Dachantenne zu groß
ich finde die Dachantenne des Polos für die heutige Zeit einfach zu groß und zu auffällig. Habt ihr schon einen Ersatz gefunden, der kleiner unauffälliger und vielleicht fast gar nicht mehr zu sehen ist? Worauf muss man achten? Wie ist eure Meinung?
viele Grüße
Kleines Update zu meiner "The Better One" 9cm Antenne: hab sie wieder gegen die originale getauscht.
Der Empfang war zu bescheiden, habe weder in der Stadt (Hamburg) noch im nahen Umland lokale Sender störungsfrei reinbekommen.
Mit der originalen war direkt wieder super Empfang.
308 Antworten
Hatte mir eine von Amazon für ca 6€ geholt, mit dem FM Empfang war ich ganz zufrieden. Allerdings hat mir trotz Marderschreck so ein dämliches Mistvieh das Ding komplett zerkaut. Also auch nur bedingt zu empfehlen...
Hab mir jetzt mal die Mini-Antenne bestellt, nachdem ich mit der Originalen an der Duplex hängen geblieben bin - ich werde berichten. 🙂
Meine original Antenne schmeckt dem Marder auch richtig gut anscheinend... Diese Mistviecher...
Wäre also auch an einer Antenne aus Alu oder so sehr interessiert 🙂
Nachdem die Frau jetzt schon viele Wochen getestet hat kann ich sagen wir sind empfangstechnisch (DAB) mit der 5cm Variante zufrieden, das Metall nagt der Marder nicht an, in der Waschanlage kann die Antenne draufbleiben - für uns ist die Suche beendet. Hängt aber sicher wie unten beschrieben vom Einsatzgebiet ab.
@L1977 schrieb am 24. März 2019 um 12:58:26 Uhr:
Wir hatten das vor geraumer Zeit schon mal im „MK6 GTI“ Thread und im „Dachantenne verschmolzen“ Thread besprochen - neben der Optik war auch das Marder-Thema ein Antreiber.
Haben zuerst die 3cm Variante probiert und dann zur 5cm Version gewechselt.
Kompromiss aus Optik und Empfang passt für uns (DAB) und wichtig war auch dass die Antenne in der Waschanlage draufbleiben kann. Das Empfangsthema ist natürlich je nach Region ausgeprägter und zwingt unter Umständen 8cm+ zu nehmen. Die müsste wohl aber vor der Waschanlage abgeschraubt werden - und wenn sie aus Gummi ist bleibt das Marderproblem. Perfekte Lösung wäre die Antenne von Golf und Co. - geht aber wohl nicht (so einfach).
@L1977: welche Antenne hast Du nochmal gekauft?Link?
Unsere Antenne findet man beim großen Fluss unter Eingabe von „Universal 5cm Antenne Stabantenne Kurz für Auto KFZ Antennenfuss Sockel Radio Navi GPS GSM Dachantenne M6 M5 M4 Adapter“.
Ich denke für den Betrag kann man mal testen, wir hatten zuerst wie gesagt die 3cm Variante, aber da war der Empfangsverlust deutlich spürbar.
Wenn jemand seine original Antenne nicht mehr braucht, würde ich sie nehmen 🙂 ich habe bisher hier auf dem Land nur schlechte Erfahrungen mit diesem Zubehörzeugs gemacht... 🙁
Ich werde mal den Tipp eines Kollegen zum Marderschutz für die Antenne testen... 🙂
Also die Mini-Antenne passt nicht, Gewinde ist kleiner als die vom Original.
Welche, die hier?
https://www.amazon.de/.../B00EUZX7TM
Die hatte bei mir schon das passende Gewinde dran und zusätzlich war noch ein größeres dabei?!
@thebang2 schrieb am 4. April 2019 um 21:38:49 Uhr:
Bei mir hat sie ohne Probleme gepasst.
Wenn du von der "MINI Dachantenne Sport 65202296772" dann passt die auf jedenfall. Du musst lediglich das M6-Wechselgewinde eindrehen, welches der Verpackung beiliegt 😉
Ist die aus Gummi/Kunststoff?
Mit freundlichen Grüßen
Mist...
Gibt's verschiedene Versionen? Meine ist aus hartkunststoff. Siehe auch mein Bericht etwas weiter oben.
