Dachantenne beim Radio Concert
Audi A1 8X
Meinen Audi A1 Sportback 1.4TFSI mit Zylinderabschaltung 8XABHG habe ich mit Radio Concert und Media Paket bestellt. Laut Prospekt entfällt dadurch die Dachantenne. Nun ist aber eine Dachantenne vorhanden! Hatte schon jemand diese Situation?
Auf dem Radio steht auch kein Name, jedoch sind zwei SD Card Slot vorhanden und daher müsste es das Concert sein, oder?
Das Werk hat nun über zwei Wochen Bedenkzeit gehabt, keine Antwort trotz Erinnerung.
46 Antworten
Uii, nicht schlecht. Vom Bild her auf jeden fall eine attraktive Alternative.
Dann bin ich mal auf deine Erfahrungen mit der "Highend"-Antenne gespannt 🙂
ja ich auch, vor allem Überland 😉
Ich habe diese Antenne auch auf meinem A1 SB montiert.
Empfang erst top (Erfahrungen wurden in einem anderen Thema schon durchgekaut), mittlerweile Empfang gar nicht mehr top, Grund: verrostete Gewindeschraube der Antenne!
Sockel selbst ist ok, also wenn diese Antenne montiert wird regelmäßig die Gewindeschraube entrosten oder alternativ eine Schraube aus Edelstahl montieren.
Dann gibt's in der Stadt als auch auf dem Land keine Empfangsprobleme.
gut das du das sagst... dann mache ich vorher ein bisschen silikon um das loch damit die antenne es abdichtet. oder alternativ etwas kupferpaste ans gewinde falls das den empfang nicht stört.
so die Antenne habe ich mal eben angeschraubt. Optik 1a Empfang ebenso ! Können keine Einschränkunk feststellen.
LG
Bild #206158562
Bild #206158564
Hey dlorek,
Das ist ja wirklich mal ne optische Aufwertung. Ist auf jeden Fall dann schon mal geklärt was nach dem Urlaub angeschafft wird 😉
Ich habe im Fremdforum einen link zu einem Hersteller gefunden, der sowohl die 4,8cm Variante als auch eine 2,8cm Variante anbietet. Ich muss aber sagen, dass die 2,8-er optisch nicht mehr gut ausschaut da sie echt zu klein ist.
Wenn der Hersteller interessiert:
http://www.inovenda.com/scripts/prodView.asp?idproduct=224
(nein, dit is kene Schleichwerbung😉)
Beste Grüße
Sorry, doppelpost.
Kann ich aber noch fürs edit verwenden 😉
Laut den Bildern aus dlorek's ebay-Link und dem Bild meines Linkes dürfte es sich hierbei um das selbe Produkt handeln.
jo ist der selbe Anbieter !
Original geschrieben von manfred1948
Also ich fahre auch immer durch die Waschstraße
mit den rotierenden Textillappen und schraube vorher
die Stab-Antenne ab.
Geht ganz leicht abzuschrauben.
Also ich will mal diesenFred wieder aktivieren.
Ich war kürzlich in Berlin, das tue ich oft und da hat mir jemand meine Antenne (in Rixdorf), die ja bei mir vermeintlich schwer zu lösen war, abgeschraubt... Na bravo!
Der Empfang war reduziert, ging aber trotzdem leidlich. Telefon zeigte zwei kleine Säulen auf dem Display.
Ersatz des Antennenstabs bei AUDI Berlin 14 €... Alles wieder ok.
Werde jetzt brav, auch vor der Wäsche, die Antenne abschrauben...
Bonjour 🙂
Konnte meinen AUDI A1 für mehrere Tage
nicht in die Garage stellen.
Selbst da schraubte ich die Antenne über
Nacht ab.
Man weis ja nie.
Manfred
Nacht ab.
Man weis ja nie.
Manfred
In was für einer Gegend wohnst du? ;-)
In Berlin Neuköln, resp. Rixdorf?? 😁
Er meinte mich wo ich wohne.
In Bayern.
Manfred
Wow!
Zitat Wikipedia:
Die Umbenennung des Ortes von Rixdorf zu Neukölln erfolgte 1912. Der Grund der Umbenennung durch die Behörden war der seinerzeit negative Gesamteindruck des Ortes: Rixdorf galt als Hochburg von Kriminalität und „schlechten Sitten“.
Da ist München im Vergleich dazu wahrscheinlich ein Ponyhof ;-)
Lg Roland
Da hat sich ja seit 100 Jahren nicht viel geändert... 😁
Allerdings beginnt jetzt langsam der Zuzug von Juppies...
Bonjour 🙂
