DAB-Plus im W221 Mopf 2010 nachrüsten?
Hat jemand Infos zur Nachrüstbarkeit DAB+ (Nachfolger von DAB) Digitalradio für den W221 MoPf ( mit Harman-Kardon 5.1)?
Aktuell mit Radio Analogtuner ohne TV Werksseitig ausgestattet
FIN WDD2211861A343398
Verfügbarkeit DAB+ (Original MB, oder 3rd Party?)
ggf A-Teilenr
benötigte Zusatzteile (Kabel, Verbinder usw)
Codierung erforderlich?
Einbauaufwand?
Danke und Gruß
Kappa9
leider zu früh abgeschickt (ich bin Neuling), also hier Fortsetzung:
A 218 820 13 00 ES DAB-Tuner
A 000 983 89 10 Filzstreifen
Ob man auch nachrüsten, also erstmals einen DAB Plus-Tuner einbauen (nicht nur tauschen) kann, weiß ich nicht, ich hatte ja schon zuvor den DAB-Tuner ab Werk verbaut.
Nach meiner Kenntnis ist die Umrüstung nur dann so (verhältnismäßig) günstig, wenn ein Soundsystem (Code 810 oder, wie bei mir, Code 811) im Kofferraum verbaut und damit der MOST-Bus bis dorthin verlegt ist.
Bitte DAB und DAB+ (also Radio) nicht verwechseln mit den bald eintretenden Änderungen bei Digital-TV (DVBT endet und wird durch DVBT2 ersetzt).
Auch da werde ich versuchen, den vorhandenen TV-Tuner (Code 863, TV-Tuner Analog/Digital) durch einen neuen DVBT2-tauglichen zu ersetzen. Aktuell ist mir hierzu nichts bekannt.
61 Antworten
Hi, danke Dir für die Infos. Wenn man die SA 537 schon hatte, muss nur der Tuner im Kofferraum getauscht werden was überschaubar ist. Das kleine Kabel ist der Adapter für den Antennenanschluss, die anderen Teile der neue Strom/Moststecker.
Ich habe auch SA 810 und damit HK Verstärker mit MOST im KOfferraum, aber kein 537!! Der Einbau des Tuners und das setzen der Pins hat aber dank Beizug entstprechender Literatur geklappt, auch die Erweiterung vom MOST-Ring auf den DAB-Tuner sowie das codieren vom ganzen. Technisch ist es damit ok.
Aber der Empfang.... Weil ich kein 537 habe, musste ich den Antennenverstärker auf ein entsrpechendes Modell tauschen. Aber denoch gehts nicht so richtig. Der A-Verstärker hat sehr blöde, individuelle Anschlüsse, und es hat bisher tatsächlich nicht funktioniert da einen Stecker zu finden. Ein Kollege hatte mir eine Antennenleitung direkt auf der Platine vom A-Verstärker eingelötet, aber das hat nicht mehr Empfang gebracht als ein einfacher Dipol, den ich nach YTube selber gebaut habe.
Mittlerweile habe ich eine DAB-Fensterantenne, aber diese muss ich hinter der Stossstange einbauen (durch die Entflüftungsöffnung im Kofferraum), weil sie bei SA 596 IR-reflektierende Scheiben nicht auf die Heckscheibe geklebt werden kann. Ich werde mich nochmal mit der Verkabelung vom A-Verstärker befassen, oder mir sonstwas einfallen lassen - müssen.
und wie ging es weiter?
Ich habe in meinem S 500 W221 die SA 537 DIGITALER RADIO-STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.) verbaut, aber ich finde leider keinen passenden und kompatiblen DAB+ Tuner (A2188201300 oder A2188201302). Ich suche nun schon lange, fine aber keinen. Gäbe es noch andere Alternativen???
Ja bisher geht es nicht wirklich weiter, ich bekomme den eigens erworbenen passenden Antennenverstärker A.....9189 nicht dazu, DAB-Signal auszugeben. Aktuell hab ich eine SCheibenklebeantenne mit eigenem Verstärker auf der Heckscheibe, da bekomme ich immerhin die lokal wichtigten 4 Ensembles.
Und bei Dir ist wichtig, dass die Teilenummer stimmt, Was die Verkäufer angeben, ist sekundär, die wissen auch nicht alles. Die Nachrüstung ist einfach,wenn DAB schon drin war. Muss man nur die Tunerbox im Kofferraum tauschen und den Stecker umpinnen.
@som-ch schrieb am 8. Oktober 2023 um 12:52:55 Uhr:
Hallo som-ch,
falls Du weder die Ausstattung 810 noch 811 hast, wäre lt. der beigefügten Liste der A 218 820 13 02 richtig. Siehe unter 620.
Frag' doch mal in der Schweiz wie ich nach.
Es gibt doch das hier für Comand NTG 3 und 3,5
Vielen Dank , mässig meiner FIN hat mein w221 er 611. Also wären beide DAB+ Tuner A 218 820 13 00
Und auch A 218 820 13 02 passend. Ich werde nächste Woche bei MERBAG in Zürich nachfragen.
Vermutlich ist der Code 811 gemeint.
Ich habe jetzt mal einen Direktvergleich der Qualitäten von FM und DAB+ bei gleichen Sendern gemacht. Da ist m.E. die FM-Qualität deutlich dynamischer als DAB+.
Hallo Flip 1000 und Leidensgenossen
Vielen herzlichen Dank für Deinen Tipp mit dem Lagerbestand von Mercedes (MERBAG) Zürich. Ich habe tatsächlich den 2letzten DAB+ Tuner Nachrüstsatz A2188201300 bekommen und heute bei Mercedes tauschen lassen.
DAB+ funktioniert, aber sowohl die Sendervielfalt, wie auch die Empfangs-Stabilität und Klangqualität sind enttäuschend. Auch ist der FM-Empang äusserst mager, es werden nur 1, 2, max 3 Sender Empfangen.
Ist das Mercedes Nachrüstteil "schrott" oder liegt es womöglich an der Empfangsleistung der Antenne? Was könnte ich denn noch oder weiter tun????
Liebe Grüsse Martin aus der Schweiz
Da stimmt was mit der Antenne nicht. Wie war denn UKW vorher als noch ein DAB Tuner drin war? Kommst Du aus dem Raum Zürich?
Ich hatte doch geschrieben Kauf das hier und nicht so ein Schrott von Daimler
Hat jemand so ein Alibaba Teil verbaut?
Oder das hier von Mobiltronic.
@alxs schrieb am 17. October 2023 um 17:50:00 Uhr:
JA ich bin aus Baden, nahe von Zürich.
Und JA DER FM Empfang war auch vor der Nachrüstung mit DAB+ Tuner schon sehr dürftig
Da stimmt was mit der Antenne nicht. Wie war denn UKW vorher als noch ein DAB Tuner drin war? Kommst Du aus dem Raum Zürich?JA ich bin aus Baden, nahe von Zürich.
Wenn Du möchtest, können wir uns das anschauen, habe Dir eine pn geschrieben. Hattest Du vorher schon DAB bzw SA Code 537 eingebaut?
zur Vollständigkeit: War vorher SA 537 vorhanden, muss man nur den DAB Tuner auf DAB+ Tuner tauschen. Wer bisher gar kein DAB im 221 hatte, muss Tuner UND Antennenverstärker tauschen erst dann wird es funktionieren.
