DAB(+) Nachrüstung
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 Antworten
Frag mal unseren Guru Andy.
@Scotty18
@Quicksilver schrieb am 15. November 2021 um 13:06:34 Uhr:
Update: Ich habe mein DAB-Radio nun am laufen, soweit alles bestens. Ich habe alle Fehler beseitigt bis auf den 03175 im Kanal 056 Radio. Der Trick im Hidden-Menü mit +1 und -1 funktioniert dabei nicht.Ich war beim Audi-Händler, jedoch konnte er den Ausstattungscode 050 190 nicht nachtragen. Er bekam den Hinweis, dass der SVM Code dem Softwareversionsmanagement unbekannt ist. Weitere Recherche brachte keinen Erfolg, mein originales Nachrüstpaket mit der Teilenummer 8K0051794F sei mittlerweile entfallen.
Hat sonst noch jemand einen Rat? Sonst lasse ich es so, ist wie gesagt der einzige Fehler im Speicher. Die Freude darüber, dass es funktioniert überwiegt.
Ich habe ein MMI3GP Navi mit B&O.
irgendwas nachgerüstet ? was nicht org ist
wobei ich letzten erst ohne Probleme SVM machen konnte mit einem nachgerüsteten MMI3g+ + Klima Stg vom Facelift etc.
daher sollte das eigentlich alles kein Problem sein
Hallo Scotty18,
sonst nichts nachgerüstet, lediglich das Original- DAB Radioteil und die Originalantenne. Hmmmm. Vielleicht sollte ich es noch mal bei einem anderen Händler probieren... ?!
wo kommst du denn her ?
ansonsten 48653 Coesfeld ; kann ich dir anbieten
Danke, sehr nett von dir! Sind 170km, wenn mich der Fehler zu sehr nervt, komme ich gerne drauf zurück! :-)
Ansonsten habe ich in dem thread alle Infos bekommen, die ich benötigt habe - super!
Habe zwischenzeitlich noch einen anderen Händler gefragt, auch er konnte nichts hinsichtlich Dokumentation, Anleitung oder SVM Code zu dem DAB Nachrüstpaket finden. Wirklich eigenartig. Wie war der SVM Code, 050 190 oder 050 900? Habe schon beides gelesen.
Überlege mittlerweile es per VCP parametieren zu lassen.
Ich habe jetzt jemanden gefunden, bei dem ich die Parametrisierung per VCP machen kann. Die Frage ist von Ihm: Er hat keine Parameter/Datensatz für meine Teilenummer 4G0 035 061 "N", er kann nur Revision "P" auswählen. Teilenummer N ist auch aus dem Teilekatalog entfallen, die gibt es so nicht mehr. Er sagt, er könne es mit "P" (auf meine meine Verantwortung) versuchen?
Kann man das so machen? Was bleibt sonst übrig, wenn es keinen Datensatz zu "N" gibt?
Bedanke mich für eine schnelle Antwort im Voraus! :-)
Also erst mein MMI3GP updaten meinst du? Meine Version ist HN+EU_AU3G_P0767, ich meine da gibt es auch eine neuere Version.
Nachdem das MMI upgedatet wurde hatte sich die Teilenummer auf Index „S“ geändert. War gestern bei einem Codierer mit VCP. Unter der Teilenummer konnte er auch einen Datensatz finden, allerdings sahen die Parameter alle nicht aus, als würden sie zum B&O System passen. Der PR Code dafür ist 9VK und in der Dateibezeichnung stand 8RX und/oder 9VD (ASS)?! Wir haben noch eine weitere Datei probiert aber da auch nichts eindeutiges, wir haben es dann sicherheitshalber gelassen…
Er hat gesagt, er hätte noch kein Radio parametriert…?! Also du sagst, dass sind die Parameter, die auch für B & O passen. Die Datei sah ungefähr so aus, aus der Erinnerung: 4G0035061S_Lim_8RX_9VD_LHD….vielleicht muss ich dann nochmal hin oder mir jemand anderen suchen …man, ist das anstrengend…
Wie gesagt, wir hatten das abgebrochen, weil mein PR Code nicht ersichtlich war.
Es gibt keine direkten Parameter für b&o da das ein externer Verstärker ist !
Das ist nur eine Codierung und der Rest sind Parameter für most Bus etc
