ich gestern bestellt.
Den Himmel habe ich probeweise auf der linken Seite schonmal freimontiert. Die Befestigungspunkte konnte ich sehen. Das ging eigentlich ganz gut.
Zwei Probleme habe ich noch:
Die Reling hat einmal die Stehbolzen von ca. 8mm Durchm.
und einen Topf von ca. 20mm, in dem der Stehbolzen reingschraubt ist.Siehe Foto. Wobei der Topf noch knapp über die Dichtung hinausgeht. Wie gross ist die Bohrung im Dach? Nur Stehbolzen Durchm. oder Topfdurchm.? (Schälboherer?)
Wie lässt sich der Innenspiegel demontieren?
Vielen Dank schonmal
Michael
18 Antworten
ich kann Dir nur etwas zum Innenspiegel sagen: Der wird einfach mit etwas Nachdruck nach unten weggezogen. Vorher etwas in Richtung Innenraum (weg von der Scheibe kippen). Fertig, keine Schrauben oder Klippse, nur festgeklemmt.
Zur Demontage des Himmels habe ich mal gehört, daß dort wegen der Airbags Einmal-Klippse verwendet werden. Ich kann den Wahrheitsgehalt nicht bestätigen, falls es so sein sollte, mußt Du eben welche bestellen.
Gruß und viel Erfolg, auch mit der Hauptfrage,
Marvin
@Lehmann1
Danke schonmal für den Tipp mit dem Spiegel.
Du meinst bestimmt die Clipse in den Säulenabdeckungen. Die lassen sich leicht mit einem kleinen Schraubenzieher rausnehmen und wieder einsetzen. Einfach vorsichtig unter die Abdeckung gehen nach oben drücken und unten aushebeln.
Michael
Hi Micheal,
ich denk mal das du nur den Schraubendurchmesser + einer kleinen Toleranz brauchst, der "Topf" liegt dann auf dem Dach auf. Ansonsten könnte die Mutter die Reling ja nicht Festklemmen da sie wahrscheinlich ähnliche breite hat wie der Topf.
gruß
Markus
@axisminden
Kannst Du wenn Du bei der Arbeit bist vielleicht ein paar Fotos machen? Ich denke den Himmel haben und werden die wenigsten ausbauen. Dann hätte man mal einen "Einblick".
Gruß 24Online
Das kann ich machen. Der Anbau soll in den nächsten drei Wochen
über die Bühne gehen.
Wie gesagt der Topf mcht mir noch etwas Kopfzerbrechen. Wenn man die Reling von der Seite betrachtet scheint er ca. 1mm über dem Gummi heraus zustehen. Ich habe auch die Winkel noch nicht bekommen, vielleicht wird es dann ja klarer. Im Ersatzteilkatalog beim Freundlichen sind aber keine anderen Gummis oder Dichtungen angegeben als das was drauf ist. Dann würde die Reling etwas Luft zum Dach haben und die Dichtung keinen Sinn machen, oder das Loch ist ca. 20mm groß.
Michael
Sorry, aber wie gesagt da wird dir so schnell wahrscheinlich keiner Auskunft geben können. Ich habe hier bislang nur von einem gelesen der den Himmel schon einmal ab hatte. Warum weiß jedoch nicht mehr, deshalb denke ich den Thread zu finden dürfte schwierig sein. Aber ich werde mal suchen. Ansonsten viel Erfolg beim Ein- bzw. Anbau. Hut ab meinerseits, Löcher ins Dach bohren würde ich mich nicht trauen bei so einem neuwertigen Auto. Also viel Erfolg...wenn ich den Thread finde lasse ich es dich wissen.
gruß 24Online
Original geschrieben von Alpen-Touraner
Hast du die Reling bei ibä für 1,- abgestaubt ? Die hätt ich auch gern genommen... 🙂
Ja , wie gesagt glück gehabt. Einfach mal ein Euro geboten und bekommen. Der Versandt war mit 15 Euro das teuerste. Aber OK.
Michael
... falls Du es noch nicht haben solltest, hier ein Schaubild.
Lupo
... bin halt nicht so schnell ;-)
gestern habe die bestellten Teile, Winkel für die Reling bekommen. Jetzt sieht die Sache etwas anders aus. Durch den Aufbau der Winkel ergibt sich das nur die ca. 8mm gebohrt werden müssen. An eine Schablone bin ich nicht gekommen. Aber ich werde die Winkel vormontieren von innen anzeichnen und 3mm vorbohren. Da die Stehbolzen der Reling nicht verschiebbar sind muss das passen.
Danke für eure Tipps
Michael
@axisminden
ich drück dir die Daumen das alles funktioniert und auch im nachhinein gerade und parallel ist.
Also Toi, Toi, Toi
24Online
Original geschrieben von 24Online
@axisminden
Also Toi, Toi, Toi
24Online
Ja Danke ,
diese Woche wirds nichts aber ich habe es für den 3.9 - 4.9.
auf meinem Kalender.
Mal sehen auf was für schwierigkeiten ich dabei noch so stoße.
Wenn ich nicht von innen mit den Winkeln vernünftig anzeichnen und vorbohren kann werde ich sowieso seinlassen.
Melde mich dazu nochmal.
Michael
hallo,
ich habe es getan. Hinterher würde ich sagen, nicht nochmal.
Habe ca. 1/2 Tag alleine und 1/2 Tag zu zweit gebraucht.
Wobei der Himmel das kleinste Problem ist. Die Punkte für die Bohrungen usw. ist ein krampf.
Die Dahkonsole ist auch nicht so einfach. Die hängt nochmal in clipse die schwer zu finden sind um sie zurückzudrücken.
Bei interesse könnt ihr hier http://home.versanet.de/~mi-mo/
unter Bilder sehen wie es unter dem Himmel aussieht.
Michael
bitte keine Fragen "Hatteste nicht lust bei mir eine Reling draufzubauen?" NEIN
Meine Page
